  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
resultat d'une conversion A/N
  1. solid_sneak06
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    51
    Question resultat d'une conversion A/N
    bonjour à tous,
    J'ai reussi à faire une conversion A/N avec mon pic 16F877,le resultat de ma conversion est dans mes deux registres ADRESH et ADRESL. Ce que je veux savoir c'est la nature ou le type du resultat,est ce que c'est un resultat binaire et il faut juste le convertir en decimale et apres je l'affiche sur mon ecran LCD? sinon c'est quoi et comment faire?plz
    et merci
    • Publicité
  2. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 150
    Re : resultat d'une conversion A/N
    Dans les systèmes numériques, µC entre entres, les données sont toujours constituées de 0 et de 1.
    Après, binaire, octal, décimal, hexadécimal sont des bases de numération qui expriment toutes la même quantité.
    Pour afficher cette valeur sur ton LCD, il va falloir utiliser des instructions qui manipulent ces bits ou octets afin de les représenter dans une base ou code que l'on peut comprendre.
    exemple: tu convertis ton octet en décimal, puis tu le convertis en un code 7 segments avant de l'afficher sur un afficheur 7 segments.
  3. solid_sneak06
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    51
    Unhappy Re : resultat d'une conversion A/N
    tout ce que je veux moi, c'est convertir le resultat de mes deux registres ADRESH et ADRESL en decimal. le resultat est sur 10 bits: les huit bits du poid faible sont sur le registre ADRESL et les deux qui restent sont dans le ADRESH...pour l'affichage sur l'ecran LCD et l'initialisation je sais comment faire.j'ai besoin de votre aide
  4. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 473
    Sans rentrer dans le détail du code (je ne sais pas ce que le 16F877 propose comme instruction) l'algorithme de conversion binaire->décimal repose sur suite de divisions par 10, dont on extrait les restes successifs.
    Si tu dois convertir la valeur positive A0 sur 10 bits de binaire en décimal, tu dois faire les opérations suivantes:
    - A1 = A0 divisé par 10 ($0A), reste dans B0
    - A2 = A1 divisé par 10 ($0A), reste dans B1
    - A3 = A2 divisé par 10 ($0A), reste dans B2
    A ce stade, A3 doit être égal à 0 ou 1 puisqu'il n'y avait que 10 bits au départ (A0<1024).
    Le résultat est A3 B2 B1 B0.
    Pour traiter les valeurs négatives, on teste et on change de signa avant la conversion.
    Application numérique: conversion de $0387.
    $0387/$0A = $005A reste $03
    $005A/$0A = $0009 reste $00
    $0009/$0A = $0000 reste $09
    Donc $0387 donne 0903 en décimal. CQFD.
  5. solid_sneak06
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    51
    merci pascal, mais la tu fais une conversion de l'hexa en decimal et en plus je crois pas que le pic fait une division!vraiment je panique la!!!!
    • Publicité
  6. McFly
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    45
    Talking Aidez le le pauvre !!
    Allez binome accroche toi !!
  7. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 150
    Si tu programme en langage C ça ne devrait pas poser de problème.
    Si c'est en assembleur, il faut revenir aux bases de la division: faire une division consiste à faire des soustractions successives.
  8. solid_sneak06
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    51
    Oui,je travaille en assembleur,ce que je dois faire c'est concaténer mes deux resultats que j'ai enregistré sur deux varyable x et y et je dois convertir en decimal.
    est ce que tu peux me donner plus d'explication sur la conersion en binaire - la soustraction-...
  9. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 150
    tu prends ton nombre de 10 bits et tu fais une boucle en lui retirant 10 jusqu'à ce que le résultat devienne négatif.
    Ajoute 1 au nombre d'itérations que tu auras effectuées et tu aura le résultat de la division.
    Ajoute 10 au nombre négatif que tu as obtenu à la dernière soustraction et tu auras le reste de la division.
    Par exemple 35/10 -> 100011/1010
    100011 - 1010 = 11001 1ère itération
    11001 - 1010 = 1111 2ème itération
    1111 - 1010 = 101 3ème itération
    101 - 1010 = négatif 4ème itération
    4-1 = 3
    le nombre négatif + 1010 = 101 -> 5
    3 dizaine et 5 unités ça fait bien 35 en décimal
  10. solid_sneak06
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    51
    merci bcp jack,ca va bcp m'aider...j'ai juste une derniére question,est ce que t'as une idée comment on fait pour concaténer deux valeur?:
    ex '00' avec '11111111'--->'0011111111'
  11. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 150
    il ne me semble pas que cette famille de pic possède de registres 16 bits.
    Il te faudra donc travailler octet par octet.
    Mais es-tu sur d'avoir besoin d'une résolution de bits sur ton convertisseur.
    Si 8 bits suffisent, le problème devient plus simple.
  12. solid_sneak06
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    51
    j'ai pas encore tester mon programme de conversion car car j'ai pas chez moi le materiel qu'il faut...mais je crois que comme tu as dit un resultat sur 8 bits et l'argement suffisant puisque moi je vais pas mesurer des grandes tensions et non plus les tension negatives.non?
  13. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 150
    c'est à toi de le savoir. Je ne connais pas ton cahier des charges.
    Je te laisse tomber pour ce soir
    Bon courage
  14. solid_sneak06
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    51
    ok,merci jack
  15. McFly
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    45
    Oui merci pour lui aussi Jack
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Conversion Binaire(résultat conv AD) en décimal
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 07h26
  2. Résultat conversion A/D sur PIC
    Dernier message: 18/10/2007, 21h04
  3. recherche le résultat d'une suite
    Par nathas dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/07/2007, 14h15
  4. Résultat d'une biopsie
    Par jess88 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/02/2007, 19h25
  5. Programmation en C PIC et résultat conversion A/N
    Par smartise73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 15h57
