[Energie] Projet SSi Dimensionner une batterie
    Jouj
    j'aimerais savoir comment dimensionner une batterie : savoir avant tout quelle technologie de batterie mais je ne sais pas comment la trouver. Le projet consiste à fabriquer une porte automatisée pour poulailler. Les conditions :
    - la porte doit peser 4 kg max
    - elle mesure 400 x 400 mm
    - le poulailler n'est PAS alimenté par le réseau
    - la porte doit bouger 10 s max
    - la température de fonctionnement est comprise entre -20 et 50°C
    - le changement de batterie soit durer au max 5 min
    - la batterie doit délivrer une tension continue dans le temps (régulateur ?)
    - MCC à 12V
    Ainsi il faut que je puisse trouver une batterie répondant aux critères mais je ne sais pas quelles paramètres je dois prendre en compte pour déterminer la puissance, son rendement, son nb de cycles de décharge, sa capacité, le courant qu'elle délivre, et d'autres que je n'hésiterai pas à faire part si nécessaire. Finalement, j'ai beau être en SSi j'ai un retard considérable ^^'
    Merci de répondre dans des brefs délais (revue de projet mercredi 20 !!)
    penthode
    Re : Projet SSi Dimensionner une batterie
    hello , rien n'est urgent ici , les animateurs sont bénévoles..
    le gros consommateur de ton systéme étant le moteur DONT ON NE SAIT RIEN
    aucune réponse n'est possible.
    fallait t'y mettre plus tôt !
    omega.067
    Bonjour à vous deux
    il manque aussi, le nombre de fois ou le moteur doit fonctionner, avant de devoir changer la batterie
    puisque le temps de "changement" de la batterie, est de max 5 min, il faut probablement une deuxième batterie, qui fera office, pendant le chargement de l'autre
    va falloir "arracher le tarmac", sur ce coup
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue sur Futura.
    Tu peux en déduire une estimation de l'énergie nécessaire pour monter la porte.
    Tu peux également supposer un rendement pour le moteur.
    Tu peux supposer que la quasi-totalité de l'énergie consommée le sera par le moteur.
    Tu en tires l'énergie électrique consommée chaque jour sur la batterie.
    Etant donnée l'autonomie requise, tu peux déterminer quelle quantité d'énergie tu dois embarquer dans la batterie.
    Ce sont des estimations à la louche, mais :
    - qui permettent un pré-dimensionnement de la structure ;
    - qui permettent de justifier tes travaux auprès de ton encadrement.
    Un choix de batterie (et plus particulièrement de technologie de batterie) se fait sur de nombreux critères : tension, température, courant de décharge, (capacité), facilité d'emploi... La première chose à faire est de te renseigner sur ce qui existe comme type de batterie (plomb, lithium, etc.) et pour quelles applications ils sont préférés. Tu pourras ensuite faire un choix éclairé.
    En particulier :
    est un point important qui va disqualifier certaines technologies de batterie.
    Un peu de lecture pour démarrer :
    http://ni-cd.net/
    http://batteryuniversity.com/
  1. Dimensionner une batterie pour moteur
    Par icare5575 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2015, 09h56
  2. Dimensionner un échangeur air-eau pour un projet de séchoir corporel
    Par HAL10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2015, 15h22
  3. Dimensionner une batterie
    Par iMacFly dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2014, 18h16
  4. Dimensionner une batterie
    Par fusionfroide dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 22h30
  5. Dimensionner une batterie
    Par invite9dfd20e3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/05/2010, 19h44
