[Analogique] MPPT/ mesure de courant dans la bobine /max4376/ filtrage / ADC
    coyotte4845
    dans le cadre d'un projet MPPT de type boost.
    Je mesure le courant dans l'inductance via une résistance de 50mohm amplifié par un max4376 (50x)
    voici mon problème, le max4376 étant hyper rapide. j'obtiens en sortie un signal en dent de scie (80khz).
    J'ai placé un filtre RC (fc=6khz) en sortie pour le moyenner avant d'entrer dans l'ADC du pic.
    Malgré le filtre, j'ai toujours une ondulation résiduelle qui fausse complètement la mesure au niveau de l'ADC.
    voici une mesure:
    courant du panneau : 160mA
    signal en sortie du max4376: 440mV
    Ondulation résiduelle : 148mV
    En gros j'ai une marge d'erreur de 33% en fonction de où l'ADC échantillonne. C'est n'importe quoi.
    Je pensais à plusieurs solutions:
    -Abaisser la fréquence de coupure du filtre RC
    -Filtrer à l'exag avec un filtre du 2eme ordre voir plus.
    -Effectuer quelques centaines de mesures ADC au niveau du pic et moyenner
    -Mesurer le courant dans la masse du panneau et non dans l'inductance.
    Quelqu'un a t il une autre idée/suggestion?
    Merci beaucoup pour votre aide
    coyotte4845
    Re : MPPT/ mesure de courant dans la bobine /max4376/ filtrage / ADC
    autre solution : sensor effet hall?
    ça existe avec ampli intégré ?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par coyotte4845 Voir le message
    Le MAX4373 : https://datasheets.maximintegrated.c...76-MAX4378.pdf
    Es-tu sûr de tes mesures et de ton montage ?
    Quelle est l'ondulation du courant dans l'inductance ?
    Le filtre devrait diviser l'ondulation par environ 10 à 20 (i.e. 80kHz/6kHz).
    Quoi qu'il en soit :
    Pour un maximum d’efficacité, le courant débité par le panneau doit être constant. Lui faire voir l'intégralité de l'ondulation du courant d'inductance est une mauvaise idée et le sera d'autant plus que :
    - l'ondulation sera grande ;
    - le courant moyen sera proche (et supérieur) du courant au MPP.
    En effet, lorsque le courant est à sa valeur max ou à sa valeur min, le panneau ne travaille pas à son MPP et de la puissance est perdue (car non extraite). En particulier, une fois dépassé le MPP, la caractéristique (I,V) tombe très rapidement : il suffit donc de demander un (tout petit) peu plus de courant que celui disponible au MPP pour que la puissance fournie s'écroule.
    Je pourrai éventuellement faire une petite simulation si c'est nécessaire.
    Conclusion : il faudrait :
    - ajouter un condensateur en parallèle du panneau solaire, de manière à lisser le courant qu'il doit fournir et à offrir au Boost une source de tension en entrée ;
    - mesurer le courant allant du panneau solaire au condensateur de filtrage. Ce courant devrait être quasi-purement continu.
    On ne vend quasiment pas de capteur à effet Hall sans électronique intégrée, c'est trop galère à mettre en oeuvre :
    - polarisation du capteur ;
    - mesure de tension différentielle ;
    - gestion des offsets ;
    - dérive en température ;
    - etc.
    bobflux
    En effet il faut mettre la résistance de shunt entre le panneau et le condensateur d'entrée du convertisseur.
    Ne pas mettre de condensateur en entrée n'est pas recommandé du tout, outre le problème soulevé par Antoane tu vas aussi envoyer de la HF dans les fils du panneau et fabriquer une antenne...
  1. Courant induit dans une bobine
    Par invite6ed3dbc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2012, 10h47
  2. densité de courant dans bobine
    Par Infra_Red dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/06/2011, 13h45
  3. Courant dans une bobine
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2011, 14h21
  4. Courant induit dans une bobine
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2010, 19h13
  5. courant dans une bobine
    Par invite710ba4b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2005, 10h41
