  • Login:
+ Répondre à la discussion
Préampli tourne-disque
  1. claudeb73
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    14
    Je souhaiterais raccorder une platine ou une valise tourne-disque vinyle sur une chaîne Wave Music System de chez Bose, qui ne dispose que d'une entrée extérieure "ligne" (jack 3,5mm). Il faut donc que ma future platine soit équipée d'un pré-amplificateur RIAA, ce qui n'apparaît pas toujours dans les descriptifs. J'ai trouvé une valise tourne-disque, qui a bien une sortie RCA (rouge et blanc Cinch), et qui a aussi 2 petits haut-parleurs 3W intégrés. Pensez-vous que la présence de ces haut-parleurs entraîne forcément qu'il y ait un pré-ampli ? Je n'arrive pas à avoir cette info dans les descriptifs sur les sites web.
    Merci de votre aide. Bonne année à tous.
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 316
    Re : Préampli tourne-disque
    Bjr à toi,
    C'est pas parce qu'il y a un jack 3.5mm ou une fiche RCA que cela suppose un préampli RIAA.
    De meem la présence des haut parleurs ne permet pas de préjuger de la conception de la platine.
    Déjà il serait souhaitable de connaitre ce qu'est cette platine.
    Tu ne dis rien de ses références ?
    Nous on n eput deviner de laquelle il s'agit.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  3. mag1
    Date d'inscription
    juin 2011
    Âge
    71
    Messages
    2 973
    Si il y a des HP, il y a forcement un ampli.
    Le type de pré ampli dépend du type de cellule de lecture, céramique ou magnétique ? Il faudrait des liens sur ces matériels, on peut trouver de tout dans une "valise".
    Mm
  4. claudeb73
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    14
    Merci pour vos avis.
    En fait, je n'ai pas les moyens aujourd'hui de me payer une platine haut ou moyen de gamme, je voudrais juste pouvoir écouter ma vieille collection de vinyle... Donc la solution valise me paraissait sympa, quand on n'en a pas besoin, on la range ! Et j'ai trouvé sur le site "Objet du mois" une valise en promotion qui m'aurait suffi, si je pouvais la brancher sur mon système Bose. Mais voilà, pas d'infos techniques précises sur la question pré-ampli, j'ai demandé au service clients, il m'ont fait un copier-coller des caractéristiques fournies sur le site, que j'avais bien sûr déjà lues : http://objetsdumois.nouvelobs.com/so...&xtnp=1&xtcr=1
    Pas grave, je vais essayer de trouver autre chose
  5. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Rhône-Alpes
    Messages
    2 290
    Y'a une jack pour casque, donc probablement un preampli AMA ...
    de plus y'a de l'USB & Co ... donc ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 15/01/2018 à 12h16.
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 316
    Citation Envoyé par claudeb73 Voir le message
    Remoi,
    Ces valises ...lisent les vinyles pourquoi veux tu y rajouter qq chose ?
    Il y a certainement un potentiométre sur cette valise. donc tu dois pouvoir te repiquer
    à ce niveau et injecter sur ton ampli dont on ne sait PAS les entrées qu'ils comportent ? (non dit )
  7. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 616
    Bonjour Claude 7e et tout le groupe
    ... une chaîne Wave Music System ... qui ne dispose que d'une entrée extérieure "ligne" (jack 3,5mm) ... a bien une sortie RCA (rouge et blanc Cinch) ...
    Les entrées/sorties lignes sont caractérisées par une amplification linéaire et un niveau généralement supérieur à 100 mV (même parfois 776mV) largement suffisant pour un ampli.
    Si la sortie provient d'un disque, la correction RIAA est forcément prévue.
    Il existe comme accessoires E/S des adaptateurs permettant de passer de RCA à jack.
    L'objet convoité est donc compatible avec ton ampli.
    Dernière modification par gienas ; 15/01/2018 à 16h45.
  8. claudeb73
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    14
    Voilà une réponse claire et constructive ! Merci au modérateur (et ce nom est bien adapté pour le coup !), je pense que la discussion peut être close.
  9. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 937
    Le RIAA pourrait se trouver sur la partie numérique du signal.
    A savoir pour pouvoir se piquer au bon endroit.
  10. claudeb73
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    14
    Alors, pour clore le débat :
    - j'ai commandé et reçu la valise : finition extérieure correcte, fragilité apparente du bras et des boutons de commande (pas de mystère, made in China... )
    - je l'ai branchée sur l'entrée auxiliaire de mon système Bose : ça fonctionne, il y a donc bien pré-amplification sur la sortie RCA, même si j'ai l'impression qu'il faut monter le niveau sonore de l'ampli assez haut
    Par contre, au niveau qualité, c'est pas tout à fait ça : pas de possibilité de réglage de la force d'appui du bras, HP intégrés quasiment inutilisables (faiblesse et qualité audio), son amplifié très aigu, voire nasillard, je ne sais pas si ça vient de l'ampli ou de la cellule...
    Bref, j'ai essayé quelques vinyles, et j'ai vite eu mal aux oreilles, donc retour dans les 15 jours, remboursement du paiement, et je vais chercher autre chose... Quitte à y mettre un peu plus cher!
    Merci pour ces échanges.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Tourne-disque relativiste
    Par Zefram Cochrane dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 04/09/2015, 15h01
  2. faire tourné un disque dur
    Par styl1know dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2013, 23h08
  3. disque dur tourne plus
    Par dewinter dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 18h42
  4. platine tourne-disque
    Par quetzal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2005, 07h00
  5. platine tourne disque jvc
    Par papermate dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 23h26
