  • Login:
+ Répondre à la discussion
Transformation alim ATX en alim d'atelier
  1. Nanophil
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    28
    Messages
    3
    J'ai suivi des instructions trouvées sur internet et visant à transformer une alimentation ATX en alimentation d'atelier.
    L'article en question se trouve ici : https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/amp/
    En résumé les modifications sur l'électronique sont les suivantes :
    - regrouper tous les fils d'une même couleur ensemble et les souder
    - souder LED et résistance entre la masse et les fils 'Power Good' et 'Standby'
    - souder un interrupteur entre la masse et le fil 'Power ON'
    - souder une résistance de puissance sur la ligne 5V (à priori nécessaire pour stabiliser certaines alims), dans mon cas j'ai pris une résistance 10W, 10 Ohms
    Suite à ces modifications l'alimentation démarre correctement : le ventilateur démarre bien quand je ferme l'interrupteur et je mesure les tensions correctes 3,3V, 5V et 12V sur les différentes sorties (à vide).
    J'ai testé plus particulièrement la ligne 12V sur laquelle je rencontre mon problème (cf. plus bas) avec un moteur DC : au multimètre j'ai pu mesurer jusqu'à 0,7A sans que l'alimentation s'arrête, et cela pendant plusieurs secondes. Je n'ai pas poussé le test plus longtemps, tout simplement parce que pour atteindre ce courant j'ai dû freiner le moteur à la main, et qu'au delà d'une dizaine de secondes ça chauffe fort les doigts !
    J'en viens (enfin !) à mon problème : j'ai voulu tester un moteur brushless avec cette alimentation (via la ligne 12V).
    Le moteur est controlé par un ESC qui est prend son signal depuis un arduino sur lequel tourne un programme de test.
    Tout s'allume correctement, et j'entends bien les 'bips' caractéristiques lorsque l'ESC est alimenté.
    Par contre, lorsque le programme de test rentre dans la phase où le moteur doit démarrer, l'alimentation se coupe subitement (le moteur n'a pas le temps de faire un tour complet).
    Je peux la redémarrer en ouvrant puis fermant à nouveau l'interrupteur mais elle se coupe à nouveau dès que le moteur commence à tourner.
    Lorsque je teste ce même montage avec une simple alimentation 12V 1,5A me moteur démarre correctement. Je précise qu'il n'y a pas de charge sur le moteur quand je le teste (pas d'hélice ou autre).
    L'alimentation est censée être largement suffisamment dimensionnée pour cette application (jusqu'à 19A sur la ligne 12V si j'en crois l'étiquette). Le but d'utiliser une telle alimentation était d'ailleurs de ne pas être limité en terme de courant disponible.
    Je ne comprends pas d'où vient le problème, chaque composant pris à part semble fonctionner correctement...
    Je suis preneur de toute indication qui me permettrait de trouver l'origine du problème
    Merci d'avance !
    • Publicité
  2. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 346
    Re : Transformation alim ATX en alim d'atelier
    hello ,
    probablement un brutal appel de courant (transitoire) qui met l'alim en sécurité.
    à noter que les SMPS de pécés font des alims de labo exécrables pour plein de raisons déjà débattues ici.
    SALUT L'ARTISTE !
  3. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 228
    Ces alims ne sont pas conçues pour des charges inductives, il y a peut être une protection de surtension.
    Et au démarrage un moteur est un court circuit ou presque.
    Dernière modification par jiherve ; 05/12/2017 à 13h11.
  4. Nanophil
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    28
    Messages
    3
    OK, merci pour vos éléments de réponse.
    Voyez-vous toutefois un moyen pour contourner le problème et éviter que l'alimentation ne prenne le démarrage du moteur pour un court circuit ?
    Par ailleurs comment expliquer que ce problème ne survienne pas en alimentant un moteur DC ?
    @penthode : pourrais-tu m'en dire plus sur les raisons que tu évoques ou me diriger vers le sujet qui en parle dans le forum ? Il est apparemment impossible de faire une recherche avec des termes aussi courts que "ATX"...
  5. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 228
    les moteurs sont forcement différents l'un peut consommer beaucoup plus que l'autre, j'ai des moteurs DC qui absorbent gentiment 5 ou 6 A au démarrage et d'autres qui se contentent de qqs centaines de mA!
    Pour le fond une alim ATX n'est pas réglable ni en tension ni en limitation de courant toutes choses indispensables pour une alim de labo.
    • Publicité
  6. Nanophil
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    28
    Messages
    3
    OK, je comprends les limitations de ce type d'alimentation mais ça ne devrait pas me déranger à priori pour l'usage que j'en ai.
    Concernant l'alimentation qui se coupe, y'a-t-il un moyen pour éviter qu'elle se mette en sécurité ?
  7. Yvan_Delaserge
    Date d'inscription
    mars 2013
    Localisation
    Aspretto
    Messages
    2 090
    Je ne crois pas. Tout est fait dans la conception d'une alim de PC pour qu'elle s'arrête en cas de surcharge, même brève.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Energie] Transformation alim de pc en alim de laboratoire
    Par val2323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2016, 18h54
  2. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par bascla dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 21h38
  3. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par urtechnic dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 19h32
  4. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par nostrass dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 16h50
  5. transformation alim ATX
    Par pedro01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 10h29
