[Autre] Caméra de surveillance factice
    ANZIN59410
    Bonjour à toutes et tous,
    Je suis novice de le domaine de l'électronique mais bon bricoleur, j'aimerai connaitre le moyen d'alimenter une caméra factice sur le secteur, afin d'éviter un changement de piles assez souvent. Je pense qu'il faudra utiliser un transfo, mais ne sais pas quelles pièces acheter et les précisions de montage.
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Amicalement,
    Michel
    DAUDET78
    Re : Caméra de surveillance factice
    Citation Envoyé par ANZIN59410 Voir le message
    pas un transfo (qui délivre une tension AC ) , mais un bloc d'alimentation (qui délivre une tension AC )
    Moi non plus ....
    - Car je ne sais pas le nombre et le type de piles utilisées actuellement
    - Car je ne sais pas la consommation de ta caméra factice (bon, si c'est une LED qui clignote, ça ne doit pas dépasser 20mA)
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Bonjour...!
    Hum je crois que le bloc d'alimentation délivre du DC...
    Amitiés...!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Hum je crois que le bloc d'alimentation délivre du DC...!
    Il est grand temps que je parte en vacances .....
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Passe de belles vacances alors...!
    nornand
    bsr: tu remplaces tes piles par un bloc alimentation secteur . A mettre au sec .
    ANZIN59410
    Merci d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
    Je reviens vers vous pour l'alimentation d'une caméra factice.
    Elle est actuellement alimentée par 2 piles AA - LR6
    Si vous pouviez me donner les différents éléments à acheter pour l'alimenter à partir du 220V.
    Vous remerciant par avance,
    Amicalement,
    Michel
    ANZIN59410
    Merci pour votre réponse, c'est vrai qu'il ne faut pas confondre les 2.
    J'espère avoir la solution prochainement,
    Amicalement,
    Michel
    ANZIN59410
    Bonne vacances,
    Amicalement,
    Michel
    ANZIN59410
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    La caméra est alimentée par actuellement par 2 piles 1.5V AA.
    Si vous pouviez me donner plus de détails sur les éléments à acheter.
    Merci d'avance,
    Amicalement,
    Michel
    f6bes
    Merci d'avance,
    Amicalement,
    Michel
    Tu achétes un boc délivrant la tension désirée
    exemple:https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...GZrcgGrFkL9XHN
    Ca pullule sur le net...y a que l'embarras du choix.
    C'est pas trés compliqué à trouver.
    freepicbasic
    cette alime n'est pas stabilisée , sur 3v elle va monter à 5v, si c est juste pour faire clignoter une LED, elle ne s'effondrera pas trop.
    Il faut dire que pour une led ça le fera surement.
    ça m'a toujours étonné ces caméras factices , alors que pour moins de 20€ tu en as une vraie, avec tout un tas de fonctions...
    https://www.ebay.fr/itm/8-64G-SD-Car...p7wMATWjLts-yg
    A+, pat
    f6bes
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Salut à toi,
    Avec la factice pas besoin de quoi que ce soit en plus ..derriére pour visualiser, enregistrer, renvoyer sur une ligne ,etc....
    Et on dépasse vite les ...20 euos.
    La factice ne sert que.." d' épouventail..." et c'est parfois suffisant.
    ANZIN59410
    Merci d'avoir répondu. Il est vrai que pour 20 € on ne peut pas s'attendre à du résultat. Pour qu'elle soit efficace, il faut des tas de trucs derrière et la note monte vite. Dans mon cas c'est plutôt dissuasif.
    Amicalement,
    Michel
    ANZIN59410
    Merci pour ces précisions. En effet c'est juste pour faire clignoter une led.
    Amicalement,
    Michel
    ANZIN59410
    Re bonjour,
    Merci pour votre réponse. J'ai vu ce qu'il me faut, mais je pense que sur la caméra, il faudra relier les fils à une fiche femelle. Je ne connait pas l’appellation exacte de cette fiche, mais je vais chercher.
    Encore merci, je ne manquerai pas de recontacter en cas de problème.
    Amicalement,
    Michel
  1. camera de surveillance
    Par tontonjc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2016, 16h14
  2. [Outils/Fab/Comp] caméra de recul et caméra de surveillance
    Par lacquemant dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2016, 15h54
  3. caméra de surveillance IP
    Par louismarie dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/06/2013, 12h20
  4. camera de surveillance
    Par mike1969 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2011, 14h17
  5. caméra de surveillance
    Par invitebb74749c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2010, 08h38
