[Outils/Fab/Comp] Coupleur optique comment l'alimenter ?
    Semantix
    J'ai récupéré des coupleurs optique (détecteur de passage) à phototransistor sur d'anciennes imprimantes ou autres machines (voir PJ pour exemple).
    Plusieurs problèmes:
    1) je n'ai aucune indication sur le brochage, la tension d'alimentation, l'intensité supportée en utilisation.
    2) comment repérer les broches + GND et sortie ?
    3) comment savoir quelle charge (intensité) est supportée en sortie.
    4) je voudrais commander un relais lorsque le signal de sortie est actif, mais je doute que la résistance du relais permette au phototransistor de tenir (le relais est en 12 V)
    Autant de questions que je me pose.
    Pouvez-vous m'aider SVP ?
    penthode
    Re : Coupleur optique comment l'alimenter ?
    au multimétre , tu vas trouver une diode : c'est la LED
    de l'autre coté : le phototranso
    Semantix
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Il y a trois fils ... et, sur certains, il y a des résistances (parfois même en CMS) pas facile d'identifier à l'ohmmètre.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Semantix Voir le message
    moi, j'en vois quatre ?
    Et comme le rapport de transfert est de quelques pourcents, faut de l'électronique entre le phototransistor et le relais .....
    Par exemple :
    https://www.gotronic.fr/pj-365.pdf
    Pour 20mA dans la LED, tu as 0,25mA dispo pour la commande du relais .....
    J'aime pas le Grec
    Semantix
    j'ai bien précisé que l'image est un exemple. J'ai récupéré 5 coupleurs et ils sont tous différents (certains ont des résistances, d'autres non, il y a parfois des leds en série, des CMS, trois ou quatre fils, ...). Bref, c'est au cas par cas.
    Mais d'une manière générale, quelle tensions supportent ces composants pour alimenter la led ?
    Faut-il prévoir une limitation avec une résistance en sortie ? ...
    penthode
    la led s'alimente..... comme une led !
    donc en COURANT de l'ordre de 10 mA (peu critique )
    DAUDET78
    Donc c'est la pagaille complète ... et on ne peut pas t'aider !
    En général, la LED demande 20mA, donc une limitation de courant par résistance
    Tu en prends un seul, avec 4 fils, et on discute .
    J'aime pas le Grec
    Semantix
    Bon, reprenons:
    Un coupleur led infrarouge/phototransistor qui a 3 fils c'est qu'il y a un commun, et s'il y en a 4 c'est que les deux sont séparés.
    Théoriquement une LED est passante dans un sens et pas dans l'autre (c'est une diode).
    La tension d'alimentation d'une LED étant d'environ 1,5 à 3 V (pour une IR, je ne sais pas), et un courant de 10 à 20 mA, si je pars d'une Alim 12V, je mettrais une résistance de 680 à 1,2 kOhms environ sur l'entrée.
    Mais pour la sortie ???
    Mon relais doit être alimenté en 12V, et fait environ 250 Ohms. Il a donc besoin d'à peu près 50 mA. Or ça me paraît beaucoup pour le phototransistor de sortie d'un optocoupleur.
    La question est triple:
    - comment trouver les broches de mes optos ?
    - comment savoir de quoi ils sont capables en termes de tension et de courant de sortie ?
    - comment "utiliser" la sortie pour commander mon relais ?
    DAUDET78
    tu testes, en mode diode, celles qui "sonnent" avec une tension de l'ordre de 1,5V . C'est la LED. Tu repères bien la polarité
    Tu l'alimentes en 5V avec une résistances série de 180 Ohm , Donc If=20mA
    Tu testes, en mode diode, les deux pattes du phototransistor. Tu dois avoir moins de 1V ou l'infini suivant que la LED est ON ou Off
    Impossible ! Faut te baser sur une tension max de 20V et un ratio de transfert de l'ordre de 1%
    Ca, c'est pour la suite ! Commence par alimenter le collecteur du phototransistor avec du 5V avec en série une résistance de 33K . Si tu as une tension collecteur qui varie de 5V à 0,5V suivant que ta fourche est masquée ou pas, tu as trouvé le bon brochage
    PS : ne viens pas me dire que tu veux travailler en 12V ! Les tests se font en 5V pour ne pas mourru ton composant en cas d'inversion de polarité
    J'aime pas le Grec
    Semantix
    OK, sur les deux optos que j'ai, jai pu repérer leurs câblages respectifs. Reste à savoir maintenant comment utiliser la commande en sortie. Le but est de commander un relais 12V consommant environ 400 mA.
    DAUDET78
    As tu fait ces manips :
    J'ai besoin de ces résultats pour continuer
    J'aime pas le Grec
  1. [Autre] Choix de LED et comment les alimenter?
    Par renald dans le forum Électronique
    Réponses: 128
    Dernier message: 15/06/2017, 03h10
  2. [Energie] comment alimenter des leds cob 10W
    Par yakoto dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2015, 12h14
  3. Comment alimenter ma bombox
    Par rekai31 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2015, 21h36
  4. comment alimenter ce moteur ??
    Par ti7bo7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2012, 21h15
  5. Comment alimenter des dépendances ?
    Par ilpostino2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/11/2011, 21h01
