  • Login:
+ Répondre à la discussion
Résistance vue entre deux points ?
  1. hamouda1923
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    23
    J'ai une difficulté à déterminer la résistance équivalente entre deux points.
    bon, entre A et B c'est simple.. Mais entre B et C, je vois plus q'une possibilité !
    Veuillez m'expliquer comment savoir généralement quels résistances sont concernées et merci d'avance.
    • Publicité
  2. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 633
    Re : Résistance vue entre deux points ?
    entre A et B c'est simple ?
    montre-nous ta démo ...
    Finalement , George Orwell était un optimiste .
  3. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 838
    Le problème se simplifie fortement si tu connais le théorème de Kennelly
    Sinon, pour R_AB, le problème se simplifie très fortement en redessinant le schéma autrement. On montre ainsi aisément que l'on se trouve fasse à un pont de Wheatstone équilibré et chargé, ce qui fait que l'une des résistances (celle qui complique le schéma) est peut être retirée.
    Pour R_AC, on peut également faire apparaitre un pont de Wheatstone, mais il n'est pas équilibré, ce qui complique un peu la résolution.
    Quoi qu'il en soit, la première chose à faire face à un tel schéma est de simplifier tout ce qui peut aisément l'être :
    - résistances directement en série ;
    - résistances directement en parallèle.
    Comme il s'agit d'un exercice, on peut s'attendre à se qu'il existe une solution plus simple que celle consistant à écrire loies des mailles et des noeuds et à tout résoudre. Il faut donc redessiner le schéma pour qu'il ressemble à une structure connue, simple et/ou symétrique. Une première étape peut consister à retirer provisoirement les résistances ne faisant que complexifier le circuit. Par exemple, les trois résistances du bas sont directement câblées entre A et B, elles ne poseront pas de problème dans le calcul de R_AB. On peut donc les retirer le temps de résoudre le reste du circuit, il s'agira de les ajouter à la toute fin de l'exercice.
    Dernière modification par Antoane ; 16/12/2017 à 16h43.
  4. hamouda1923
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    23
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    les 3 résistances sont placées en parallèle n'est ce pas ?
    Dernière modification par hamouda1923 ; 16/12/2017 à 21h26.
  5. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 838
    les trois du bas sont en parallèle mais il faut prendre en compte toutes les autres résistances du montage, qui vont avoir un impact sur la résistance équivalente globale.
    • Publicité
  6. hamouda1923
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    23
    Je suis confus :/ Revenons à l'idée principale ! Comment déterminer la résistance équivalente entre deux points quelconque
    Ici je vois les choses comme ça: *
    ** R_AB:
    ** R_BC:
    Je ne parviens pas à comprendre "vue entre les deux points" , c'est ça mon problème ! Merci pour votre patience Antoane !
  7. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 838
    Si tu branches un ohmmètre entre les points A et B, qu'indiquera l'afficheur ?
  8. hamouda1923
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    23
    La résistance entre A et B d'accord,
    ici je vois que A et B sont symétriques, de plus il n'y a que ces 3 résistances entre eux tandis que entre B et C c'est plus compliqué
  9. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 838
    Selon toi, la résistance mesurée entre les points A et B ne dépend que des 3 résistances du bas ? Soit R_AB = r/3.
    Dans ce cas, cela devrait être valide quelles que soient les valeurs des résistances du montage. Or, si tu considères le cas particulier où toutes les résistances sauf les trois du bas sont de résistance nulle, tu te rends comptes que A et B sont court-circuitées, donc que R_AB = 0. Dans ce cas, R_AB n'est donc pas égal à r/3, ce qui prouve que l'hypothèse de départ "R_AB ne dépend que des 3 résistances du bas" est fausse.
  10. hamouda1923
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    23
    C'est logique, merci..
    Alors comment prendre en compte les autres résistance quand on veut calculer R_AB ?
  11. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 621
    Citation Envoyé par hamouda1923 Voir le message
    Et si les 3 résistances du bas étaient enlevées, un courant peut quand même aller de A à B.
    Mettre des n° aux 5 résistances du haut.
    Bonne suite et autres conseils
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  12. Bert Zweisteine
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    56
    Messages
    15
    Salut à tous !
    Ma manière de procéder serait de simplifier par étapes.
    Premièrement, redessiner le schéma en montrant un triangle et les 3 résistances en parallèle.
    Deuxièmement, se débarasser des 3 résistances en parallèle et transformer le triangle en étoile (T).
    J'ai illustré ces deux étapes.
    Ensuite, continuer à calculer, pour AB et pour BC, les résistances équivalentes jusqu'à en trouver une seule entre les points concernés.
  13. hamouda1923
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    23
    Citation Envoyé par Bert Zweisteine Voir le message
    Salut à tous !
    Pièce jointe 356454
    Merci pour ta réponse,
    J'ai aussi procédé comme ça mais à chaque fois je calcule la résistance soit de AB soit de BC, j'obtiens la résistance équivalente de tout le circuit LOL autrement dit je simplifie toujours en une seule résistance !
  14. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 838
    C'est bien ce qu'il faut faire puisque cette résistance est justement ce que tu recherches.
    Quel sont tes résultats ? Quel estle détail de tes calculs ?
  15. hamouda1923
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    23
    chaque 2 résistance en rouge sont en série, d'où on trouve 3 résistances d'expression (3/r+r) qui sont placées en parallèle.
    donc:
    R_éq=(r/3+r) // (r/3+r) // (r/3+r)=4r/9
  16. hamouda1923
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    23
    Pièce jointe 356463
    chaque 2 résistance en rouge sont en série, d'où on trouve 3 résistances d'expression (r/3+r) qui sont placées en parallèle.
    donc:
    faute de frappe,
  17. Bert Zweisteine
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    56
    Messages
    15
    Pour plus de clarté, pourrais-tu indiquer la valeur des résistances sur le schéma ?
    Je suppose que dans ton calcul tu cherches la résistance équivalente entre A et B, c'est bien ça ?
  18. hamouda1923
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    23
    Oui je cherche la résistance équivalente entre A et B, et celle entre B et C !
    Images attachées
    Dernière modification par hamouda1923 ; 17/12/2017 à 12h33.
  19. Bert Zweisteine
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    56
    Messages
    15
    Pour l'instant, je ne vois pas ta pièce jointe (en attente de validation).
    Pour la résistance équivalente AB et BC, ce sont deux calculs différents.
    Donc, concentre-toi d'abord sur AB.
  20. hamouda1923
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    23
    Exactement, mon problème c'est que je ne sais pas quels résistances sont concernés quand je simplifie ! J'espère que vous me comprenez !
  21. Bert Zweisteine
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    56
    Messages
    15
    Franchement, les valeurs ne jouent pas du tout.
    Comment as-tu trouvé les valeurs de l'étoile ?
    Rien que la simplification des 3 résistances en parallèle est fausse.
  22. hamouda1923
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    23
    pour les valeurs de l'étoile, c'est le théorème de Kennelly (Transformation triangle vers étoile)
    r1=(r*r)/(r+r+r)=r²/3r=3/r or r=3 ohm => r1=1 ohm
    pour les 3 résistances en parallèle excusez-moi c'est une faute de frappe
    1/r2=1/r+1/r+1/r=1/3r => r2=3/r=1 ohm
  23. Bert Zweisteine
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    56
    Messages
    15
    OK, donc maintenant tu devrais pouvoir simplifier les branches gauche et droite, d'abord en série, ensuite en parallèle, mettre le résultat en série avec la résistance en dessus de AB, et finalement en parallèle pour trouver le résultat.
  24. hamouda1923
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    23
    mettre le résultat en série avec la résistance en dessus de AB ??
  25. Bert Zweisteine
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    56
    Messages
    15
    Je pense que tu devrais d'abord t'occuper des branches gauche et droite.
    Ces deux branches ont chacune 2 résistance en série. Tu peux donc les simplifier.
    Ensuite, ces deux branches sont en parallèle => Simplification.
    Pour la suite, n'oublie pas que tu cherches la valeur entre A et B, et que A n'est pas en haut du schéma.
    Ça bloque toujours ?
  26. hamouda1923
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    23
    Et après? je mets (r+r1)//(r+r1) en série avec r2 ??
  27. Bert Zweisteine
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    56
    Messages
    15
    C'est bien ça, tu y arrives.
  28. hamouda1923
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    23
    Merci,
    pour être sûr que j'ai bien compris, la résistance entre B et C est tout simplement la résistance équivalente du circuit. En effet, c'est R_AB qu'on a trouvé en série avec R_AC=r1=1 ohm. c'est ça ?
  29. Bert Zweisteine
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    56
    Messages
    15
    Merci,
    J'ai répondu un peu trop vite à ton message précédent.
    Ta résistance équivalente de 2 Omh doit être mise en série avec r1 (et non r2), ce qui constitue l'avant-dernière étape, et ensuite tu as un dernier calcul (parallèle) avec r2 pour trouver le résultat.
  30. Bert Zweisteine
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    56
    Messages
    15
    Merci,
    Le point C doit disparaître dans tes simplifications.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Translation entre deux points
    Par DavianThule95 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2016, 09h51
  2. DM 1eS Distance entre deux points
    Par zetitemoule dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2009, 16h07
  3. Distance entre deux points
    Par math1987 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2009, 17h09
  4. Distance entre deux points
    Par surfer_ix dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 08h20
  5. Distance entre deux points
    Par Plasma dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/08/2006, 06h34
