  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Peut-on visualiser un signal d'une parabole afin de déterminer si le problème vient de la tête LNB ?
  1. Fareinheitdu76
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Normandie
    Âge
    57
    Messages
    756
    J'ai un problème de réception des chaines TV par ma parabole et décodeur FRANSAT Listo F155
    En effet au bout de 2 minutes d'une bonne réception signaux S et Q respectivement à 82 et 86%, je perd le signal
    S et Q tombent à 0 sans raison (météo sans changement)
    J'avais refait ma tête de cable LNB et mon signal était revenu mais pas pour longtemps
    Aussi, je voudrais savoir comment électroniquement parlant comment peut-on connaitre l'origine du problème entre la tête LNB et le décodeur
    Je sais que le décodeur envoie une tension autour de 13V à la tête mais comment voir si un signal arrive sur le décodeur
    Merci de votre aide
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    • Publicité
  2. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 702
    Re : Peut-on visualiser un signal d'une parabole afin de déterminer si le problème vient de la tête
    hello ,
    il faut soit un analyseur de spectre , soit un contrôleur d'antenne satellite.
    les deux coutent plusieurs k€ , et sont inabordables pour l'amateur !
    en cas de doute , tu te fais prêter un autre décodeur pour lever le doute.
    SALUT L'ARTISTE !
  3. nornand
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    3 182
    bjr ; le matériel pour effectuer de telles mesures coutent plus cher que ton ensemble , les fréquences en le terminal et le LNB sont : 950-2150 MHz et les signaux sont numériques .
    as tu fait un reset configuration d'usine ?
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 108
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    Merci de votre aide
    Bjr à toi,
    Ton LNB à besoin d'une tension d'alimentation pour fonctionner...si pas de tension via le décodeur=...pas de signal.
    Commence donc par vérifier si cette tension existe. Cette tension est présente entre l'ame du coaxial et la tresse.
    Pour détecter si tu reçois un signal sur ton LNB tu as un petit appareil " satfinder " qui donne des indications de
    réception. Si rien sur le satfinder, vérifier que la paraboleest bien fixée DANS la bonne direction.
    https://www.google.fr/search?q=sat+f...ZPACAcQ7AkIhgM
    Dernière modification par f6bes ; 13/01/2018 à 17h49.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  5. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 814
    Bsr,
    qu'avais tu "refait" dans cette installation ?
    la fiche F ? (est-elle étanchée, par exemple avec un adhésif auto-vulcanisant type scotch23 https://fr.rs-online.com/web/p/ruban...amant/1921605/[sans pub]..)
    Attention, il faut un certain "tour de main" pour poser efficacement ce truc. A ta disposition si la doc ne suffit pas.
    Dernière modification par Antoane ; 14/01/2018 à 12h25. Motif: Réparation url
    • Publicité
  6. Fareinheitdu76
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Normandie
    Âge
    57
    Messages
    756
    Merci pour vos réponses
    Bien compris Penthode
    Je pensais qu'avec un oscillo que j'ai, je pouvais peut-être visualiser le signal
    Oui annjy, j'avais refait la connexion avec le connecteur F sur la tête puis mis de la graisse silisone anti-humidité dessus
    Non pas ensore Nornand mais comme cela revient de temps en temps, je m'interroge sur le reset
    Oui oui f6bes comme indiqué sur mon premier post mais pas de façon très clair, j'ai bien 13V
    Suite à votre propos, cela voudrait t-il dire qu'en cas d'un signal sur le satfinder, cela écarterait la panne sur la tête et l'orientation de la parabole et par conséquent désignerait le décodeur comme fautif ?
    Confirmez-moi
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 13/01/2018 à 21h31.
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 108
    Remoi,
    Si tu as un signal sur le "satfinder"..c'est que le LNB est opérationnel et...bien orienté.
    Les signaux en sortie du LNB sont entre 900Mhz et au desss.
    Ton oscillo ne montent pas à ces fréquences.
    Fais toi préter un autre décodeur si le "satfinder" te dit que pour lui c'est bon.
    Tu sauras s'il ton décodeur est fautif.
  8. Fareinheitdu76
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Normandie
    Âge
    57
    Messages
    756
    Merci f6bes
    Donc dis moi si j'ai bien compris
    Le satfinder détecte un signal (l'aiguille dévie) --> Orientation parabole et tête LNB sont OK
    Le satfinder ne détecte rien --> problème sur mon décodeur
    Et-ce cela ?
    Cdlt
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 108
    Remoi, SI la parabole est BIEN orientée et que le "satfinder " ne détecte RIEN ...c'est un probléme sur la parabole
    pas sur le satfinder.
    Un sat finder se place ENTRE la parabole et le décodeur. Si rien en sortie du satfinder...c'est sur ,
    ton décodeur (meem bon) ne reçois rien.
    Si tu as du signal en SORTIE du satfinder et...décodeur muet...c'est qu'il y a une anomalie ( ou le cable ou le décodeur)
    Bon WE
  10. Fareinheitdu76
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Normandie
    Âge
    57
    Messages
    756
    Merci f6bes
    si je mets mon Satfinder non pas sur la tête LNB mais à l'entrée de mon décodeur (accès parabole avec échelle pas simple et vent +pluie actuellement ° est-ce que le résultat sera le même ?
    Cdlt
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 108
    Remoi, Oui , avec l'atténuation en plus de ton cable de descente.
    Un signal faible ou insuffisant peut etre causé par le mauvais état du cable.
  12. nornand
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    3 182
    il serait bon de faire les mesures aux deux endroit , 1 parabole 2 bout du cable au tuner.
  13. tchitchou
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Localisation
    83560
    Âge
    48
    Messages
    976
    Bonsoir à tous,
    dans le premier message, il est dit que ça fonctionne bien 2 minutes, puis plus rien, ça doit exclure l'état du câble, des connexions et une mauvaise orientation, non ?
    Du coup, même si les mêmes symptômes ne signifient pas forcément la même cause, je me permets de rapporter une anecdote personnelle ;
    cet été, d'un coup, plus de réception, puis au bout de deux heures, réception..
    Trois jours, trois fois la même, à peu près aux mêmes heures.. Vers midi.. Quand le soleil tapait le plus fort..
    Mis un linge humide sur la tête pour voir, et hop, réception.
    Changé la tête, et tout est rentré dans l'ordre.
  14. Fareinheitdu76
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Normandie
    Âge
    57
    Messages
    756
    Merci de m'aider
    nornand
    Oui je viens d'effectuer la mesure avec un petit satfinder, en mettant l'appareil en série entre la tête LNB et le décodeur, j'ai un signal de 8 sur 10
    Idem de l'autre coté, juste avant le décodeur alors que le décodeur a les signaux S et Q à 0 et toujours "mauvais signal"
    tchitchoudans le premier message, il est dit que ça fonctionne bien 2 minutes, puis plus rien, ça doit exclure l'état du câble, des connexions et une mauvaise orientation, non ?
    C'est exactement ce que je me disais mais sans grande certitude
    J'en conclus avec votre aide que ce serait le décodeur en cause
    Maintenant est-ce qu'un paramétrage de mon décodeur peut-être en cause ?
    Maintenant comme suggérait Nornand, un reset configuration d'usine ?, je ne sais pas où le trouver
    Cdlt
  15. Fareinheitdu76
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Normandie
    Âge
    57
    Messages
    756
    J'ai fait un reparamétrage usine à partir du menu
    Maintenant, je ne peux plus installer aucune chaine
    Sûrement logique car pas de signal
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Licence (L1-L2-L3)] Comment interpréter mes bandes D'ADN afin de déterminer la masse?
    Par LordArkana dans le forum Exercices en biologie
    Dernier message: 12/02/2015, 13h52
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 11/01/2011, 12h44
  3. [Divers] Parabole tête LNB : la tête TPS peut-elle me servir ?
    Par jihel87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 16h53
  4. [Blanc] Problème parabole : pas de signal
    Par flega dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 11h41
  5. problème de réglage parabole avec tête monobloc 6°
    Par philindus21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 08h52
