comment faire fonctionner ce matos hifi made in US je suppose y a marquer derriere la platine 50 mhz
bonsoir,
si la plaque signalétique est bonne il faut simplement changer la fiche et sans doute commuter sur 220V/240V si cette commutation n'est pas automatique ou inutile.
Ceci dit d'un coté "turnable" donc une platine tourne disque et de l'autre un ampli je reste perplexe.
donc il faudrait d'autres photos et dans le bon sens cette fois ci!
merci j envoi encore des photos
Bonsoir biman1 et tout le groupe
La quatrième photo montre un sélecteur de tension à tourner (fente "tournevis" entre la flèche et le mot fuse), pour faire apparaître la bonne tension dans le cran du disque extérieur.
Normalement, le fusible doit être adapté à la tension. Le faible calibre pour les fortes tensions, le fort calibre pour la tension américaine.
Re
en effet mais b..l de m..e comment faites vous pour systématiquement envoyer des photos à l'envers!
Visualisez les avant cela nous évitera un torticolis.
Avec tout ça on ne voit pas comment changer la tension de la platine disque.
Il faut faire de la spéléo sur le net pour voir qu'il y a aussi une poulie à remplacer pour effectuer le changement 50/60 Hz. Mais sans la poulie de rechange, c'est foutu.
https://www.audiovintage.fr/leforum/...ic.php?t=32315
####### Suppression de l’image externe qui doit être sur le serveur et doit être présentée à nouveau dans une nouvelle réponse.
Dernière modification par gienas ; 16/10/2017 à 08h35. Motif: Supprimé image externe
C'est simple, ton appareil photo numérique a un capteur d'orientation et il inclut l'orientation de la photo dans les tags EXIF. Si le logiciel que tu utilises pour regarder les images est assez récent (disons moins de 10 ans, LOL) il lit le tag EXIF et puis il met l'image dans le bon sens à l'écran. Je suppose que le forum n'implémente pas cette fonction donc les images apparaissent dans une orientation aléatoire....
Concernant la question :
Si l'ampli a un sélecteur de tension 110-220V, il faut utiliser celui-ci, sinon regarder si le transfo a 2 primaires qui seront à cabler en série ou en parallèle suivant la tension. Par exemple quand je suis allé aux US avec mon ampli français, j'ai mis les primaires en parallèle pour du 110V, ils étaient d'origine en série pour le 220V.
Pour la platine la vitesse de rotation dépend de la fréquence secteur donc c'est plus compliqué, il faudra peut-être changer une poulie...
ça dépend de la technologie de la platoche (moteur synchrone , ou pilotage électronique)
Voir message #8.
