  • Login:
+ Répondre à la discussion
Conception batterie externe pour Flash photo: dimensionnement du fusible
  1. kaka33
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    11
    Je viens vers pour une question de dimensionnement de fusible dans le cadre de l'adaptation d'une batterie externe sur un Flash photo:
    Le Flash (fuji TTL EF-X20) est alimenté en 3v (2 accus AAA 1,2v 800mah)
    Le temps de recyclage (chargement du condo) est un peut long à mon gout et le nombre de déclenchement trop limité par la puissance des accus.
    Je souhaite donc alimenter ce flash via un branchement USB sur une batterie externe que je possède. La sortie donnée sur la batterie est "5v 2.4A max". J'ai installé une carte électronique dit "step down" acheté sur un site chinois qui convertie du 5v en 3v (réglable).
    -Est-il nécessaire de mettre un fusible pour protéger mon Flash?
    -Si oui comment dimensionner ce fusible?
    Merci pour votre aide,
    Antoine.
    • Publicité
  2. nornand
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    3 254
    Re : Conception batterie externe pour Flash photo: dimensionnement du fusible
    Bsr, le fusible protège la batterie non pas : le flash qui lui prendra ce dont il a besoin.
    donc fusible 2A pour un accu de 2.4 (20%)
  3. kaka33
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    11
    Bonsoir et merci,
    Serait -il possible que le fusible soit déjà incorporé dans le flash? En effet, les deux accus AAA sont de 0.8Ah soit 1.6Ah donc ma batterie de 2A max ne risque rien. Je me trompe?
    Merci et bonne soirée.
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    64 656
    Citation Envoyé par kaka33 Voir le message
    les deux accus AAA sont de 0.8Ah soit 1.6Ah ....
    Deux accus , en série, de 0,8Ah donne une capacité de 0,8Ah avec le double de tension : 2x1,2V=2,4V
    Deux accus , en parallèle, de 0,8Ah donne une capacité de 1,6Ah avec la même tension : 1,2V
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. kaka33
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    11
    Oups, désolé pour la bourde...
    Pour en revenir à ma réflexion: l'ensemble accus d'origine est de 2.4v 0.8Ah, le futur accu (après step down) est de 3v 2A.
    Le flash n'a jamais fait grillé l'accu d'origine donc il n'a pas de raisons de faire grillé le nouveau puisque plus puissant (???). D'où mon interrogation; le fusible est il nécessaire? ai-je bien compris la fonction d'un fusible...?
    Merci de m'éclairer sur le sujet,
    Bonne journée.
    Dernière modification par kaka33 ; 30/12/2017 à 10h29.
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    64 656
    Si le flash n'a jamais fait grillé l'accu d'origine, il n'a pas de raisons de faire grillé le nouveau puisque plus puissant ?
    Ce n'est pas un accu que tu as fabriqué, mais une alimentation par un convertisseur !
    Et ton flash ne prendra que le courant dont il a besoin.
    D'autre part, ton step-down (dont on ne sait rien !) doit être probablement protégé en interne contre les surcharges. Donc fusible inutile.
    PS : C'était tellement plus simple de mettre 2 NiMH de 2,4Ah !
  7. kaka33
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    11
    Le step down: LM2596 DC-DC
    Le datasheet dit: "Short Circuit Protection: Current limiting, since the recovery"
    Après recherche, il semblerait qu'il ne soit pas protégé.
    Les raisons pour lesquelles je ne monte pas un accu 2XAA au lieux des AAA d'origines sont le manque de puissance (6w contre 37w pour la batterie envisagée type "power bank") et la volonté d'avoir une alimentation universelle type USB 5v chose que je n'ai pas précisé (raccordement secteur facilement disponible et autres avantages).
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par kaka33 ; 30/12/2017 à 11h32.
  8. kaka33
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    11
    A y réfléchir, j'ai mal présenté les choses: Je souhaite alimenter mon Flash (3v) en USB (5v) via un step down. De cette façons je pourrai utiliser mon flash sur une "power bank" de 37w ou bien sur une alimentation secteur.
    Désolé du manque de précision...
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Fabriquer une batterie externe pour mon UPS
    Par etienne2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2015, 17h01
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 12/03/2012, 18h27
  3. Déclencheur sonore pour flash (photo high speed)
    Par PatricePhoto dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2011, 08h09
  4. Aide pour réparation circuit imprimé flash appareil photo
    Par tibmarion dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 20h56
  5. commutateur automatique pour flash photo
    Par checklist dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 19h01
