Convertisseur de niveau bidirectionnel
    USMC
    J'espère que ça va bien
    Je me pose une question par rapport à ce montage que j'ai trouvé sur un site :
    Ce petit montage permet de convertir de manière bidirectionnel un niveau de tension.
    Admettons que j'ai 3,3v sur le low-side, quelle limite puis-je atteindre sur le high-side ?
    Est-ce que la tension Drain-Source (60V max) est la seule limite ici ?
    Voici la doc du 2n7000 : https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N7000-D.PDF
    Merci.
    Chtulhu
    Re : Convertisseur de niveau bidirectionnel
    si vous avez 3.3V sur le low-side le MOS sera OFF et vous aurez 5V à travers R2.
    Si vous avez besoin de plus de 5V vous pouvez adapter, dans la limite de 80% du V(ds) du MOS.
    Ce type de montage permet, par exemple, d'adapter une commande 3.3V vers 5V, comme par exemple pour de l'I2C.
    Google, c'est le seul endroit où tu peux taper Chuck Norris...
  1. Interrupteur Bidirectionnel en tension
    Par remix13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2013, 17h53
  2. [Biologie Moléculaire] Séquençage bidirectionnel
    Par sion2200 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/09/2012, 15h17
  3. Convertisseur de niveau 3.3 -> 5V
    Par AyashiSunyday dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2012, 13h54
  4. led bidirectionnel
    Par apocal dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 21h07
  5. bus bidirectionnel sur un cpld ;possible???
    Par synapsium dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 17h50
