  • Login:
+ Répondre à la discussion
PLL - 180 degrés lors de l'accrochage
  1. quentin08
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Ardennes
    Âge
    30
    Messages
    160
    Je me suis aperçu de quelque chose d'assez curieux sur une PLL autour d'un 4046 en utilisant son comparateur tristate.
    La PLL s'accroche bien, les deux entrées du comparateur sont en phase, la sortie est stable.
    Mais environ une fois sur 20, en faisant un peu varier la référence, il arrive qu'elle s'accroche avec 180 degrés à l'entrée du comparateur.
    C'est assez curieux, je voulais savoir si c'était normal que ça se produise de temps en temps, ou s'il y a autre chose.
    Le tout est sous 8V, je sais que c'est important pour le 4046. Montage réalisé sur plaque d’essai sans soudure
    Merci de vos lumières
    Images attachées
    Maximator c'est comme Actimel : ça agit à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur
    • Publicité
  2. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 629
    Re : PLL - 180 degrés lors de l'accrochage
    comme le diviseur ne fournit pas un signal carré comment interpréter la valeur de phase?
    Cela signifie t il que de temps en temps le front montant de la ref est synchrone du front descendant du signal issus du diviseur ou bien que le front descendant de la ref est synchrone du front montant du du signal issus du diviseur?
    Si oui il doit y avoir un soucis sur la propreté de ce(s) signal(aux).
    Le schéma manque cruellement de découplage surtout sur une breadboard!
  3. quentin08
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Ardennes
    Âge
    30
    Messages
    160
    Et bonne année,
    Citation Envoyé par jiherve
    J'ai bien un carré en sortie du diviseur, c'est un compteur 4017 monté en diviseur par 8
    Pour interpréter la valeur de phase, j'ai l'oscilloscope sur la référence, et le canal 2 sur le COMPIN du 4046 (patte 3)
    Et je vois que de temps en temps, lorsque je change la référence à 56 KHz par exemple, elle décroche (la référence et COMPIN n'ont plus rien à voir) et se raccroche quelques instants plus tard, mais avec ce déphasage de 180°
    Quand Référence = 8V, COMPIN = 0V
    Quand Référence = 0V, COMPIN = 8V
    Je dirais que c'est le front montant de la ref qui est synchrone du front descendant du diviseur, car l'entrée 14 SIGNIN est sensible aux fronts montants.
    Mais peut être que je comprends mal la question
    Je n'ai pas dit exactement pourquoi j'ai ouvert cette discution :
    Je suis en train de travailler sur un synthétiseur de fréquences, et je voulais mettre un indicateur d'accrochage de la PLL
    LED verte : accrochée
    LED rouge : décrochée
    Je comptais me servir des deux signaux qui arrivent à l'entrée du comparateur tristate pour déduire si elle est accrochée ou pas. Mais pour ça, il fallait que je sache s'il est normal d'avoir 180°.
    Si c'était normal, j'aurais fais en sorte d'allumer la LED verte si le déphasage est égal à 0° OU 180°
    Mais maintenant que je sais que ce n'est pas normal d'avoir ce déphasage, j'aimerais bien essayer de comprendre ce qu'il se passe
  4. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 629
    Un 4017 est un compteur Johnson il ne fourni donc pas un signal carré (rapport cyclique de 50%) mais un signal rectangulaire de rapport cyclique dépendant du ratio de division ici cela sera 12,5%.
    Ceci dit comme le comparateur phase/fréquence est sensible aux fronts montants il faut, comme déjà écrit, vérifier au scope que ceux ci sont propres, monotones(pas de bec de perroquet) et assez rapides.
    Et le découplage des alimentations est INDISPENSABLE (100nf par chip) ,surtout pour le 4046 qui est très sensible au bruit d'alim!!!!
  5. quentin08
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Ardennes
    Âge
    30
    Messages
    160
    J'ai fait une erreur dans le montage
    Je m'en suis rendu compte quand tu m'as dit que le rapport cyclique donné par le 4017 ne pouvait pas être de 50%
    En fait il n'y avait pas de diviseur au moment du test, la sortie du VCO était directement sur la COMPIN
    Et là, j'avais bien la référence et COMPIN avec un rapport cyclique de 50% avec de temps en temps :
    Citation Envoyé par quentin08
    Oui, Je me souviens que c'était pas mal bruité
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. profilé d'accrochage liner
    Par barbarafont dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2017, 05h49
  2. Question/Réponse - Degrés Celsius, degrés Fahrenheit et kelvin : quelle différence ?
    Par V5bot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 25/07/2016, 14h00
  3. Accrochage de phase
    Par babaz dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2011, 13h07
  4. Accrochage chauffe eau
    Par clasou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2009, 07h24
  5. accrochage de fréquence.
    Par strombald dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2005, 19h15
