[Energie] (PTE) lampadaire "écologique"
    bricanto
    Unhappy (PTE) lampadaire "écologique"
    Bonjour,Bonsoir aujourd'hui on a besoin de votre aide pour notre projet groupé PTE (Projet sciences de l'ingénieur) de terminale pour le bac.
    Notre but est de réaliser un lampadaire "écologique" Nous avons donc opté pour un lampadaire solaire. Voici comment on compte procéder:
    Le panneau solaire va capter les rayons solaires ce qui va permettre de créer de l’énergie électrique quelque soit les conditions météorologiques l’énergie produite est ensuite immédiatement stockée dans une Batterie.C’est durant la tombée de la nuit que tout s’active,la batterie libère son énergie ce qui alimente le bloc LED.
    Le problème se pose au niveau des choix des leds/batterie et panneau solaire... Que nous conseillerez vous pour que tout soit compatible.. Attention l'allumage doit tenir 1 heure minimum, la nuit(comme indiqué) et les leds ne doivent pas excéder 5 watt..
    En éspérant avoir était clair demandez moi si vous voulez que je sois plus précis!! Cordialement
    bricanto.
    albanxiii
    Re : Projet PTE
    Lire : http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    Déplacé en électronique.
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Re : Projet PTE
    Citation Envoyé par bricanto Voir le message
    Il ne faudra pas parler de "création" d'énergie, les PV transforment l'énergie du rayonnement en énergie électrique.
    D'autre part, les conditions météorologiques influent grandement sur l'énergie produite par les PV.
    Combien de led par lampadaire ?
    Combien de jours sans production d'énergie le lampadaire doit-il fonctionner ?
    bricanto
    Re : (PTE) lampadaire "écologique"
    Bonjour, merci de votre réponse et désolé du retard, alors voilà notre lampadaire doit tenir "juste" 1 heure la nuit quand la personne a besoin de l'allumer (j'espère avoir été clair ^^). Ensuite au niveau des leds on a penser a celles-ci:https://www.mouser.fr/ProductDetail/...9HB3r92xKjg%3d
    On pense en prendre 10 : est-ce suffisant ?
    f6bes
    bricanto.
    Bjr à toi, C'est finalement ...pas clair du tout !
    SI à la tombée d ela nuit ..TOUT s'active( éclairage dés qu'il fait nuit) ,
    que vient faire..."quatnd la personne à besoin d'allumer".
    Si la personne veut allumer.2 à 3 heures APRES ' que tout s'active"...y a plus de jus dans la batterie !
    Faut donc désigner la bonne...option ? TOUT s'active..ou quand la personne ?
    Dernière modification par Antoane ; 05/12/2017 à 10h33. Motif: Réparation des balises quote
    bricanto
    que vient faire...
    Salut j'ai répondu a antek sur ça.
    bricanto
    Effectivement je n'ai pas été très clair! Donc enfait, la batterie qui a stocké l'énergie du panneau solaire ce libérera une fois que l'utilisateur l'aura voulu et devra tenir 1 heure minimum.
    Dernière modification par Antoane ; 05/12/2017 à 10h34. Motif: Réparation des balises quote
    Antoane
    Responsable technique
    Tu nous as donc présenté le sujet de ton projet, où en es-tu de l'étude ? ou est-ce que tu bloques précisément ?
    Rappel : http://forums.futura-sciences.com/el...-poster.html#2
    bobflux
    Pour dimensionner la batterie il faudrait faire un essai avec tes LED, dans le noir, voir quel courant et combien de LEDs il faut pour que ça éclaire comme tu veux. L'avantage avec les LED 5mm c'est que tu peux les orienter comme tu veux, ici le but étant par exemple d'éclairer où on marche il est inutile d'éclairer le ciel. Une fois que tu as le courant, tu auras une idée de la batterie. Tu peux aussi utiliser un éclairement en lux pour calculer les LEDs.
  1. Bug lampadaire extérieur
    Par Ryan453 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/08/2014, 21h52
  2. lampadaire !!
    Par invite5861692f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2009, 18h29
  3. [Divers] lampadaire alogéne
    Par invite762a136a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 23h30
  4. lampadaire
    Par sliders_alpha dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2005, 19h28
