[Analogique] Concevoir un chargeur LiFePO4 avec un CI pour Li-ion
    AmigaOS
    Il y a un moment déjà j'avais fabriqué un chargeur USB pour batterie LiFePO4 à base d'un CI (le BQ2057) prévu pour charger des Li-ion et Li-Po. Car il m'en fallait un en SOIC8 et j'en ai pas trouvé pour les LiFePO4. Pour les LiFePO4 c'est le même procédé de charge que pour les Li-ion et Li-Po sauf la tension de fin de charge qui est de 3.6V au lieu de 4.2V.
    Pour ça j'ai utilisé une référence de tension de 4.5V (le MAX6107) connecté sur l'USB de 5V, et j'ai fais un pond diviseur entre la batterie et la ref de tension pour qu'à 3.6V sur la batterie il y ai 4.2V sur le pin "BAT" du BQ2057. (Voir schéma)
    Nom : circuit charge.jpg
Affichages : 1096
Taille : 99,2 Ko
    J'ai maintenant (après longtemps) en fin testé mon circuit, et j'ai un gros problème. Mes ports USB donnent que 4.4V (ça varie). Du coup ma référence de tension donne moins que ça et sur le pin BAT je suis toujours en dessous de 4.2V, même quand l'accu dépasse les 3.6V.
    Au lieu de refaire tout le circuit (dont le PCB et d'autres composants que pour la recharge) je cherche maintenant une autre solution. J'ai déjà cherché des références de tension de 4.2V pour faire sauter R6 mais j'en trouve pas...
    Quelqu'un à une idée ??
    invite5637435c
    Re : Concevoir un chargeur LiFePO4 avec un CI pour Li-ion
    on s'étonne après qu'il y ait des accidents....
    Tu fais visiblement parti de ces gens qui ont la tête dure et qui n'écoute rien, on ne bricole pas avec du lithium.
    Tu n'as pas du trop chercher, il existe une multitude de circuits dédiés à la charge LFP.
    De plus la tension minimale pour l'entrée du chargeur doit être bien assurée pour le courant max qui sera dédié à la charge de l'accu.
    Donc par exemple avoir 4.4V et 500mA de dispo si on choisi une recharge de 1A n'a aucun sens.
    Tu vois bien que la tension seule de ton port USB n'est pas une information suffisamment pertinente si le courant max nécessaire n'est pas au rendez-vous.
    Je te laisse chercher un peu, chez Texas, Maxim et Cie.
    AmigaOS
    Ça va c'est juste pour moi.^^ Et les LiFePo4 sont moins dangereux que les autres.
    J'ai beaucoup cherché mais j'ai rien trouvé en SOIC8, uniquement des les nouveaux boitiers plats, trop compliqués à souder.
    C'était mon problème de départ.
    C'est pour du 450mA dans mon cas. (au départ je voulais faire pour plus, mais j'ai changé, (voir mon schémas))
    Mais mon port USB donne aussi du 4.4V et dés fois moins quand on n'y branche rien. enfaite ça varie entre 4.2 et 5.02V. Je ne sais pas trop pourquoi.
    invite5637435c
    Même si cette techno est moins dangereuse elle reste dangereuse, surtout si tu la surcharge.
    Tu peux regarder ce composant ici:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/22191E.pdf
    Tu ne trouveras plus de SO-8, au mieux du QFN ou du DFN, ça se soude assez bien.
    AmigaOS
    Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution, à part recommencer le circuit et souffrir en soudant un DFN (il n'y a que ça sur Farnell).
    Le MCP7312 m'a l'air bien. Merci!
    Par contre il fait 3x3mm, je vais devoir souder au laser avec un microscope électronique là ^^
    invite5637435c
    Si tu as une bonne loupe de table et que ton empreinte cuivre pour le circuit est suffisamment large (débordante) ça se soude plutôt bien.
    Après tu contrôles avec un oeilleton d'horloger (x20).
    C'est comme ça que je fais pour des protos.
    Il faut prendre une panne plate de 2mm de large, bien charger chaque coté et ensuite balayer avec le fer en mettant ta carte à la verticale pour enlever le surplus, la gravité fait le reste, la soudure coule et reste sur tes plages.
    C'est un coup de main à prendre
    AmigaOS
    J'ai déjà un package qui n'est pas mal ^^
    Nom : DFN10_2.PNG
Affichages : 455
Taille : 11,0 Ko
    AmigaOS
    Je me pose une autre question.
    Est t'il possible de se fabriquer son propre chargeur de batteries à base d'un Microcontrôleur ? Et faire une charge CC/CV.
    Sur ma carte il y a aussi un PIC et il y reste assez d'I/O pour mesurer courant, tension et faire un signal PWM (il y a même une référence de tension de précision sur un pin du PIC)....
    Ou est ce que c'est un truc qui ne se fait pas du tout pour des raisons de sécurité ?
    Ça simplifierait beaucoup de choses dans mon cas.
    Dernière modification par AmigaOS ; 19/09/2017 à 16h10.
    invite5637435c
    tout est possible, le tout est de prévoir un mécanisme qui stoppe la charge automatiquement et efficacement en cas de défaillance du chargeur, en l'occurrence de ton µC, surtout si il a d'autres tâches de fond.
    Je ne connais pas ton niveau de compétence, mais faire un bon chargeur avec un µC te demandera beaucoup plus d'efforts qu'un circuit spécialisé dédié à cet usage.
    AmigaOS
    Un watchdog + des résistances de tirages qui mettent le Mosfet à 0 au moment du reset, c'est suffisant ?
    Oui c'est sûr, mais ça résoudrait pleins de problèmes, comme la taille du circuit aussi (entre autre).
    invite5637435c
    Si le µC est défaillant ne compte pas sur ton WD.
    Nous avons déjà abordé ce type de recharge par USB dans une autre discussion, tu peux t'en inspirer, le composant dont nous avons parlé fait très bien l'affaire.
    Il n'en demeure pas moins que ta batterie doit se sécuriser elle même en charge, le chargeur sert de redondance en cas de défaillance coté batterie (ce qui est extrêmement rare).
    invite5637435c
    Tu peux lire cette discussion par exemple:
    http://forums.futura-sciences.com/el...nt-li-ion.html
    AmigaOS
    Merci pour le lien.
    Il peut se passer quoi par exemple ?
    invite5637435c
    Ben rien justement, il ne pourra plus réagir du tout.
    C'est pour ça qu'on met systématiquement un WD externe.
    Le soucis est qu'un WD externe peut mettre du temps à réagir, ce qui n'est pas compatible avec un organe de sécurité du point de vue batterie.
    AmigaOS
    Ok, donc il faut vraiment quelque chose qui coupe au cas où on dépasse la tension ou le courant de charge max.. Ça fait plus de composants mais ça peut toujours être rentable pour moi parce que je peux grâce au µC connaitre le courant de charge max que peut fournir le chargeur et adapter en fonction.
    AmigaOS
    Est-ce qu'il suffit de faire un RESET sur le µC en cas de problème ?
    J'ai trouvé ça pour un dépassement de tension de charge éventuel.
  1. [Analogique] Chargeur LIFePo4 avec un BQ2000 ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2017, 23h17
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/09/2015, 23h33
  3. Chargeur batterie LIFEPO4
    Par invite396b3e0d dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/05/2015, 13h31
  4. Entrée auxiliaire pour autoradio avec chargeur CD
    Par invitec0e90532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 11h02
