Quel est ce composant? [Résolu]
    wizz83400
    je soupçonne un composant d'être à l'origine d'une panne sur une carte électronique de chaudière Chappee Luna 240i, mais je ne sais pas ce que c'est et où l'acheter ...
    Si quelqu'un peut m'aider ...
    Merci beaucoup,
    Cédric
    Ps: c'est le composant R86 sur la photo
  2. Publicité
  3. #2
    f6exb
    Re : Quel est ce composant ?
    Bonsoir, Avec un nom commençant par R : une résistance. Peux-tu donner la couleur des différents anneaux ?
  4. #3
    Bsr,
    je ne sais pas ce qui te fait penser que ce composant est en cause...
    c'est une résistance, à priori MELF (CMS à couche métallique)
    Je ne vois pas bien.
    Combien y a-t-il d'anneaux, et de quelle couleur ?
    Quelle est la taille du composant (longueur, diamètre au centre)
    wizz83400
    je viens effectivement de trouver que c'est une résistance melf de 100 ohms avec une tolérance de 1% .
    Je pense que c'est ce composant car j'ai 2 cartes identiques, les 2 avaient comme du noir brulé très fin dans cette zone et c'est le seul composant qui bip avec mon multimètre ... Pourtant avec le ohmètre, la valeur est bien 100 ohms ...
    Je ne sais pas si je suis très clair ...
    ps : pour la longueur et diamètre c'est un peu trop petit pour mesurer ...
    wizz83400
    Je précise que le seuil audible du multimètre est <35 ohms
    tu ne réponds pas à nos questions:
    combien d'anneaux, et de quelle couleur ?
    ensuite, tester un composant sans le dessouder ne veut rien dire (surtout en bip !)
    et la longueur, ça se mesure avec un double décimètre (si on n'a pas de pied à coulisse)
    A°,
    wizz83400
    alors 5 anneaux : marron, noir, noir, noir, marron
    longueur 3 mm
    diamètre 1 mm
    Après avoir tester toute la carte électronique, le problème vient d'un condensateur ...
    Merci beaucoup,
  1. [Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant ?
    Par McBounce dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2016, 12h17
  2. [Divers] Quel est ce composant? [Résolu]
    Par Gérard dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/04/2016, 20h40
  3. Quel est ce composant ?
    Par brommedir dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/04/2015, 18h12
  4. Quel est ce composant ?
    Par DjRem dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/08/2012, 16h37
  5. Quel est ce composant??
    Par ninjaju dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 09h44
