[Numérique] Signal carré
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
Signal carré
    Linuxman99
    Signal carré
    Bonjour ,
    S'il vous plait je me pose la question suivante :
    1- Peut on créer un signal carré avec un générateur ? je suis familier avec les signaux sinusoïdal .
    2- Si oui il peut servir à quoi exactement ?
    3- Peut-on modéliser avec ce signal une transmission des états "0" et "1" ?
    4- En transmission en bande de base, est ce que réellement le signal est transformé en signal carré dans le composant qui fait le codage bande de base ou c'est juste théorique ce qu'on voit sur internet ?
    5- Le spectre d'un signal en bande de base est calculé comment ?
    Je vous remercie de vos réponses , elles me permettent de mieux comprendre le sujet .
    Re : Signal carré
    bande de base cela veut tout dire et rien en même temps.
    A qqs Khz les signaux sont bien rectangulaires à plusieurs GHz ce n'est plus le cas.
    Un vrai signal carré ne transmet que 1,0,1,0,1 ... ce qui n'a peu d’intérêt donc quel est le fond de la question.
    Linuxman99
    Re : Signal carré
    Quand on dit qu'un PC fonctionne avec des 0 et des 1 cela veut dire que la nature des signaux est carrés sur un oscilloscope ?
    merci bcp
    Linuxman99
    Re : Signal carré
    aussi dans quels cas on serait confronté à utiliser un signal carré en électronique ?
    Re : Signal carré
    Re
    des 0 et des 1 ce sont des états logiques qui peuvent être "carrés" comme dans les livres ou bien pas. Sur un PC actuel ce qui se balade sur les bus n'est que vaguement carré, très vaguement.
    Si "carré" veut dire numérique alors c'est très fréquent, la question est trop vague et générale pour pouvoir y répondre.
    Linuxman99
    Re : Signal carré
    ma question est assez simple ,
    est ce que l'allure des bits 0 et 1 qui circulent dans un bus sur un PC est carrée sur un oscilloscope ? bien évidement ce sont des état numériques je pense
    PA5CAL
    Re : Signal carré
    Par définition, un signal carré est un signal périodique de rapport cyclique 50%.
    Dans un ordinateur, les seuls signaux carrés utilisés sont les signaux d'horloge qui servent à cadencer les circuits logiques séquentiels synchrones. Les autres signaux qu'on peut trouver ne sont, a priori, pas périodiques.
    Les circuits logiques électroniques fonctionnent dans leur grande majorité sur la base de deux niveaux de tension distincts, l'un représentant le 0 et l'autre le 1.
    Idéalement, ces deux niveaux de tension devraient être égaux aux valeurs théoriques (par exemple 0V et 1,8V pour une technologie CMOS 1,8V) et les transitions de l'un à l'autre devraient être immédiates, de sorte que les signaux apparaîtraient parfaitement rectangulaires.
    Mais en pratique, les signaux n'atteignent que rarement les niveaux théoriques (ils les approchent juste dans des limites jugées acceptables) et sont perturbés par du bruit d'origine électromagnétique et thermique, et les temps de transition d'un niveau à l'autre ne sont pas nuls à l'échelle des temps de fonctionnement (très courts) des circuits. Quand on regarde une succession de changements d'état logique sur un oscilloscope, c'est dont plutôt une trace en forme d’« œil » qu'on observe :
    Nom : Scope_Eyes.png
Affichages : 713
Taille : 71,5 Ko
    Linuxman99
    Re : Signal carré
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Pièce jointe 353609
    le diagramme de l'oeil n'est pas celui de la modulation ??
    Je dois confondre des choses , les 0 et 1 qui circulent dans un pc sont bien codés en bande de base ?
    merci Pascal
    f6bes
    Re : Signal carré
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ce que dans ton esprit tu nommes ..."bande de base" ?? Un signal carré on t'as a donné une définition.. ça n'a rien à voir
    à mon avis avec une bande de base .
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Signal carré
    Les signaux dans un ordinateur et dans les systèmes logiques sont normalement des signaux à fronts montants les plus raides possibles. Pour les débits proches des vitesses maximales , il est bien évident que les fronts montants font ce qu'ils peuvent...
    Le diagramme de l'oeil concerne des signaux numériques filtrés . Quand on veut transmettre des données sur une distance assez grande, le canal qui permet l'acheminement de ces signaux est nécessairement limité en bande passante. Parfois même, il y a plusieurs canaux qui se partagent le spectre ( cas des liaisons radio) . Donc dans ces cas là, il faut réduire la bande occupée par le signal à transmettre, sans perdre l'information . Les fronts montants seront donc moins raides.
    Le diagramme de l'oeil permet de vérifier qu'aux moments précis où on lit l'information binaire, le signal est bien à 1 ou à (-1) . En général, c'est au milieu du "bit" . On ne doit d'ailleurs pas dire "bit" mais "moment".
    Il peut même y avoir plusieurs niveaux : modulations m-aire , chaque niveau étant représenté par un point dans le plan i/Q .
    Filtrer un signal sans perdre l'info donne lieu à l'application de toute la théorie du filtrage numérique ( on y aborde entre autres : les filtres à temps de propagation de groupe constants, les fenêtres de filtrage, le produit BT, etc...)
    PA5CAL
    Re : Signal carré
    Citation Envoyé par Linuxman99 Voir le message
    Que les choses soient claires :
    • L'oscillogramme en forme d'œil peut être obtenu dès lors que des signaux, à deux niveaux ou plus, sont cadencés par une horloge de fréquence fixe.
    Du fait de cette propriété, dans le domaine des télécommunications on utilise le « diagramme en œil », qui s'avère être un outil pratique pour visualiser les signaux dans ce cas particulier.
    Ici je ne parle pas de cet outil, mais seulement de la trace obtenue sur un oscilloscope avec les signaux circulant dans un ordinateur, puisque telle était ta question.
    • Dans le domaine de l'électronique analogique, et s'agissant plus particulièrement de la transmission de signaux modulés, on utilise le terme « bande de base » pour désigner la partie du spectre en fréquence occupée par les signaux après et avant modulation, afin de faire une distinction avec les signaux modulés qui occupent en principe une partie du spectre correspondant à des fréquences supérieures.
    Les signaux véhiculés dans les ordinateurs concernent quant à eux le domaine de l'électronique purement numérique, dans lequel le terme « bande de base » n'a aucune raison d'apparaître, ces signaux n'étant d'ailleurs, à proprement parler, pas modulés.
    Linuxman99
    Re : Signal carré
    Je me permet de vous poser la question suivante : Quelle est la relation entre la bande passante et la distance ? je ne comprend pas pourquoi vous dites "le canal qui permet l'acheminement de ces signaux est nécessairement limité en bande passante. " Aussi , lorsque vous parlez de representation de niveaux dans le plan I/Q donc on parle forcément d'un signal modulé ? Merci
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Bonjour, Les signaux dans un ordinateur et dans les systèmes logiques sont normalement des signaux à fronts montants les plus raides possibles. Pour les débits proches des vitesses maximales , il est bien évident que les fronts montants font ce qu'ils peuvent... Le diagramme de l'oeil concerne des signaux numériques filtrés . Quand on veut transmettre des données sur une distance assez grande, le canal qui permet l'acheminement de ces signaux est nécessairement limité en bande passante. Parfois même, il y a plusieurs canaux qui se partagent le spectre ( cas des liaisons radio) . Donc dans ces cas là, il faut réduire la bande occupée par le signal à transmettre, sans perdre l'information . Les fronts montants seront donc moins raides. Le diagramme de l'oeil permet de vérifier qu'aux moments précis où on lit l'information binaire, le signal est bien à 1 ou à (-1) . En général, c'est au milieu du "bit" . On ne doit d'ailleurs pas dire "bit" mais "moment". Il peut même y avoir plusieurs niveaux : modulations m-aire , chaque niveau étant représenté par un point dans le plan i/Q . Filtrer un signal sans perdre l'info donne lieu à l'application de toute la théorie du filtrage numérique ( on y aborde entre autres : les filtres à temps de propagation de groupe constants, les fenêtres de filtrage, le produit BT, etc...)
    gwgidaz
    Re : Signal carré
    On ne module JAMAIS directement un signal RF par un signal numérique , c'est à dire avec des fronts raides, car le spectre du signal ainsi modulé s'étalerait de part et d'autre de la porteuse , en théorie jusqu'à l'infini...Et utiliserait donc tout l'espace radioélectrique.
    On code toujours le signal , en général sur plusieurs "couches" ;
    - Premier codage : le signal NRZ doit être la plupart du temps codé en un signal toujours numérique, mais différent . En effet, le NRZ peut comporter porter une suite longue de 1 ou de 0, ce qui imposerait de transmettre des fréquences très basses , voire une tension continue. Or, la plupart des canaux RF sont limités vers les fréquences hautes, mais aussi vers les fréquences basses. on a utilise par exemple les codes manchester, AMI NRZ, etc...
    - C'est ensuite que le signal subit un filtrage . En effet, tout canal de transmission est limité en bande passante, de façon plus ou moins sévère. Entre autres raisons, en radio, lorsqu'on utilise plusieurs canaux sur des fréquences proches ( FDMA) , il ne faut pas que le spectre du signal sur un canal déborde sur un autre canal proche . Exemple, en GSM 900 MHz, les canaux sont distants de 200 KHz. Si je modulais avec un signal numérique sans filtrage, les fronts montants du signal sur un canal auraient un spectre qui brouillerait les canaux adjacents.
    PLAN IQ : oui, il s'agit du signal modulé. Par exemple dans une modulation binaire, il y a deux points dans le plan complexe de la représentation de Fresnel, et le décodeur doit déterminer lequel des deux points a été transmis. Ainsi, dans une modulation de phase, les deux points diffèrent par l'argument, mais ont le même module et car l'amplitude RF ne varie pas.
    Mais on utilise parfois une modulation avec plusieurs points. On parle alors de constellation de points . Chaque point est repéré soit par sa phase et son amplitude, soit par ses coordonnées, réelle Q et imaginaire i. Si tous les points sont sur un cercle , il n'y a que la modulation de phase. Mais le signal RF peut être aussi modulé à la fois en amplitude et en phase.
    Linuxman99
    Re : Signal carré
    Si on résume les étapes :
    Signal analogique -> Signal numérique (0 1) -> codage NRZ (codage source) -> Modulation (AM FM QPSK BPSK ..)-> Filtrage pour pas débordement sur canal-> transmission sur canal ?
    Autre question , pourquoi dans un spectre de signal par exemple
    https://www.google.fr/search?q=spect...RT1xAX8dpLevM:
    on dit que seulement la partie qui fait un (pic avec une largeur ) qui est utile ou signal utile , les autres partie font à droite et a gauche à faible puissance foont aussi partie du signal non ? donc si on les filtre on supprime une partie de l'nfo ??
    gwgidaz
    Re : Signal carré
    1- " Signal numérique (0 1) -> codage NRZ (codage source) -> Modulation (AM FM QPSK BPSK ..)-> Filtrage pour pas débordement sur canal-> transmission sur canal"
    Réponse : Pas tout à fait . Le NRZ est en général transformé en un signal codé autrement ( Manchester, AMI RZ, etc...) Puis c'est ce signal codé qu'on filtre. Puis ce signal filtré est appliqué au modulateur. Le signal RF modulé est alors émis.
    C'est vrai qu'on pourrait filtrer le signal RF après modulation, mais c'est rare, car en général c'est plus cher de filtrer la RF .
    2- Oui, on peut enlever , par filtrage, la portion du spectre éloignée et de bas niveau. Cela se traduit par un peu de distorsion.
    De toute façon, côté récepteur, cette fois, le filtre du récepteur élimine les portions du spectre qui sont hors de sa bande passante du canal.
    Et le rôle du décodeur du récepteur, c'est justement de récupérer les infos sur un signal qui a été distordu ou bruité.
    Le diagramme de l'oeil du signal juste avant le décodeur permet de savoir si le décodeur aura des difficultés ou non à récupérer l'info.
    Linuxman99
    Re : Signal carré
    mais est ce que c'est la bande passante qui est prise en considération ou bien le spectre du signal sur un canal radio ? ou bien c'est la même chose ?
    gwgidaz
    Re : Signal carré
    La bande passante ( d'un filtre, d'un ampli...) c'est la place dans laquelle on peut mettre un spectre. Ainsi, un filtre de bande passante comprise entre 1 KHz à 3 KHz laissera passer un signal dont le spectre est contenu entre 1 et 3 KHz. Par contre, il bloquera un signal de fréquence 500 Hz ou 4 KHz.
    Comme pour un parking: La bande passante pour un signal, c'est comme l'emplacement disponible pour une voiture.
    Linuxman99
    Re : Signal carré
    Donc on peut avoir un spectre avant modulation (spectre de signal NRZ) et un autre après modulation (FM,AM QAM..) ou je me trompe ? lequel est celui qui fait référence à la bande passante RF ou sur un cable ethernet ?
    merci de votre aide
    gwgidaz
    Re : Signal carré
    merci de votre aide
    J’ai ‘impression que vous ne comprenez pas ce qu’est un spectre….
    Un signal est en général composé de plusieurs fréquences de niveaux variables. Le spectre, c’est l’ensemble de ces fréquences.
    Je prends un Exemple , un signal NRZ de 1 Mbit/s , donc avec une durée du bit de 1 µS .
    Comme les fronts montants sont verticaux, on démontre que son spectre s’étale jusqu’à l’infini. Ce qui est souvent très gênant. La question qu’on va se poser, c’est savoir à, partir de quelle fréquence je peux couper sans détruire l’information. Supposons que je transmette une série alternée 10101010 ….J’aurai alors un signal carré de 0,5 MHz. ( vous êtes d'accord?) Si je le décompose en série de Fourier, j’aurai une infinité de raies , la première à 0,5 MHz.
    Je fais passer ce signal dans un filtre passe bas :
    - Si je coupe toutes les fréquences au-delà de 5 MHz, par exemple, toutes les harmoniques jusqu’à 5 MHz seront conservées. Le résultat, ce sera un signal pas tout à fait carré , mais avec des fronts montants encore assez raides.
    - Si je coupe tout toutes fréquences au-delà de 0,2 MHz : mon signal carré 10101010…. va disparaître, puisque son spectre est composé d’une première raie fondamentale à 0,5 MHz, et d’harmoniques… Donc, je perds l’information.
    - Si je coupe au-delà de 0,75 MHz : en sortie du filtre, je n’aurai plus que la fondamentale à 0,5 MHz. Un signal dont le spectre est une unique raie de 0,5MHz, c’est une sinusoïde de fréquence 0,5 MHz. Avec cette sinusoïde, je peux encore reconstituer l’information, puisque c’est 0 pour l’alternance négative, et 1 pour la positive.
    On voit qu’il existe un filtrage qui réduit considérablement le spectre, sans perdre l’information. Mais après filtrage, on n’a plus un signal numérique, puisque la tension a des formes arrondies et prend donc une infinité de valeurs, c’est devenu un signal analogique .
    Un mot sur la modulation :
    Le signal analogique ci-dessus est dit « en bande de base » Supposons que son spectre (après filtrage) s’étale de de 0 à 700 KHZ.
    Maintenant, je module avec ce signal , en AM, une porteuse RF de 2 MHz : On démontre que le spectre du signal modulé se trouve autour de la porteuse, donc ici entre 2MHz- 700 KHz et 2MHz + 700 KHz , donc entre 1,3 MHz et 2,7 MHz. Ce qui répond à votre question : le spectre du signal qui module ( bande de base) n’est évidemment pas le même que le spectre du signal RF modulé.
    Si je veux transmettre ce signal RF modulé, il faudra que tout le canal de transmission ( émetteur, milieu de propagation, filtres du récepteur…) puisse laisser passer les fréquences comprises entre 1,3 et 2,7 MHz. En sortie du démodulateur du récepteur, on retrouvera le signal en bande de base, parfois abîmé. Puis, on applique ce signal au décodeur qui devra nous sortir le signal numérique de départ.
    Dernière modification par gwgidaz ; 13/11/2017 à 09h52.
    Linuxman99
    Re : Signal carré
    Je ne suis pas d'accord avec vous , je n'ai pas compris comment vous avez calculé la fréquence du signal ?
    comment vous savez que la representation de ce signal serait "en front montant verticaux"
    Pourriez-vous aller par étapes dans l'explication svp ?
    merci bcp
    gwgidaz
    Re : Signal carré
    merci bcp
    Signal NRZ constitué alternativement de 1 et de 0 , de 1 Mbit /S : Le bit 1 dure 1µS , suiivi du bit 0 qui dure aussi 1 µS. Puis ça recommence. On a donc un signal carré de période 2 µS, donc de fréquence 0,5 Mhz.
    Un signal carré possède des fronts montants verticaux. Dessinez -le...
    Linuxman99
    Re : Signal carré
    Quand vous dites , je passe le signal dans un filtre passe bas , vous parlez du signal carré ? de son spectre ?
    Je ne comprend pas d'ou peuvent venir les harmoniques dans le signal carré ?
    Pourriez-vous m'éclaircir des points svp ?
    DAUDET78
    Re : Signal carré
    Voir la représentation temporel et spectral d'un signal carré :
    § Spectre d'un signal carré
    http://www.tangentex.com/AnalyseSpectrale.htm
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Re : Signal carré
    Et l'explication mathématique : http://ressource.electron.free.fr/bts/cours/Signal.pdf
    avec le cas du signal carré en § 3.4.1
    J'aime pas le Grec
    f6exb
    Re : Signal carré
    Je ne comprend pas d'où peuvent venir les harmoniques dans le signal carré ?
    http://www.irem.univ-mrs.fr/IMG/doc/fourcar.doc
    Juste la première image de la première page.
    En colonne de haut en bas et de gauche à droite, tu as l'ajout des différents harmoniques.
    Tu vois que la forme résultante se rapproche de plus en plus d'un signal carré.
    Linuxman99
    Re : Signal carré
    Merci mais je suis totalement confus .
    On parle de la transmission de données binaires 0101111..... et donc en conséquence on aura un signal carré schématiquement .
    Pourquoi gwgidaz parle-il d'harmoniques ?? ils sont sur le signal carré ou sur son spectre ?
    Comme c'est signal carré , logiquement le spectre doit forcément contenir une raie d'après mes connaissances ?
    merci encore
    DAUDET78
    Re : Signal carré
    Les deux ...mon général !
    Tu n'as pas lu les liens que je t'ai donnés
    J'aime pas le Grec
    Linuxman99
    Re : Signal carré
    Mais logiquement un signal de la même fréquence et qui est carré |_|-|_|-|_| ne doit contenir qu'une seule raie (transformée de fourrier ) ? pourquoi plusieurs ? !
    Je sais qu'au niveau du spectre (non modulé) on démarre à la fréquence 0 , mais comment peut-on savoir la bande spectrale occupée à partir du signal initiale ?
    Le doc que tu m'as anvoyé contient la manière de créer un signal carrée car j'ai vu une décomposition du signal initiale sur plusieurs fréquence , est ce bien cela ?
    Merci mon commandant
    PA5CAL
    Re : Signal carré
    Le seul signal qui correspond à une raie spectrale unique (de part et d'autre du zéro), c'est la sinusoïde. Toutes les autres formes d'onde présentent un spectre plus complexe.
    En la calculant (transformée de Fourier), en la mesurant (spectromètre) ou en la fabriquant (filtre).
    Cela décrit plus la façon de décomposer un signal carré que la façon de le créer.
    Pour créer un signal carré, on se contente d'alterner deux niveaux de tension à intervalles réguliers.
    Linuxman99
    Re : Signal carré
    Lorsqu'on filtre un signal , on le fait dans quelle phase stp ? est-ce avant codage en bande de base ? on filtre le spectre ? après modulation ? ou bien on filtre le signal initial avant toute opération ?
    merci bcp
  1. Comment transformer un signal sinusoïdal a un signal carré
    Par hakimelt dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 11h17
  2. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  3. Convertir un signal inconnu en signal carré
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/09/2009, 22h40
  4. transformer un signal carré en signal continue
    Par invite2377531f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 10h30
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
