Bonsoir à tous,
quelqu'un peut m'aider ! je veux ajouter une diode Laser sous ISIS ?
13/01/2018, 13h50
#2
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
32
Messages
18 751
Re : Diode Laser sur ISIS
Bonjour et bienvenue sur Futura,
Est-ce pour faire de la simulation électrique seulement ? pour une simulation multiphysique (i.e faisant intervenir un "récepteur laser") ? Pour dessiner un schéma ? Pour préparer un routage ?
La solution ne sera pas la même :
- dans le premier cas, un modèle de led pourra suffire, ou bien il faudra prendre le modèle Spice du laser (que tu devrais trouver sur le site du fabriquant) et l'intégrer à Isis.
- dans le second cas : il existe un modèle (simpliste) de lampe+LDR sur isis, cela peut suffire. Sinon, il faudra probablement passer par un autre simulateur ou créer un modèle complet intégrant modèle spice du laser, modèle spice du récepteur et couplage ;
- le symbole d'un laser est celui d'une led. Tu peux éventuellement ajouter deux mots indiquant qu'il s'agit d'un laser pour qu'il ne soit pas possible de confondre.
- il "suffit" de faire ou de trouver l'empreinte du composant sur Ares. Tu peux chercher un composant aillant la même emprinte que ton laser, ou bien créer l'emprinte à partir de la datasheet du composant, ou bien trouver l'empreinte (si elle existe) sur le site du fabriquant et la charger dans Ares.
13/01/2018, 22h55
#3
HamdiMN
Date d'inscription
janvier 2018
Âge
27
Messages
2
Merci mon projet s'agit d'une transmission optique des données mais par l'air !
14/01/2018, 00h27
#4
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
32
Messages
18 751
ok, mais pourquoi veux-tu ajouter une diode Laser sous ISIS ? Est-ce pour faire de la simulation électrique seulement ? pour une simulation multiphysique (i.e faisant intervenir un "récepteur laser") ? Pour dessiner un schéma pour mettre dans un rapport ? Pour préparer un routage ?
