Pourcentage erreur d'une puissance : mW ou dBm ?...
    OM83
    je viens de calculer le pourcentage d'erreur entre une puissance théorique et une puissance mesurée par la formule (Pth-Pm)/Pth.
    La lecture de mon analyseur de spectre étant en dBm, j'ai fait le calcul tel quel. Mon prof indique sur la copie que le calcul doit se faire en linéaire (en W ou mW donc ?)
    Bref si je repasse dans ces unités, je trouve effectivement un pourcentage d'erreur différent. Cette différence s'explique par la fonction mathématique log ou 10expX. OK. Mais pourquoi donc me serait il interdit de calculer en dBm ?
    En quoi le résultat linéaire est il plus juste que le résultat "relatif" ??
  2. Publicité
  3. #2
    Re : Pourcentage erreur d'une puissance : mW ou dBm ?...
    bsr,
    le dBm est une unité de puissance au même titre que le Watt...
    definition du dB (en puissance) :
    10 Log (P/Pref)
    Si Pref = 1mW, on parle de dBm
    Si Pref = 1W, on parle de dBW
    donc si la puissance est de 1 mW, on a en dBm : P = 10Log( 1/1) =0 dBm
    si la puissance est de 1 W, on a en dBm : P = 10Log( 1000/1) =30 dBm
    et 30 dBm = 0 dBW....
    gwgidaz
    Citation Envoyé par OM83 Voir le message
    Dans la plupart des cas, les professionnels préfèrent utiliser les dBm ou les dBW ou les dBµV etc.....car il est beaucoup plus facile de raisonner sur les chaînes d'amplifications ou d'atténuations.
    Par contre ta formule du pourcentage d'erreur ne s'applique pas aux unités logarithmiques. Par exemple, dans cette formule, une puissance de 0 dBm th impliquerait un zéro en dénominateur....
  5. #4
    OM83
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    et merci
    calculair
    Je n'ai jamais vu annoncer des erreurs en % de dB mais tu peux avoir X dB +/- Y dB exemple
    Le niveau est de 50 dB +/- 0,3 dB
    La bande passante est de 15 kHz à 0,2 dB près
  1. pourcentage d'erreur
    Par moussa97 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2011, 08h24
  2. Pourcentage d'erreur [aide]
    Par PhExp dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2010, 11h30
  3. [Divers] [Statistiques]> SEM et pourcentage d'erreur
    Par fenouille dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/03/2010, 10h50
  4. Calcul de pourcentage d'erreur
    Par Titifeu dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2009, 14h57
  5. Pourcentage d'erreur dosage/titrage
    Par lastate dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2007, 13h49
