[Energie] Montage délais d'établissement tension relais 220V
    Piereupierre
    je suis petit nouveau sur ce forum. Je suis sur que vous pouvez m'aider pour mon petit problème.
    Je commande l'alimentation 220V d'un ampli audio avec un relais 220V (commandé en 12V DC).
    Comme il s'agit d'un ampli audio, à l'allumage la commutation du relais se fait entendre dans les enceintes (pas très agréable pour les esgourdes).
    Comment puis-je faire pour rendre l'établissement de la tension au bornes du contact plus progressive (2 à 5 secondes). Si il s'agissait d'une tension continue un condensateur au borne du contact aurait suffit mais je crois que ça ne fonctionne pas en AC.
    Merci de votre aide !
    Re : Montage délais d'établissement tension relais 220V
    Malheureusement la solution ne peut exister qu'en modifiant l'ampli et pas le relais externe.
    Chtulhu
    vous pouvez peut-être regarder de ce coté:
    https://www.velleman.eu/products/vie...ang=fr&id=9233
    A voir si cela peut se monter simplement, je n'ai pas regardé.
    PA5CAL
    Qu'elle soit immédiate ou retardée, la mise sous tension de l'amplificateur provoquera un "ploc" dans les enceintes.
    Ce qu'on fait pour éviter cela, c'est ne connecter les enceintes aux sorties de l'amplificateur que quelques secondes après la mise sous tension de celui-ci, à l'aide d'un relais dont l'activation est temporisée.
    David71120
    Bonjour, ce type de montage s’appelle un anti plop, une recherche google te donnera de nombreux schémas de montage.
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
  1. [Analogique] Etablissement progressif de tension
    Par JohnnyJohn24 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/05/2016, 01h47
  2. Alimentation relais 220v AC
    Par invite28bba993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2011, 21h01
  3. Retard relais 220V
    Par invite51483a28 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 61
    Dernier message: 17/06/2009, 11h57
  4. passer montage avec relais en 220V
    Par invited79cc027 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 16h12
  5. relais et 220v
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/03/2006, 13h38
