[Outils/Fab/Comp] commande hotte aspirante [Résolu] - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 112 sur 112
  1. #91
    mag1
    Re : commande hotte aspirante
    Citation Envoyé par phbefl Voir le message
    pour informations, ils servent à quoi les condos et la diode?
    En gros, à transformer l'alternatif en continu. Ici, on ne se sert que de l'alternance positive de l'alternatif. Sans débit (si on alimente pas les relais), la tension sur le premier condo de 470µF devrait être de 12 x 1,414 = 17v (valeur crête de la sinusoïde). Derrière le régulateur 78L05, on doit avoir une tension stable de 5v pour alimenter le µC. Les condos sont des réservoirs d'énergie.
    Vérifier l'absence de court circuit à l'ohmmètre sur les bornes 12 et 5v, on doit juste voir la charge des condensateur, une chute vers 0 et une remontée lente qui correspond à la charge du condo.
    Si tout est bon, on branche, sans la plaquette.
    MM
    Dernière modification par Antoane ; 29/09/2017 à 09h14. Motif: Ajout balises quote
  2. #92
    phbefl
    bonjour mag1,
    j'ai fini de tester les liaisons.
    - côté puissance, je m'y perd un peu avec les retours des contacts NF des relais. Je pense qu'il faut couper la piste ou j'ai mis un trait noir. la phase qui arrivait d'origine sur le bornier moteur, elle ne sert plus?
    - côté ULN la sortie LUM se trouve en 7C au lieu de 2C, ça entraîne des modifs programme?
  3. #93
    mag1
    Ok pour la sortie lum, elle est sur la sortie B.7 du µC, et non B.3 , je vais corriger le programme.
    Pour les sorties relais, on utilise que trois contacts (cf schéma) un des contactes du relais 3 n'est pas utilisé. Il faut câbler le moteur en conformité avec le schéma.
    La piste que tu veux couper n'est plus utilisée (je crois), mais tu peux couper , par sécurité. Je vais vérifier...
    MM
  4. #94
    mag1
    Nouveau programme, avec sortie lum sur B.7:
    Code:
    ;hotte    MM 29/09/2017
    #picaxe 20M2			;type picaxe
    #no_data				;pas de données EEPROM
    ;*** on donne des noms aux broches et aux variables ******
    symbol memo1=bit1		;0=relai off; 1=relai on
    symbol memo2=bit2
    symbol memo3=bit3
    symbol L12=C.0			;sortie leds 1/2
    symbol L34=C.1			;sortie leds 3/4
    symbol LC=C.2			;sortie commun leds
    symbol V3=pinC.3		;entrée poussoir V3
    symbol V1=pinC.4
    symbol AR=pinC.5		;entrée poussoir ARRET
    symbol V2=pinC.6
    symbol lum= pinC.7		;poussoir lumière
    symbol RV1=B.6			;sortie relais 1
    symbol RV2=B.5
    symbol RV3=B.4
    symbol Rlum=B.7		;sortie relais lumière
    ;*** initialisation mise sous tension *****
    dirsC=%00000111	;C.3 à C.7 en entrées; C.0 à C.2 sorties
    dirsB=%11111111	;B.0 à B.7 en sorties
    pullup %1111100000000000			;pullup sur C.3 à C.7 (R tirage 5v)
    low L12,L34,LC,RV1,RV2,RV3			;init tout arrêt
    ;*** début programme ***************
    ;** on teste tous les poussoirs et on agit....
    	Do
    		if lum=0 then				;appui lumière
    			do loop while lum=0	;attente relâchement poussoir
    			toggle Rlum				;inversion sortie on/off
    		elseif AR=0 then
    					do loop while AR=0
    					low RV1,RV2,RV3		;autres relais off
    					memo1=0:memo2=0:memo3=0		;memo relais 0ff
    					low LC,L12,L34	;toutes leds éteintes
    		elseif V1=0 then
    				do loop while V1=0	;attente relâchement poussoir
    				if memo1=0 then	;si relai off, on le met on
    					low RV2,RV3		;autres relais off
    					high RV1		;relai 4 sur ON
    					memo1=1		;memo relai on
    					low LC,L34: high L12	;led V1 allumée
    				else 				;si pas off, il est on
    					low RV1,RV2,RV3	;on arrête tout
    					memo1=0		;memo relai off
    					low LC,L12,L34
    				endif
    		elseif V2=0 then
    				do loop while V2=0	;attente relâchement poussoir
    				if memo2=0 then	;si relai off
    					low RV1,RV3		;autres relais off
    					high RV2		;relai 4 on
    					memo2=1		;memo relai on
    					high LC,L34 : low L12
    				else 				;si relai on
    					memo2=0		;memo relai off
    					low LC,L12,L34
    				endif
    		elseif V3=0 then
    				do loop while V3=0	;attente relâchement poussoir
    				if memo3=0 then	;si relai off
    					low RV2,RV1		;autres relais off
    					high RV3		;relai 4 on
    					memo3=1		;memo relai on
    					high LC,L12 : low L34
    				else 				;si relai on
    					memo3=0		;memo relai off
    					low LC,L12,L34
    				endif
    		endif
    	loop
  5. #95
    phbefl
    Bon, je viens de brancher la carte...ça na pas fumé! ouf!
    j'ai bien du 5 vdc et du 12 vdc ou plutôt 17,7 vdc mais 13,6 vac sortie transfo. C'est pas fini mais c'est déjà ça.
  6. #96
    mag1
    Ok, conforme aux prévision #91.
    Faut programmer le 20M2
    Va falloir se lancer ...sans le moteur, faut vérifier les tensions V1 à V3 avant
    MM
  7. #97
    phbefl
    bonjour mag1,
    Quelques précisions sur le programme en essis sur picaxe éditor:
    - quand par exemple j'appuie sur C7 (lum)le programme fait une boucle et s'arrête sur la ligne "do loop while AR=0" et B7 est vert.Là ok.
    pour arrêter lum appui sur c5? (2ème appui sur c7 ne l'arrête pas?). Donc j'appuie sur c5 le programme boucle et revient au départ sur "do loop while lum=0" mais b7 reste vert.
    - après j'essaie les vitesse mais rien ne se passe
  8. #98
    mag1
    bonjour mag1,
    Sur le simulateur, les entrées changent d'état à chaque click sur la carré. A l'état haut, il est jaune (entrée à 5v), à l'état bas, c'est gris.
    A la mise sous tension, les entrées C.3 à C.7 sont à l'état haut par des résistances de pullup internes (ligne 23 du programme).
    Le simulateur ne simule pas les pullup. il faut donc placer ces entrées à 1 en cliquant dessus avant de lancer la simulation.
    L'action des poussoirs n'est prise en compte qu'au relâchement de la touche.
    1er appui, l'entrée passe à l'état bas (gris) , on entre dans une boucle en attente du relâchement de la touche (retour état haut, jaune) .
    Pour simuler l'appui et le relâchement, il faut cliquer deux fois sur la même touche.
    La touche lum est indépendante, c'est un on/off. L’arrêt par C.5 ne commande que les moteurs (je pense que les fonctions doivent être indépendantes, mais on fait ce qu'on veut)
    çà va mieux ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/09/2017 à 14h28.
  9. #99
    phbefl
    ah, oui, c'est mieux!
    bon, maintenant comment on procède pour rentrer le programme dans le 20M2, avec la carte picaxe 118?
  10. #100
    mag1
    D'abord installer le cordon AXE027.
    Brancher le cordon dans une USB et ensuite lancer "Windows Preinstaller"
    http://www.picaxe.com/Software/Drive...iver/#download
    Et on verra bien se qui se passe...
    MM
  11. #101
    phbefl
    apparemment le câble est installé
  12. #102
    mag1
    Parfait
    Brancher le cordon dans le jack de l'axe 118, placer le picaxe (dans le bon sens), alimenter le picaxe et lancer "Exécuter" dans le bandeau "Principal"
    S'assurer que le bon port est sélectionné (à gauche)
    On doit voir la progression (en bas à droite) et une fenêtre de fin de chargement.
    Placer ensuite le picaxe sur la petite carte et l'uln (toujours dans le bon sens)
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/09/2017 à 17h56.
  13. #103
    phbefl
    oui mais sur le 118 il n'y a que le support les 2 résistances et le condo
  14. #104
    mag1
    Faut souder le socle jack.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/09/2017 à 19h23.
  15. #105
    phbefl
    oui , ça c'est fait, c'est tout?
  16. #106
    mag1
    Oui, relire #102
    MM
  17. #107
    phbefl
    j'en reviens pas, ça marche nickel! j'y croyais pas, je pensais qu'il y allait falloir faire quelques modifs, mais non du 1er coup tout fonctionne, les 3 vitesses, la lumière, les leds.
    Alors mag1...chapeau!
    Je ferai un dernier essai lundi avec le moteur raccordé.
    je te tiens au courant lundi de la finalisation et te souhaite une bonne soirée.
  18. #108
    mag1
    Merci....Sympa de penser que j'allais faire un truc foireux...
    Je rigole...
    Bien, on est revenu au point de départ, où tout fonctionnait, y a plus qu' alimenter le moteur, entre neutre et V1, V2, V3 . On devrait y arriver.
    Si l'ordre a une importance pour le câblage, on peut modifier.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/10/2017 à 17h22.
  19. #109
    phbefl
    bonjour mag1,
    je fais les essais cet après-midi, à priori, l'ordre des sorties moteur ne devrait pas être gênant dans le sens ou il faut que j'adapte le connecteur côté carte de l'ancien câble au câble du nouveau moteur, mais c'est un détail.
  20. #110
    phbefl
    Bonjour Mag,
    C'était pas de tes compétences que je doutais mais des miennes!
    Bon, j'ai fais les essais en réel cet après-midi (je devais le faire hier mais je n'ai pas pu). Pas de problèmes, tout fonctionne au poil. j'ai retrouvé ma commande d'origine, madame va être heureuse! j'en ai profité pour remplacer les 2 spots 12v halogène par des spots à leds. Demain je passe à la repose.
    Je te remercierais jamais assez pour ton travail, ta patience et ton professionnalisme! C'est sympa de trouver des gens comme toi qui partagent leurs connaissances en toute humilité.
    Je remercie également les personnes qui ont mis quelques messages.
    Je te souhaite une bonne continuation et bonne soirée et merci encore.
  21. #111
    mag1
    Encore une qui a de la chance d'avoir un mari qui lui répare son matériel.
    C'est comme les listes de mariage, il n'y a que des fers à repasser, des ustensiles de cuisine, des aspirateurs, des machines à laver, etc tout pour elles...
    Et pour nous , rien ... c'est scandaleux...
    Faut amortir le cordon et l'axe 118, encore du bricolage...
    Au fait, je ne suis pas un professionnel, juste un bricoleur.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/10/2017 à 21h05.
  22. #112
    phbefl
    bonjour mag1,
    Tu as raison, elles ne se rendent pas compte la chance qu'elles ont d'avoir des maris bricoleurs!
    Je pensais que c'était ton job l'électronique. En tous cas tu es un bricoleur confirmé.
    bonne journée
  1. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ? [Résolu]
    Par annesophie-b dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/12/2020, 20h58
  2. Réponses: 111
    Dernier message: 20/05/2019, 07h21
  3. Commande moteur déporté hotte aspirante
    Par Chirstian43 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2017, 16h34
  4. [Divers] Hotte aspirante HS [Résolu]
    Par Buzz30650 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 15/07/2016, 19h07
  5. [Divers] Hotte aspirante Ariston [Résolu]
    Par domega12 dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/01/2015, 18h50
