  • Login:
+ Répondre à la discussion
HP compression
  1. didou1982
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    36
    Messages
    90
    Red face HP compression
    Bonjour a tous,
    Je cherche a comprendre comment fonctionne les hp a compression.
    J'ai ampli bouyer 150w 70v avec une dizaine de hp a compression avec 3 position 20,40 ou 60w qui sont branché.
    En mesurant avec un impedancemetre qui me donne 90 ohm, ca me fait 55w de consommé en faisant U²/R.
    Hors au minimum je devrais consommer 20*10=200w. je ne sait pas si les hp sont en 20,40 ou 60w, donc au plus j'ai 10*60=600w avec un ampli de 150w.
    J'ai lu ceci: http://francismerck.free.fr/raccordementHP.html
    Je ne suis pas sur d'avoir vraiment compris. Est ce que la méthode de calcul est mauvaise? Comment dois m'y prendre.
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 945
    Re : HP compression
    Ton ampli a une sortie ligne dite "100V" et tous les HPs sont en parallèles
    http://www.techniquesduson.com/100volts.html#1
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 613
    Re : HP compression
    Bonsoir à tous
    Ton ampli a une sortie ligne dite "100V" et tous les HPs sont en parallèles ...
    Je confirme, et j'ajoute que l'énorme intérêt de cette "technique", c'est la facilité pour ajouter ou retirer un des HP, tout en évitant les problèmes de déséquilibres de puissance (du fait des pertes), dues aux résistances des lignes de connexions, dans le cas où les impédance sont faibles.
    Comme l'impédance est rendue élevée (par le transfo élévateur), le principe est le même que le transport d'énergie électrique par des lignes à haute tension.
    Les appareils usuels sont tous en 230V, au final, mais pour parcourir les très longues distances entre les centrales et les villes distantes, on réduit à outrance le courant en augmentant la tension en THT (très haute tension), et on rétablit le 230V à proximité du client.
    Le matériel pour y parvenir est complexe et coûteux (transfos THT, pylônes HT, ...), mais au final, les transformations restent rentables car les pertes sont minimisées.
  4. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 037
    Re : HP compression
    c'était la préconisation du pére TESLA , alors qu'Edison conseillait le continu ( ce qui est une ânerie comme expliqué par Giénas)
    en affaires, des canailles volent moins d'argent que les honnêtes gens ne vous en coûtent.
  5. didou1982
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    36
    Messages
    90
    Re : HP compression
    Oui mes HP sont tous en parallèle mais personne ne répond a ma question il me semble.
    • Publicité
  6. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 037
    Re : HP compression
    ben si , on a répondu....
    ou ta question est mal formulée.
  7. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 613
    Re : HP compression
    Citation Envoyé par didou1982 Voir le message
    ... personne ne répond a ma question il me semble.
    Dans ce cas, il faut que tu reposes ta question clairement, parce que là, c'est très nébuleux.
  8. didou1982
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    36
    Messages
    90
    Re : HP compression
    J'ai relu plusieurs fois mon message et les votres.
    Apprenez a lire, avant de faire des réflexions.
    Je ne vois pas ce qui est nébuleux.
    J'ai retirer des phrase de mon message pour synthétiser, afin d’éviter que vous fassiez l'effort intellectuel de le faire.
    Ca donne ca:
    Merci d'avance.
    Maintenant je n'attend pas d'aide de votre part.
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 945
    Re : HP compression
    Tant mieux ! On n'a plus envie de t'en donner.
  10. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 503
    Re : HP compression
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    pas tout à fait un grand nombres d’échange d’énergie entre pays se font en HT continue car maintenant c'est "facile " à manipuler.
    A l'origine le continu se justifiait car il permettait d'alimenter les lampes à arc et de recharger les batteries facilement, il n'y avait pas de redresseur efficaces.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Compression
    Par quasarLie dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2017, 19h42
  2. Compression MP3
    Par Flo333 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/05/2009, 14h53
  3. compression de gaz
    Par dis dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 16h22
  4. Compression
    Par romain34720 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2008, 15h17
  5. compression
    Par nerd dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2007, 22h14
