[RF/Radioelec] Réparer Radio commande voiture électrique
    amazoone
    novice en électronique et n'aimant pas jeter
    j'aimerai réparer la radio commande de ma voiture radio commandée.
    elle a cessé de fonctionner subitement.
    comme si elle n'envoyait plus de radio fréquence.
    voici les photos de la carte.
    Quelqu'un pourrait il me dire si il y'a quelque chose qui visuellement vous choque et qui pourrait expliquer un arrêt soudain de fonctionnement ?
    Merci beaucoup
    Pour info :
    La carte est dans l'état dans lequel je l'ai trouvé. J'ai juste nettoyé à l'alcool le circuit imprimé.
    Et tenté de faire un point de soudure puis arrêté en me disant que j'allais faire pire
    J'ai tenté aussi, via un fil dupont, de raccordé différent pôle comme devrait faire les boutons de la radio commande et cela engendre des mouvement de roues.
    Du coup, je me dit que la carte émet bien, la voiture reçoit bien, mais que les contacts doivent mal se faire entre les boutons de commande et le circuit imprimé.
    Mais n'y connaissant rien de rien et n'ayant aucun outil ...
    Merci beaucoup pour votre aide
    ps: il s'agit de cette voiture https://www.tamiyaclub.com/forum/ind...o-jet-fighter/
    f6bes
    Re : Réparer Radio commande voiture électrique
    Bjr à toi, Ta carte à l'air propre et non bidouillée.
    C'est quoi un...."fil dupont" ???
    Fil entre QUOI et QUOI ?
    Manque l'essentiel...une vue de tes fameux..."boutons de la radiocommande " ?
    Certainement un mauvais contact ou contact mort de tes " boutons".
    Mais comme on ne voit pas les boutons !!
    amazoone
    les cables dupont, sont des fils avec fiche mâle/femelle : https://www.amazon.fr/C%C3%A2bles-po.../dp/B00ENSOHJ0
    je posterai plus de détails ce soir dans ce cas.
    Merci beaucoup
    omega.067
    bien l'bonjour
    à voir les "traces" sur les pistes de cuivre, ce sont certainement des boutons "glissière"
    si ça "marche" avec un pont de fil, c'est que probablement soit les contacts sont "sales" soit la pression de ceux-ci sur le cuivre, n'est plus suffisante, voir aussi si les lames ne sont pas déformées ou détendues
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    penthode
    EXPLOSÉ DE RIRE
    cordons de pontage !
    la traduction automatique
    bref , l' intelligence artificielle .... pas besoin de nous en faire de la parano à longueur de médias !
    Povogla
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    EXPLOSÉ DE RIRE
    Le rire est bon pour la santé, du coup ce n'est pas perdu...
    Mais voilà ce que dit wiki en anglais à propos des fils Dupont :
    A jump wire (also known as jumper, jumper wire, jumper cable, DuPont wire, or DuPont cable – named for one manufacturer of them) is an electrical wire or group of them in a cable with a connector or pin at each end
    penthode
    et alors , une mobylette n'est pas une moto....
    bref , débat stérile , sans moi
    f6bes
    Salut penthode,
    Je vois bien souvent le mot " jambon" en traduction (hazardeuse) concenrnant la descriptions d'appareils ( TW Transceivers et...)
    J'ai pas encore compris ce que la traduction essayer de dire ??
    Si t'as une idée...ou su qq'un d'autre sait...je suis tout ouie.
    penthode
    tu vieillis mec !!
    HAM = jambon en anglais, sens habituel du dico....
    mais HAM ( Hobby Amateur Radio ) = radio amateur en américain courant
    or gogol translate , qui est un idiot électronique, sort le mot du contexte et le traduit par jambon
    ce qui donne "radio jambon" " au lieu de "radio amateur"
    ce qui conforte mon opinion sur la soi-disant "intelligence artificielle"
    une "intelligence" décoderait le sens de la phrase, avant d'afficher des inepties
    Dernière modification par penthode ; 09/01/2018 à 12h40.
    omega.067
    tu vieillis mec !!
    bien l'bonjour
    de la même façon que "les réservoirs de la 2°guerre mondiale, étaient souvent équipés de revolvers"
    1/2schell
    penthode
    sorry , j'ai été trop vite
    HAM = Hobby AMateur
    f6bes
    tu vieillis mec !!
    Remoi,
    Merci pour les explications !.
    En effet le "mec"..vieillit (tu peux déterminer mon age...il est pas caché)
    et pour l'anglais...je me suis arrété au CEP ( je te laisse traduire) et l'anglais....
    j'ai jamais pratiqué( C'est pour cela que je ne suis que sur VHF: SHF et un peu plus)
    73 et bonne journée
    amazoone
    Bonjour omega,
    tout à fait, il s'agit de glissières.
    j'ai nettoyé les glissières métalliques aussi.
    mais rien ne se passe lorsque je les fais glisser sur le circuit.
    Serait il possible qu'un composant (résistance, condensateur) ait cramé ?
    ce qui expliquerait qu'en faisant un pont avec un fil, une fréquence soit émise ?
    (via le pont, j'outrepasserai certains composant potentiellement défectueux ?)
    Comment puis je tester si un composant à rendu l'âme ?
    Merci beaucoup
    omega.067
    salut Amazoone
    ben non, si ça marche avec un pont, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec la glissière, sauf si elle ne fait pas contact , l'un comme l'autre utilise le même circuit
    montre nous 1 ou 2 photos, avec le "pont" posé là où tu l'a fait , ça nous donnera une idée, à voir, ce sont des glissières doubles, donc il faut au moins 2 ponts par manette
    sur ta photo, la piste du bas, de la glissière de gauche, est "encombrée" par un amas de soudure, ça ne dois pas plaire au contact, c'est toi l'auteur de cette soudure "mal placée" , au fait, une photo en gros plan mais bien nette, des contacts, serait la bienvenue
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 09/01/2018 à 17h30.
    amazoone
    Je n'ai pas réussi à faire des photos plus nets désolé.
    Cependant, j'ai tout de même ajouté des annotations sur ma photo.
    En A, il s'agit d'un point de soudure que j'ai voulu faire, pour une raison qui je pense est erronée, mais n'affecte en aucun cas la radio commande, en effet, le point est fait sur une surface cuivrée et la radio commande à cessé de fonctionner avant cette boulette.
    Les cercles rouge quant à eux montrent qu'un matériau métallique c'est appliqué sur des pistes qui après réflexion semble avoir pour fonction d'isoler les contacts de cuivre des boutons.
    Mon hypothèse est donc qu'avec le temps, à force de frottements, les boutons glissoirs ont rappé le cuivre et l'on déposé sur des surfaces (noires à l'origine) devant être isolantes et ont de ce fait créés des contacts qui ne devraient pas avoir lieu d'être.
    Je ne vois que cela.
    Ainsi, est il possible de nettoyer ces dépôts de cuivre ?
    Quand au pont, en fait je pense que je génère des courts circuit. peut importe le pont, si je touche différents composants au hasard (désolé je suis novice)
    cela génère un court signal engendrant une motricité temporaire des roues.
    merci beaucoup pour votre à analyser le problème.
    Dernière modification par amazoone ; 09/01/2018 à 20h21.
    omega.067
    re
    le point A, on vois nettement, que l'étain de la soudure, est pile dans la zone de frottement d'un contact (les traces, on les vois sur le cuivre nu), donc la sur-épaisseur, doit "contrarier" , si pas déformer, le patin du contact qui doit passer dessus
    les autres points entourés, c'est simplement les endroits, où il n'y a pas de cuivre, tu peut donc les "nettoyer" avec un coton-tige enduit d'un peu de solvant, pour éviter les éventuels court-circuits
    amazoone
    Bonjour Omega,
    en fait, à la base je pensais que les frottements avaient altéré le circuit imprimé et supprimé du cuivre.
    du coup j'ai ajouté ce point de soudure pour étaler de l’étain et refaire la liaison (que je pensais existante).
    J'ai donc fait un premier point sur le cuivre apparent.
    La télécommande ne fonctionnait déjà plus avant ce point.
    Il s'agit ici d'un "remède" inutile lié à une erreur de diagnostique.
    En clair, le problème ne vient pas de ce point de soudure, même s'il est vrai qu'il n'a rien à faire là.
    N'ayant pas d'aspirateur, je n'ai pas réussi à l'enlever malheureusement.
    omega.067
    pour "enlever" le surplus, tu fonds l'étain, et tu essuie avec un bout de Sopalin, en prenant soin de ne pas "polluer" les parties propres, tu recommences si nécessaire, le tout est que le passage du patin contact, soit le plus lisse possible
    pour le dysfonctionnement de l'émetteur, ça c'est hors de mes "capacités"
  1. voiture thermique / voiture électrique / voiture hybride
    Par FDFD dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 49
    Dernier message: 15/05/2019, 11h03
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 05/09/2012, 13h21
  3. Reparer un radio tuner Sony Hcd-BX5
    Par Nickod dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 08h44
  4. Prise electrique commande par radio
    Par invite4828afd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 17h16
  5. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par Rilouko dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 11h13
