[Exercices] Le pont diviseur pour les "nuls". (débutant)
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Enfin une méthode pour comprendre et surtout calculer facilement un pont diviseur.
    Pédagogie, astuces et exemple, tout y est sur ce cite.
    Un énorme merci à ce Monsieur qui nous livre sur un plateau toutes les arcanes du pont diviseur.
    Bien entendu ce lien n'est destiné qu'aux débutants comme moi qui ont parfois du mal à comprendre certaine bases de l'électronique.
    http://www.framboise314.fr/une-histoire-de-pont/
    invite53729be9
    Re : Le pont diviseur pour les "nuls". (débutant)
    Cerise sur la Mac Do, la calculette qui va bien.
    http://nononux.free.fr/index.php?pag...viseur-tension
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    Il n'a oublié qu'seul truc important : Tous ses calculs ne sont valables que si il n'y a pas de charge sur la sortie du pont diviseur
    Et 70% des demandes sur le forum ..... c'est avec une charge, d'ou les couacs !
    Antoane
    Responsable technique
    Pratique, il permet même d'utiliser le pont diviseur à l'envers : en prenant R1 = 1 Ohm et R2 = 910 kOhm, on peut avoir 5V d'alim et 10 V en sortie du pont diviseur
    Plus sérieusement, je ne peux qu'encourager à redémontrer la formule à chaque fois qu'elle est nécessaire jusqu'à ce qu'elle rentre.
    invitee05a3fcc
    Faut mettre R1=-1K et R2=2K .....
    Antoane
    C'est ce que font les débutant.
    Pas ce calculateur - on ne l'y prendra pas.
    invitee05a3fcc
    ben si ....
    Nom : Calculateur.jpg
Affichages : 187
Taille : 19,2 Ko
    Antoane
    Il y a pas pensé tout seul
    invite53729be9
    ça, c'est la première étape d'apprentissage, pour les charges je verrais un peu plus tard, entre temps si le problème survient, je sais à qui m'adresser.
    invitee05a3fcc
    Faut t'adresser à Monsieur Thévenin :
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    L'intention initiale de ce site est bonne. Je pense que quelqu'un devrait écrire à l'auteur pour lui faire part de vos remarques.
    Car effectivement la démonstration ne va pas assez loin et induit en erreur, un ADC (CAN), et encore plus lorsque c'est un de type SAR, tire un courant non négligeable sur le pont diviseur, et si on ne le prend pas en compte ça fausse évidemment tous les calculs si les résistances du pont sont de trop grandes valeurs.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Faut simplement rajouter un ampliOP, rail to rail, en suiveur.
    Mais faut pas demander trop de rigueur pour un article qui s'adresse à des utilisateurs de Raspberry Pi !
    invite5637435c
    Il aurait fallut dans ce cas qu'il parle du diviseur de courant.
    Ce n'est pas vraiment le sujet de départ.
    Vincent PETIT
    Oui, vous avez tous deux raisons.
    Ça sortirait du cadre initiale et beaucoup seraient perdus.
    J'imagine qu'il doit être compliqué de savoir s'arrêter, dans l'explication, au niveau du public visé.
    invitea50a8a71
    merci pour le lien !
    Il y a juste un truc que je ne comprend pas dans le modèle de Thevenin.
    Pourquoi dans le schéma équivalent, on considère que UAB = Eth ?
    invitea50a8a71
    On non... je viens de voir c'est quand on ne met pas la charge...
    désolé, je lis trop vite
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Floklo Voir le message
    C'est le principe même de Thévenin.
    Dans Application n°1 , on cherche à remplacer un générateur et un pont diviseur à deux résistances par un générateur de tension équivalent (Eth) si on est à vide
    invitea50a8a71
    D'accord, mais dans l'application 1, quand on place la charge à la fin, ne devrions nous pas trouver UAB = Eth/2 ?
    Car Rth et RC ont la même valeur ? C'est ça que je ne comprend pas très bien.
    invitee05a3fcc
    Oui
    Mais cette phrase
    si Rc =500Ω, je trouve UAB =2,5V et IRC=5mA
    est fausse ! ... j'avais point vu.
    En effet, on a un Eth=2,5V et Rth= 500Ω.
    Sans Rc, la tension de sortie est donc de 2,5V
    Avec Rc, le courant de sortie est Eth/(Rth+Rc)= 2,5/(500+500)=2,5mA et la tension de sortie 500*2,5mA= 1,25V
    C'est quand même dommage de faire ce genre d'erreur dans un tuto. Je le raye de mes liens favoris
    invitea50a8a71
    Mais le lien est bien malgré cette petite erreur
    A chaque fois je ne suis jamais sur des étapes, donc je préfère ne jamais l'utiliser de peur de faire une erreur dans mes examens
    Bien que c'est super utile
    invite5637435c
    Si tu veux un outil bien fait et gratuit je te conseille celui-ci:
    http://www.physicsbox.com/indexsolveelec2fr.html
    Il te permettra de vérifier tes calculs de manière fiable pour Thévenin et Norton.
  1. [Thermique] Ballon d'eau chaude: explication (mode "la pomberie pour les nuls").
    Par kinette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2012, 14h19
  2. "transfo" par pont diviseur
    Par invite1117aae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 02h58
  3. Recherche livre "Vibrations pour les NULS"
    Par invite98c39996 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2007, 18h29
  4. oscilloscope pour "vieux débutant"
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/02/2006, 17h03
  5. Recherche livre "Vibrations pour les NULS"
    Par invite98c39996 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 18/09/2004, 12h02
