  • Login:
+ Répondre à la discussion
afficheur LCD
  1. achach
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    30
    Messages
    142
    afficheur LCD
    j utilise un microcontrôleur alimenté en 3.3V par régulateur de tension 5V --> 3.3V.
    je veux intégrer un afficheur LCD sur ma carte.
    l'afficheur LCD dont je dispose est en 5V, est ce que c'est possible de commander directement le module LCD avec le microcontrôleur, et j'alimente LCD avec 5V, comme je dispose d'un 5V sur ma carte.
    c'est le module ci-dessous :
    https://fr.rs-online.com/web/p/affic...e-lcd/5326802/
    http://docs-europe.electrocomponents...6b806dda1c.pdf
    • Publicité
  2. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Grandson, Vaud, Suisse
    Âge
    51
    Messages
    6 388
    Re : afficheur LCD
    Bonjour et meilleurs voeux...!
    En page 3 de la datasheet je lis "DC CHARACTERISTICS" "V INPUT 'H'" min VDD-2.2, soit 5-2.2 = 2.8V, j'en déduis qu'une sortie du uC à plus de 3V doit jouer, je n'ai jamais testé ceci je dois l'avouer...
    Amitiés...!
  3. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 389
    Re : afficheur LCD
    Comme j'utilise beaucoup de Propeller qui ne tournent qu'en 3,3V et qu'ils ont tous un afficheur LCD classique 2x16(du même tonneau que le tien) au fesses je peux garantir que cela fonctionne. Les circuits CMOS 3,3V sont compatibles TTL donc pas de soucis dans le sens 3,3 => 5V!
    Nota: ne pas oublier de polariser l'entrée VO (à la masse pour commencer) cela affiche mieux.
  4. achach
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    30
    Messages
    142
    Re : afficheur LCD
    l'entrée VO je la polarise à 5V aussi?
  5. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    52
    Messages
    11 739
    Re : afficheur LCD
    L'entrée VO doit en principe être reliée au curseur d'un potentiomètre branché entre 5V et 0V. Un réglage correct est généralement obtenu avec une tension VO proche de 0V, mais il varie avec la température.
    Concernant le branchement d'un afficheur LCD 16x2 standard à interface parallèle en 5V sur une micro-contrôleur en 3,3V, il n'y a pas de problème tant que ce dernier ne tente pas de lire les registres ou les mémoires de l'afficheur.
    En particulier, les commandes successives doivent être espacées dans le temps sur la seule base de leur durée d'exécution théorique, et non pas à l'aide de tests du drapeau d'occupation (BF = Busy Flag) -- le cas échéant vérifier le code du logiciel de commande du LCD. Sinon, la lecture du drapeau forcerait l'alimentation du micro-contrôleur en 5V via ses entrées par certaines entrées-sorties de données de l'afficheur, ce qui pourrait endommager l'un ou l'autre circuit.
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. afficheur LCD
    Par simoha dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2011, 18h13
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2011, 13h12
  3. Afficheur vfd
    Par guidouille dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 11h02
  4. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par tictic01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 10h43
  5. pbm afficheur en I2C
    Par nephen dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 16h51
