  • Login:
+ Répondre à la discussion
Cablage pour camera de telesurveillance
  1. loic666
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Âge
    42
    Messages
    15
    devant la recrudescence des rapines sur ma propriété, j'ai décidé d'installer des cameras de télésurveillance. Comme je dois faire des tranchées pour enterrer des câbles et conduite d'eau, je voudrais en profiter pour y mettre du coaxial.
    Mes questions sont les suivantes: j'ai deux bâtiments: hangar et habitation distant de deux cents metres, je voudrais pouvoir surveiller des deux endroits. Dois je tirer 200 m de cable x 2 pour deux caméras ? Si je met une troisième camera au milieu, as t'elle besoin également d'un circuit dédié ?
    J'ai vu que le rj 45 est limité à 100 m et j'ai du relief qui bloque le wifi, d’où mon choix du coaxial.
    Quel type de gaine dois je prévoir et est ce que je peux passer un câble électrique en même temps ou dois je mettre une gaine séparée comme le câble téléphonique. Au pire je dois pouvoir passer deux coax dans la même gaine ? J'ai fait un petit croquis en pièce attachée.
    Merci pour vos lumières,
    Loïc
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 03/11/2017 à 01h15.
    • Publicité
  2. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 747
    Re : Cablage pour camera de telesurveillance
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
  3. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 022
    DU COAX pour la télésurveillance ?
    nous sommes en 2017 , ce genre d'install se fait en IP , avec du câble ethernet !!!
    en affaires, des canailles volent moins d'argent que les honnêtes gens ne vous en coûtent.
  4. loic666
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Âge
    42
    Messages
    15
    Les cables RJ45 ont une portée limitée de 100 m et les professionnels installent encore du coaxial. Je voudrais une répone de qnq qui s'y connait. Merci.
  5. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 022
    justement...
    les pros tirent de la paire cat5 , symétrisée en analogique avec des adaptateurs ##### supprimé
    Dernière modification par JPL ; 03/11/2017 à 10h18.
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 281
    Citation Envoyé par loic666 Voir le message
    Loïc
    Bjr à toi,
    A quoi doit servir le WF si tu tires du cable coaxail ?? Ton coaxail devra etre en 75 ohms. Il te faut ( coaxial) une lisaison PAR caméra.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  7. Ikhar84
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Avignon
    Âge
    40
    Messages
    432
    Du coax pour les données et 2 fils pour l'alimentation des cameras PAR caméra comme le souligne f6bes, suivant le modèle.
    Pour relier le tout au DVR, qui centralise et gère les flux des caméras, qui lui sera relié en rj45 au routeur (si nécessaire).
    Une autre solution serait des cameras IP independantes, elles bien reliées en rj45, mais je préfère de loin la solution centralisée avec le DVR (enregistreur numérique et diffuseur IP ou via interface web)
    Aucune info n'a été donné sur le/les modèles d'équipements souhaités.
    J'ai glissé Chef !
  8. loic666
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Âge
    42
    Messages
    15
    Merci pour ces infos, comme je fais une tranchée sur 200 m j'ai prévu outre l'alim du hangar et l'eau, un câble électrique 5x1.5, trois coaxial cat 6, un câble téléphonique et un RJ 45 afin de pouvoir installer le poste de surveillance indépendamment dans l'un ou l'autre bâtiment et contrôler trois cameras: une sur chaque site et une sur le chemin entre les deux.
  9. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 747
    Petit détail, il n’y a pas de câble RJ45 c’est du câble Ethernet en paires torsadées, éventuellement blindé. RJ45 c’est un type de prise (en fait même c’est une appellation officieuse parce qu’il n’y a pas de norme RJ45).
    Dernière modification par JPL ; 10/11/2017 à 13h40.
  10. USMC
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    215
    Autrement il y a la solution des convertisseurs Ethernet => Fibre Optique.
    Du genre : https://www.amazon.fr/TP-Link-MC200C.../dp/B001GWSMVU
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Souci avec des caméra de télésurveillance.
    Par XAD dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/06/2014, 22h31
  2. télésurveillance par gsm et pic
    Par hunter27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2012, 19h04
  3. cablage camera ip
    Par souma06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2012, 10h44
  4. [Divers] Télésurveillance EPS
    Par ΜāËβụ¢ИıÅ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 09h57
