[Autre] simulink matlab - truth table
    ayoub1994
    Salut mes amis
    j'ai besoins de vos aides
    pour générer les signaux pour commander les interrupteurs j'ai pensé en trust table mais il m’informe une erreur ,je sais pas comment obtenir S1 et S3 et S3 a partir des situations 1,2,4,5,6,8
    trés cordialement
    ayoub1994
    Re : simulink matlab
    salut les amis,
    vous avez aucune idée
    Antoane
    Responsable technique
    Difficile de t'aider avec aussi peu d'informations :
    Qu'as tu fais exactement (Peux-tu poster une copie d'écran du model, le fichiel .mdl lui-même ?) ? Quelle est l'erreur renvoyée ?
    J'imagine, mais il faudrait vérifier, qu'à chaque instant, un unique signal State_i est au niveau logique haut et qu'il s'agit d'utiliser la table : http://forums.futura-sciences.com/at...matlab-cca.jpg pour générer les trois signaux de commande S1, S2 et S3.
    Ca devrait pouvoir se faire, par exemple, avec une table de vérité (truth table) ou une look-up table (c'est quasi-pareil).
    Dernière modification par Antoane ; 29/12/2017 à 19h37.
    ayoub1994
    Re : simulink matlab - truth table
    Salut mes amisNom : aa.jpg
Affichages : 267
Taille : 58,7 Ko
    en effet normalement si en veut exprimer les entrées en fonction des sorties en peut dire que
    state1=S1*invS2*invS3
    state2=S1*invS2*S3
    le problème maintenant je connait les signaux state1,2.... et je veux déterminer S1,S2,S3
    Antoane
    Dans quelles conditions (i.e. pour quelles valeurs de state_i) S1 est-il actif ?
    Cela se trouve à partir des 2 premières colonnes de la table.
    ayoub1994
    c'est ça le problème c'est le moyen pour exprimer les Si en fonction des states sur matlab simulink
    ayoub1994
    salut
    Antoane
    Sachant que c'est simplifiable étant données les relations entre les différentes variables state_i.
    ayoub1994
    salut,
    l'un de mes profs m'a dit que je doit utiliser Utilise la fonction fcn et les mux pour générer les impulsions
    ayoub1994
    que pensez vous
    Antoane
    S'il a conseillé ça, j'imagine que c'est qu'il pense que cela peut fonctionner.
    A toi de mettre la chose en œuvre
    ayoub1994
    pour mieux comprendre le problème ,j'ai mis le model simulink
    comme vous voyez il y'a les 6 situations que je parle
    l'objectif est de terminer les signaux pour commander le interrupteurs S1 S2 S3
    je veux s'avoir le moyen sur simulink qui va m'aider a réalistt.jpgaa.jpgaa.jpger seci
    Antoane
    J'ai bien compris tout ça.
    Tu as tout ce qu'il te faut, il ne reste qu'à implémenter le génération de ces signaux. Cela peut se faire de moult manières. Par exemple avec un table de vérité ou des portes logiques (tu as les équations entre sorties et entrées à partir du post #8 de e fil), ou, comme proposé par ton prof, fcn et les mux.
    ayoub1994
    Salut merci pour votre réponse
    J'arrive pas a comprendre comment utilisé fcn qui ne support qu'une seul entrée et une seul sortie et les mux qui combine les signeaux
    Merci de répondre cordialement
    ayoub1994
    je voudrai savoir comment utilisé fcn dans ma situation,c'est trés urgent
    Dernière modification par ayoub1994 ; 02/01/2018 à 10h30.
    ayoub1994
    salut mes amis
    Nom : cc.jpg
Affichages : 237
Taille : 64,2 Ko
    C'est pas ça je pense
    Antoane
    Citation Envoyé par ayoub1994 Voir le message
    Pourquoi ?
    Est-ce que cela fonctionne ?
    ayoub1994
    non ca fonctionne pas
    ayoub1994
    Salut
    C'est normal fcn ne supporte pas entrée booléen
    Antoane
    Qu'as tu mis dans les blocs "fct" ?
    Il est possible de faire des conversions de type sous matlab.
    exemple :
    Code:
    a = pi > 0  % a est un boolean (qui vaut 1 == 'true')
    isa(a, 'logical') % cette commande renvoie 'true', on vérifie ainsi que a est effectivement un boleen.
    b = double(a)  % b est un double, qui vaut le chiffre 1
    isa(b, 'double') % cette commande renvoie 'true', on vérifie ainsi que b est effectivement un double.
    ayoub1994
    Salut
    J'ai mis f(u)=u
    ayoub1994
    salut
    ça donne pas des résultats
    merci pour votre aide
    Antoane
    J'ai mis f(u)=u
    Pourquoi ? Comment esper(ais)-tu que cela fonctionne ?
    Ce n'est pas en mettant les bloc les uns derrière les autres sans réfléchir à la manière dont tu les paramètres que tu vas obtenir un résultats, ni pousser les participants du forum à écrire le code à ta place
    As-tu étudié : https://se.mathworks.com/help/simulink/slref/fcn.html
    En particulier :
    Block input can be a scalar or vector. The output is always a scalar. For vector output, consider using the Math Function block. If a block input is a vector and the function operates on input elements individually (for example, the sin function), the block operates on only the first vector element.
    Je n'ai pas testé, mais le détail de la fonction ne laisse pas supposer que ce bloc n'accepte pas les booléens en entrée.
    ayoub1994
    c'est ça il ne les supportes pas
  1. Simulink / Matlab
    Par Jeanmoulin01 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/05/2017, 18h27
  2. [Programmation] MATLAB.SIMULINK,[Embedded Matlab function]
    Par soumati23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2016, 14h11
  3. Lookup table de MATLAB SIMULINK
    Par PAVNA dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2015, 13h59
  4. Matlab/simulink
    Par invite8f718940 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/06/2011, 17h46
  5. Matlab Simulink
    Par ombeni dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2010, 22h01
