  • Login:
+ Répondre à la discussion
Brancher un chargeur de batterie pour se passer d'une batterie HS ?
  1. Makumaku
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    25
    Messages
    1
    Bonjour !
    J'ai une simple question, j'ai une Dremel (Parkside PFBS A1) dont la batterie (9.6V) est HS, j'aimerais pouvoir utiliser l'outil en la connectant directement au secteur, sans batterie donc.
    Etrangement (je pense ?), le chargeur de la batterie sort du 12V 400mA (sur l'étiquette), déjà est-ce que c'est normal ?
    Ensuite puis-je connecter directement ce chargeur à l'entrée de la Dremel ou la différence de tension va tout faire cramer ? Vu qu'a priori le circuit imprimé de la Dremel est conçu pour du 9.6V ?
    Mais vu que c'est un circuit de controle de la vitesse du moteur (9.6V lui aussi), si je me trompe pas son role est donc de réduire la tension pour réduire la vitesse du moteur, du coup ça peut peut-être marcher si je pousse pas à fond ?
    Si ça marche ça me permettrais de réutiliser cette dremel, même si elle ne sera plus sans fil ! parce que trouver une batterie identique neuve...
    Des photos :
    Dremel démontée###### Images supprimées
    Circuit imprimé #######
    Chargeur de la Batterie #######
    Batterie HS#######
    Merci pour vos réponses !
    Bonsoir Makumaku et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 07/01/2018 à 21h53. Motif: Suppression d'images externes au serveur
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 108
    Re : Brancher un chargeur de batterie pour se passer d'une batterie HS ?
    Bsr à toi,
    Moi je vois écris sur le chargeur " Pour batterie ONLY ( seulement)
    On connait la capacité de la batterie 1000 mAh, mais on ne connait pas le courant
    absorbé par le moteur.
    De plus on ne sait rien sur le courant (filtré ou pas) disponible en sortie du chargeur.
    L'électronique risque de ne pas apprécier si pas filtré.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  3. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 378
    le chargeur ne peut fournir la puissance demandée par le moteur, pour être clair les moteurs de ces engins consomment plusieurs ampères que seule une batterie chargée à bloc peut fournir surtout que ce n'est pas une DREMEL mais un pauvre clone
    Donc remplacer la batterie ou trouver un adaptateur AC230/10VDC capable de fournir au minimum 3A(là je suis optimiste)
    Dernière modification par jiherve ; 07/01/2018 à 22h14.
  4. nornand
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    3 182
    la batterie de rechange http://bateriasparkside.com/en/9-6v
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Energie] Chargeur de batterie Norauto 5-20 V sur une batterie 12 V combien de temps ?
    Par Luc010415 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/06/2016, 10h30
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par baichan dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  3. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par Tix dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
