  • Login:
+ Répondre à la discussion
Redresseur de tension sans seuil
  1. Kingwen
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Âge
    23
    Messages
    3
    j'ai un projet d'électronique où je dois retenir l'amplitude d'une sinusoïde. Pour cela j'ai utilisé un détecteur de crête mais la tension de seuil de la diode fait que mon dispositif ne marche pas pour des faibles tensions. J'ai donc voulu utiliser un redresseur sans seuil en utilisant un AOP. Or, j'ai vu qu'à haute fréquence (40kHz ici) les AOPs ne sont absolument pas fiables et que les résultats sont mauvais pour des faibles amplitudes de signal. Auriez vous une solution s'il vous plait ?
    • Publicité
  2. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 615
    Re : Redresseur de tension sans seuil
    hello ,
    quelle est l'amplitude de la sinus à mesurer ?
    Finalement , George Orwell était un optimiste .
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    64 727
    Citation Envoyé par Kingwen Voir le message
    ca dépend de la bande passante de ton ampliOP ! Si tu utilises un TL071 .... c'est normal .
    C'est quoi une faible amplitude pour toi ? 1µV ? 1mV ? 1V ?
    C'est quoi ton projet ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 10/01/2018 à 17h20.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. Kingwen
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Âge
    23
    Messages
    3
    C'est des mV voire des centaines de µV. Non j'utilisais des AD712 puis des OP27A..
    Que me conseillez vous comme AOP ?
    Je fais une détection d'onde d'une balise ultrasonore avec deux récepteurs. J'ai choisi de le faire avec les amplitudes des signaux reçus.
  5. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 615
    alors il faudra faire une amplification du signal !
    tenter de redresser aussi bas , c'est casse ....
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    64 727
    Par exemple AD8039
  7. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    52
    Messages
    11 930
    Le choix des fonctions électroniques pour obtenir le résultat escompté est très probablement inappropriée.
    Pour info, on réalise depuis longtemps la détection de signaux sinusoïdaux de haute fréquence (de quelques dizaines de kHz à plusieurs centaines de MHz) et de faible amplitude (<1 µV), notamment pour la réception radio en amplitude modulée (AM), sans utiliser de redresseur à AOP.
    Il est très certainement possible d'obtenir ce que tu souhaites en utilisant une configuration de circuit plus classique.
  8. Kingwen
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Âge
    23
    Messages
    3
    Les AOPs que j'utilisais n'était pas d'une très bonne qualité. Du coup, je ne pouvais pas amplifier beaucoup en gardant une grande précision.
    Ok je testerai demain cet AOP.
    Je n'arrive pas à régler les paramètres de mon détecteur de crête j'ai l'impression. Je n'arrive pas à trouver une configuration pour que le détecteur de crête soit efficace pour des centaines de mV et en même temps pour des centaines de µV..
  9. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 615
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    la détection de ces signaux passe par une pré-amplification , permettant un traitement plus facile du signal
    ces principes sont maitrisés depuis , en gros , 1920
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    64 727
    Avant de trouver des solutions, il faut faire un cahier des charges.
    - Quel est l'amplitude du signal min et max
    - Tu veux mesurer son amplitude ou sa présence ?
    Donne ton schéma
  11. gwgidaz
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Localisation
    Caussade, tarn-et-garonne
    Messages
    1 309
    Donc tu veux une dynamique supérieure à 60 dB.... Tu aurais pu le dire dès le départ ! et peut-être est-il temps de nous dire à quoi ça servira...
    Pour une telle dynamique , plusieurs solutions à envisager , par exemple:
    - avec un convertisseur analogue digital ( ADC) (linéaire 12 bits...ou logarithmique 8 bits )...précédé d'un ampli d'une vingtaine de dB . Analyse numérique du signal pour décider de la tension crête.
    - Ou bien, amplificateur avec contrôle automatique de gain ( AGC) d'au moins 70 dB, suivi d'un détecteur classique à diode germanium ou shotky , et faire une table de correspondance entre la tension de contrôle et la tension crète d'entrée. C'est la solution classique des récepteurs radio AM.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. redresseur sans seuil et ampli non inverseur
    Par gabuzo dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/06/2014, 13h56
  2. Redresseur simple alternance sans seuil
    Par xenone29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2012, 18h33
  3. Redresseur sans seuil particulier
    Par Linkis dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2011, 17h53
  4. Tension de pincement et tension de seuil
    Par Zonda G25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 08h47
  5. redresseur de tension
    Par ferrycamille dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 14h06
