  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 32
Choix mosfet en commande
  1. jojo150393
    Date d'inscription
    avril 2012
    Localisation
    Gap
    Messages
    249
    j'ai un peu honte de poser une question comme celle-ci mais je m'aperçois que je tourne en rond et que la majorité de mes collègues prenne le premier mos qui à l'air de marcher et voila.
    Pour en venir à la question, j'aimerais savoir la méthode pour choisir un mosfet de commande et être sur que la saturation sera suffisante pour la charge fonctionne au point de fonctionnement souhaitée.
    Je vais prendre l'exemple de la commande d'une led. Celle-ci est alimentée en 3.3V. Pour avoir une intensité lumineuse suffisante, cette led à besoin de 80mA. Suivant le constructeur, il faut donc lui appliquer 1.8V.
    Je souhaite commander cette led avec un mosfet type n avec une commande en 3.3V.
    Ma question est donc comment choisir le bon mosfet ? Une fois le mosfet choisi, comment je calcul la polarisation effective de la led avec le Rdson ajouté ?
    Pour illustrer plus facilement, prenons le 2n70002 : datasheet
    Comment faire, avec le 2n70002, pour voir si il convient ?
    Merci d'avance pour cette question des plus simples...
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 888
    Re : Choix mosfet en commande
    Citation Envoyé par jojo150393 Voir le message
    Non !
    Elle présente une chute de tension (Vf) pour un certain courant !
    Le 2N7002 n'est pas spécifié pour 3,3V mais pour 4,5V !
    Et une résistance en série avec la LED !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. jojo150393
    Date d'inscription
    avril 2012
    Localisation
    Gap
    Messages
    249
    Effectivement, je me suis surtout concentré sur le mos dans les explications
    Il en va de soit. Idem oubli de ma part.
    Et bien justement pourquoi? Pourant le Vgsth < 3.3V (environ 2.2 max) alors pourquoi on peut pas l'utiliser?
    Merci bien pour ta réponse
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 888
    Tu as l'explication ici : FAQ: Questions souvent posées en électronique
  5. jojo150393
    Date d'inscription
    avril 2012
    Localisation
    Gap
    Messages
    249
    J'imagine que la réponse est dans cette citation :
    La tension de seuil de Q1 (Vth) doit être en dessous de la tension de sortie du µC. Prendre la tension de seuil correspondante au courant drain de Q1 .
    D'aprés la Fig 10, Vgsth semple inférieur à 3.3V pour un couran Id de 100mA, non ?
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 888
    Qui est complétement erroné . Tu as lu mon lien #4 ?
  7. jojo150393
    Date d'inscription
    avril 2012
    Localisation
    Gap
    Messages
    249
    Oui j'ai lu tout ce qui pouvait correspondre à la commande d'un mosfet mais à par la citation précédente il n'y a pas d'autre explication.
    En quoi? Je suis d'accord que dans le tableau il donne un Vgsth de 2.2 pour un Id=0.25A (certainement marketing), mais en regardant Id en fonction de VGsTh, le courrant de 100mA passera. Le transistor ne fonctionnera pas au maximum de ses specs mais il fera le job. Si c'est pas le cas, alors une grande partie des montages que j'utilise marche par magie.
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 888
    Le Vgth ne sert qu'a déterminer les conditions de mise en OFF du MOS. Si la tension grille ne dépasse pas le Vgth, on est sûr que le courant drain ne dépasse pas X mA .
    Pour les conditions de mise en ON du MOS, c'est la valeur de la tension grille pour le Rds(on)
  9. jojo150393
    Date d'inscription
    avril 2012
    Localisation
    Gap
    Messages
    249
    C'est pas ce que je vois écrit dans "the art of electronics" :
    For example the IRF7470 MOSFET specifies "VGS(th)=2V(max)" [...] "at Id=0.25mA". It takes considerably more gate voltage than Vgs(th) to turn ON on fully.
    Quand bien même, d'après la figure 6, pour id=0.1A, on peut (un peux empiriquement, je l'avoue) voir que le Rdson sera au alentour de 6Ohm.
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 888
    C'est une ânerie !
    Les courbes, je ne les regarde même pas, c'est du typique.
    Que tu fasses n'importe quoi .... C'est des montages qui tombent en marche !
    Si tu grilles une ligne jaune en voiture, tu n'as pas forcément un accident !
    Il y a un paramètre qui détermine le Rds(on) . Pourquoi ne pas l'utiliser en sécurité ?
    Et tu as des MOS qui garantissent le Rds(on) avec un Vg de 2,5V ! Faire le choix dans ma liste en #36 de mon lien .
  11. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 899
    Cela ne contredit pas DAUDET et n'est pas vraiment le sujet.
    Il faut prendre en compte le tableau (pas les graphes qui ne sont là que pour extrapoler), qui indique la tension de commande Vgs pour Rdson et Id donnés.
  12. jojo150393
    Date d'inscription
    avril 2012
    Localisation
    Gap
    Messages
    249
    Et bien pour le coup, c'est pas moi qui fait n'importe quoi
    Bin un peux quand même si.
    C'est quand même un peux nécessaire, il n'y aura pas toujours LE bon transistor pour une application donnée ou des contraintes externes peuvent forcer le choix d'un transistor particulier et il faut donc bien savoir si c'est quand même faisable ou pas.
    Ok je veux bien, il est donc impossible d’après les datasheets, d'évaluer mon RdsOn dans une certaine condition Id et Vgs hormis celle spécifiées en min/typ/max dans le tableau ?
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 888
    Tu mets le Vgs demandé par le transistor et tu as le Rds(on) garantie !
    On ne prend pas un transistor pour l'adapter au schéma . On sélectionne un transistor en fonction de ce que demande le schéma !
    Tu as toujours le choix de prendre le bon transistor !
    http://www.vishay.com/mosfets/25-rated-on-res/
    http://www.vishay.com/mosfets/12-rated-on-res/
  14. jojo150393
    Date d'inscription
    avril 2012
    Localisation
    Gap
    Messages
    249
    Si je prend par exemple le DMG1012T-7 (mon premier choix avant de voir que beaucoup de mes montages utilise le 2n7002), J'aurais un RdsOn d'environ 0.55Ohm et je pourrais à coup sure commuter 0.5A ?
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 888
    La réponse est dans la datasheet ! C'est oui
    Sauf que le Rds(on) est de 0,5 ohm MAX
    Il va dissiper 0,5*0,5²=0,125W
    Sauf que Thermal Resistance, Junction to Ambient est de 452°C/W . donc sa température va s'élever de 452*0,125W=57° par rapport à l'ambiance (supposons 40°) . Soit une température de 57+40=97°
    Tu regardes la figure 6 (et oui, des fois ça sert !) tu vois que le Rds(on) monte d'environ 37% entre 25 et 100° . Donc elle passe à 0,5*1,37=0,69 ohm MAX . La dissipation est alors de 0,69*0,5²=0,173W et sa température de (40+452*0,173)=118° et on refait l'itération plusieurs fois !
    Sauf que c'est pas la peine, tu es déjà hors spécification ! Continuous Drain Current (Note 4) est de max 0,45A
    Raisonnablement, à la louche, faut pas dépasser 0,35A de courant drain en commutation
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Energie] MOSFET à commande 3.3 et 5V
    Par Lyfa-sama dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 21h33
  2. commande MOSFET PWM
    Par jeff123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 10h36
  3. commande par mosfet
    Par jherve dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 16/01/2010, 14h23
  4. Commande de MOSFET
    Par Uoaim dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 14h03
  5. commande de mosfet NPN et PNP
    Par olver62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 22h53
