  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
controle en vitesse d'un moteur en fonction des 360 degrés de sa rotation
  1. jabas
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Messages
    10
    J'ai un arbre de moteur et j'aimerais faire varier sa vitesse par segment de degrés des 360 que comporte une rotation.
    par exemple,je voudrais sur la base d'un codeur absolu,code gray 360 degrés,un défilement des degrés sur un affichage digital et avoir la possibilité,par une sortie de l'électronique 0-10 volt de commander un convertisseur de fréquence.Ceci devrait aussi me permettre de programmer des vitesse de rotations différentes sur 1 tour de l'arbre.Par exemple,de 0 degré à 25 degrés 200 t/min,de 26 degrés à 128 degrés 380 t/min,de 129 degrés à 220 degrés 260 t/min,et ainsi de suite jusqu'à 360 degrés.Il faudrais au moins pouvoir programmer une vingtaine de vitesse différente par tour de 360 degrés.Les degrés doivent etre programmables ainsi que les vitesses,ceci est dépendant des applications.J'espère trouver parmi vous,une personne qui aurait un schéma ou une idée pour cette réalisation.D'avance grand merci.
    • Publicité
  2. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 031
    Re : controle en vitesse d'un moteur en fonction des 360 degrés de sa rotation
    je vois venir de fichus problémes d'inertie.....
    quel est le contexte ?
    en affaires, des canailles volent moins d'argent que les honnêtes gens ne vous en coûtent.
  3. jabas
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Messages
    10
    Le contexte,c'est un petit tour que je voudrais automatisé pour une aplication particulière,il n'y aura pas de problème d'inertie parce que il y aura une démultiplication par vis sans fin entre le moteur et l'arbre commandé,en plus,le convertisseur de fréquence a une résistance de freinage.
    Meilleures salutations.
  4. mag1
    Date d'inscription
    juin 2011
    Âge
    71
    Messages
    2 962
    Citation Envoyé par jabas Voir le message
    Et merci pour le renseignement, on est bien avancés...
    Et ce serait toujours un tour ? Si il y a besoin de couple, je vois pas trop de solution. Sinon, avec un moteur pas à pas et le drivers qui va avec
    MM
  5. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Rhône-Alpes
    Messages
    2 290
    trivial avec un Arduino ou autre uCPU ...
    Tu as déjà le codeur ?
    En gros, tu regarde en continue la valeur de l'angle (valeur_gray = conversion gray n bits) et tu pilotes une sortie PWM en fonction (PWM = tableau_vitesse[valeur_gray]).
    Les pentes entre les segments seront gérées par le variateur.
    Dernière modification par Seb.26 ; 26/11/2017 à 14h56.
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 288
    Bjr à toi,
    Il a des masses en mouvement donc forcément de l'inertie quoique tu en penses et meeme si c'est démultiplié. Lorsque ton arbre fait UN tour
    combien fait de tours le moteur de commande ?
    Tu veux passer de 200 tours ( arbre ) à 128 tours sur un postionnement de variation d'angle de 1° dans un lap de temps de...combien ?
    Ca ne sera jamais...instantané !
    Decris un peu mieux ta problématique ? Bonjour les à coups si tel était le cas !!
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  7. jabas
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Messages
    10
    On peux règler sur le convertisseur de fréquence les rampes d'accélération et décélération donc pas de problème
  8. jabas
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Messages
    10
    je n'ai pas encore le codeur mais je sais ou l'obtenir,je sais aussi comment décoder le gray en binaire,mon problème est,comment développer la suite du projet.Je pensais à une solution avec arduino mais je ne suis pas encore en mesure de le programmer.
    Merci de votre réponse,salutations.
  9. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Rhône-Alpes
    Messages
    2 290
    bah, tu es bien parti alors
    Commence comme tout le monde : fais clignoter une LED
    Puis :
    -> fais ton PWM pour piloter ton variateur (faut ajouter un filtre et peut être un AOP)
    -> teste le décodage gray à part (sortie pour debug sur l'UART)
    -> intègre le tout et teste
    PS: attention à ne jamais mettre la vitesse à 0 !!!
    Dernière modification par Seb.26 ; 26/11/2017 à 15h46.
  10. jabas
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Messages
    10
    Oui,ça sera toujours le meme tour et il n'y a pas besoin de beaucoup de couple puisque cette commande ne concerne qu'un arbre qui met les outils en position et pas en effort de production.
  11. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 500
    Je pense que les bases de la mécanique sont ignorées car les outils il faudra bien les maintenir en position, l'effort d'usinage est important.
    La seule solution que j'entrevois est un moteur couple asservi en position et vitesse,et ce n'est pas trivial !
  12. jabas
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Messages
    10
    non, il n'y a pas de problèmes les outils sont maintenus mécaniquement et non par le vaudou comme vous dites
  13. luc_1049
    Date d'inscription
    avril 2013
    Messages
    820
    En fait il semblerait que vous vouliez construire une tourelle porte outil motorisée ou commuter rapidement entre 2 outils tous les 2 perpendiculaires à la pièce à tourner l'un coupant à droite et l'autre coupant à gauche ?
    Au delà de l'inertie, les changements de vitesse répétées vont générer des accélérations et des donc des forces impulsionnelles et pourquoi pas des vibrations ?
  14. jabas
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Messages
    10
    bonjour luc,je suis désolé mais vous n'etes pas dans le sujet,il s'agit du controle d'arbre comportant des cames que je voudrais faire varier en vitesse,t/min.
    merci de votre réponse
  15. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Rhône-Alpes
    Messages
    2 290
    Pour la solution à ton pb, tu as une solution qui te conviens ?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 25/07/2017, 17h18
  2. Controle de la vitesse de rotation d'un moteur brushless.
    Par memo1402 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2014, 22h55
  3. Vitesse de rotation d'un moteur pas-à-pas
    Par dwet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2013, 16h01
  4. cricuit de puissance,controle vitesse,moteur dc 180 v
    Par vectratech dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2011, 15h58
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 15/11/2009, 22h41
