[Exercices] Questions sur les quartz
    sh09
    Je suis confronté à un dépannage d'un instrument de musique pour lequel le cpu ne semble pas démarrer. Ce cpu fonctionne avec un quartz 37,768Khz. Mais je ne capte aucune oscillation à oscilloscope.
    Plusieurs questions:
    Puis je remplacer le quartz existant qui est sous forme d'un boîtier oblong par un de forme cylindrique? À fréquence égale évidemment.
    Le datasheet du cpu donne une broche Xtal et une extal, s'agit il bien d'une broche qui envoie une tension et une autre broche qui reçoit loscillation du quartz ?
    Sur lune dentre elle jai une tension de 5v.
    Merci pour vos explications
    penthode
    Re : Questions sur les quartz
    c'est donc un quartz d'horlogerie standard , tu peux remplacer ( photo du circuit ?)
    DAUDET78
    mesure faite avec un oscillo avec une sonde 1/10 ?
    J'aime pas le Grec
    sh09
    Merci pour vos réponses.
    Daudet: ta question est intéressante car j'ai déjà remarqué que le fait de sonder un quartz pouvait l'arrêter.
    Oui il s'agit bien d'une sonde 1/10. Quel est le problème par rapport à cela ?
    Bonsoir sh09 et tout le groupe, et bonne année.
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par sh09 Voir le message
    ... Ce cpu fonctionne avec un quartz 37,768Khz ...
    ... Quel est le problème par rapport à cela ?
    Je suis très partagé quant à ton diagnostic.
    Es-tu bien sûr que c'est 37768 Hz. Je crois plutôt que c'est 32768 Hz.
    Si donc tu parles, d'instrument de musique, de CPU, de quartz 32768 Hz, ce type de quartz, compte tenu de sa fréquence, est en général un quartz horloger et donc pas musical du tout.
    Je doute fort de ce que ce quartz soit celui d'un CPU, qui, s'il y en a effectivement un (de CPU), est probablement à une fréquence bien plus élevée.
    Ton instrument est-il supposé comporter une horloge (une "pendule" pour conserver l'heure)? Dans cette hypothèse, le quartz en question serait destiné à ça, et pas au fonctionnement de l'instrument de musique.
    Dernière modification par gienas ; 01/01/2018 à 22h09.
    sh09
    Erreur de frappe, le quartz est bien un 32768hz.
    Le circuit quartz est connecté entre les borne 18 et 20 d'un microcontrôleur 68340.
    Je ne connais pas cette machine en fonctionnement mais j'en ai rencontré plusieurs instruments avec un quartz mais sans horloge interne visible en tout cas.
    Pour resumer: je ne visualise pas de signal aux bornes du quartz, comment puis je vérifier?
    Que devrait il y avoir aux bornes Xtal et étal d'un cpu?
    Il me semblait quand même qu'un cpu à besoin d'une horloge pour être cadencé, je me trompe ou non?
    DAUDET78
    Avec une sonde 1/1, tu rajoutes 30pF sur le quartz et donc le perturber.
    Si tu ne vois rien avec une entrée AC à 1V (donc 0,1V sur le bouton) par carreau , on peut avoir un doute .
    J'aime pas le Grec
    ... je ne visualise pas de signal aux bornes du quartz, comment puis je vérifier?
    J’ignore comment tu pratiques ta mesure, mais le mieux est de ne pas toucher les bornes du quartz trop "fragiles/sensibles" électriquement. Il faut tester ailleurs.
    Je persiste à penser que cette fréquence, multiple entier binaire du hertz, n’est là que pour une horloge temps réel, cette fréquence est inadaptée au cadencement d’un microprocesseur. Le premier PC était cadencé à 4,77 MHz, et ne comportait pas encore de quartz 32768 Hz qui n’est arrivé que sur XT.
    penthode
    re...
    maintenant il nous faut des billes !
    marque et modéle de la machine ?
    type de proco ?
    sh09
    Un extrait du schéma autour du 68340 vous suffirait il?
    Le schéma fait 6 pages.....
    penthode
    et mes questions ?
    sh09
    Kurzweil k2600R
    sh09
    Voici l'extrait du schéma avec une partie de l'environnement du CPU.
    K2600P131.pdf
    DAUDET78
    Avec un oscillo, tu regardes si ça s'agite sur les pins CD[00] à CD[15] . Si il y a de l'activité, ton µP n'est pas sûrement mort
    Y a quelle tension sur la pin /RESET ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 03/01/2018 à 12h34.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Pour voir si ton quartz oscille, regarde sur Clockout (pin 14)
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...la/MC68340.pdf
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Tu dois avoir un niveau "1" permanent sur le reset
    Page 42 http://datasheet.octopart.com/MC6834...heet-67101.pdf
    J'aime pas le Grec
    sh09
    Ok Daudet,
    je regarde ça en rentrant ce soir et je te dis aussitôt.
    A cas ou, ce type de processeur peut il être remplacé par un autre sans implantation de programme?
    Je ne crois pas qu'il existe des µP vendus en pièces détachées avec le programme.
    DAUDET78
    C'est un Microprocesseur, sans mémoire "programme" interne . Donc il est remplaçable comme un composant classique acheté sur étagére .
    Le programme est stocké en externe, probablement dans des EPROMs UV ou OTP ou Flash
    J'aime pas le Grec
    Oui, j'ai confondu avec un autre fil . . .
    Si c'est le boîtier avec les billes en dessous ce ne sera pas simple à souder (et dessouder).
    Dernière modification par antek ; 03/01/2018 à 17h43.
    DAUDET78
    Page 427 lien #16
    144-Lead Ceramic Quad Flat Pack (FE Suffix)
    J'aime pas le Grec
    sh09
    Après contrôle selon les indications de Daudet, le CPU est fonctionnel.
    Ce sont mes prises de mesures qui n'étaient pas bonnes. J'ai une activité sur le bus, un signal à l'état haut sur le reset et un quartz qui fonctionne, pas longtemps car le signal s'étouffe dés que je sonde mais il fonctionne.
    La machine en elle-même n'est donc toujours pas opérationnelle, je vais devoir inspecter aux alentours.
    Y a t il un moyen sur un eprom en général, de savoir si celle ci échange bien des informations avec le cpu?
    penthode
    là , il faut passer à l'analyseur logique...
    mais tu rentres dans le dur !
    sh09
    effectivement....donc pas moyen de distinguer la différence entre un signal qui rentre et celui qui sort sur le même bus?
    penthode
    quel est le défaut de l'appareil ?
    sh09
    écran bleu (mais allumé), aucunes commandes possibles. Le défaut ne provient pas des liaisons entre carte principale et le panneau de commande.
    Ma logique de progression de recherche me dit que si le cpu est ok, il faut passer à la vérification des eproms.
    DAUDET78
    Tout ce que tu peux vérifier, si elles sont sur support, c'est que toutes les pattes sont bien enfichées(1). Si une EPROM est vraiment HS, tu ne peux pas la remplacer, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans comme pattern . Sauf à avoir un équipement jumeau en bonne état de marche
    (1) J'ai eu une fois le cas, une patte pas enfichée et repliée. et contact capacitif !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 04/01/2018 à 12h19.
    J'aime pas le Grec
    sh09
    Bien....comme elles sont soudées....
    Je continue d'éxplorer aux alentours
    Merci en tout cas
    DAUDET78
    Des EPROMs, avec une fenêtre en quartz ?
    J'aime pas le Grec
    sh09
    c'est à dire?
  1. [Analogique] Quartz 4 PIN
    Par achach dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2017, 16h09
  2. [QUESTIONS] Condensateur et Quartz
    Par robintou dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/06/2015, 09h09
  3. quartz
    Par invitebe79128b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/03/2010, 11h47
  4. questions sur les oscillateurs à quartz
    Par invited231abb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 16h10
  5. Quartz ??!
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 23h15
