si je voulais faire un circuit entièrement à base de composant discret, comment fabriquerais-je l'horloge ?
Quelle est la façon optimale, et pourquoi les vrais circuits n'utilisent jamais de choses du genre du 555 ?
Merci !
Merci !
tout dépend de l'usage et de la précision recherchée.
Dans certains cas un 555 suffit dans d'autres il faudra un oscillateur à quartz.
Bonjour...!
"entièrement à base de composants discrets" met sur la touche le 555 qui est un circuit intégré...
Mais un des premiers montages à transistors que l'on étudie est un "multivibrateur astable" à base de deux transistors...
Re
fin 60/début 70 j’ai fabriqué un posemètre pour agrandisseur entièrement en discrets , bascules à transistors, décodage à diode et roues codeuses ,la base de temps utilisait un UJT.
Mais c'était avant!
l'UJT !!! grand souvenir avec la diode TUNNEL
Bonsoir jtruc34 et tout lr groupe
Pour pouvoir "réfléchir" à comment construire l'horloge, il faudrait en connaître la signification exacte.
Le mot horloge, en électronique, a beaucoup de significations différentes, et il faudrait savoir de quoi on parle.
S'agit-il d'un indicateur de l'heure, donc une forme de pendule?
S’agit-il du générateur qui sert à cadencer un système? (générateur d'horloge ou horloge)
S'agit-il de tout autre chose?
L’idée sera de concevoir un ordinateur minimaliste, et quand je disais discret, c’était un abus, je voulais simplement dire pas sur une seule puce.
Un truc comme ça : https://monster6502.com/
Alors , si tu te poses la question de la fabrication de l'horloge .... tu n'as pas la compétence pour faire ça .
J'aime pas le Grec
Effectivement, fabriquer son propre microcontroleur est vraiment compliqué. Les connaissances et la charge de travail demandé n'est pas à la portée de tout le monde. Je te conseille de te perfectionner avec des trucs plus simple avant de te lancer dans la conception d'un telle appareil. Mais pour quand même répondre à ta question cherche soit un oscillateurs à quartz (précis), soit un oscillateur en anneau (simple)
Ayant débuté avec des UC à base de 74XX (que je n'avais pas conçues) je confirme c'est un métier et qui n'est pas facile.
Un machine série n'est pas trop encombrante et on peut y utiliser les algo CORDIC assez facilement, fosc de l'ordre de qqs MHz.
Composants de base : additionneur série, registre à décalage (l'idéal est un RADP), compteur
En fait, la conception strictement logique est terminée et fonctionnelle (bon, c'est sur logisim, faute de programme plus "pro" facile à prendre en main), du coup, je me pose des considérations techniques, domaine où j'ai assez peu de connaissances.
Je suis déjà en train d'écrire un compilateur pour le langage machine (ce pour qui ça intéresse, ce langage machine est volontairement tout bonnement horrible tant il est minimale (OISC)).
Je me demande à quel point ce projet peut être réalisable en dur.
as-tu pensé à planter tout ça dans un FPGA...?
Belle journée tous...!a
Oui, je l'ai envisagé, mais ils sont assez chers et c'est moins "rigolo", on voit moins ce qu'on fait.
ça coutera moins cher qu'un tombereau de boitiers logiques !
Il n'y a en fait que peu de composants (je ne suis qu'à 30 boitiers si j'analyse le circuit dans logisim), mais ce n'est pas la question. J'ouvrirai prochainement un sujet dans la section projets pour voir ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas.
Pour l'horloge, de ce que je lis, ce n'est pas réalisable soi-même, il faut donc prendre un générateur tout fait. Pourquoi en fait ? (c'est juste par curiosité)
Merci !
Comme on ne sait rien des performances que tu attends de ton "horloge" ( fréquence ? stabilité?), comment veux tu qu'on te réponde ?????
J'aime pas le Grec
Avec un peu plus de tact : C'est tout à fait réalisable soit même et il y a même plusieurs méthodes, qui ont chacune leur particularités. On aurait donc besoin de savoir la fréquence approximative qu'il te faut, la stabilité en fréquence et et éventuellement s'il y a d'autres contraintes comme le prix ou autre.
En Alexandrin ou en Grégorien, ce serait encore plus mieux !
Dernière modification par DAUDET78 ; 27/10/2017 à 14h31.
J'aime pas le Grec
Un circuit simple et précis qui devrait très bien aller pour ce que tu veux en faire :
Pense à adapter tes valeurs en fonction de la fréquence désiré
je reposterai dans la section projet quand j'aurai plus de précisions et quand je saurai plus ou moins exactement ce que je veux faire, avec toutes les autres questions qui vont avec et dont je n'ai pas réussi à trouver de réponses sur internet (et je glisserai le lien ici au cas où quelqu'un tomberait sur cette discussion dans le futur).
Merci beaucoup de votre aide !
Ah, au temps pour moi !
Alors ce sera dans la section habituelle !
