[Exercices] Exercice sur transistor en amplificateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    marindodouss
    Re : Exercice sur transistor en amplificateur
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    h21 vous le connaissez déjà c'est .
    Pour trouver ie faut vous servir de Re que vous avez déjà calculé, idem pour vs et is avec Rs.
    Alors j'ai ceci en résultat: Pour Ve=25uV, h11=1ko, B=200
    Ve=h11.Ib --> Ib= 25nA
    Vs= -Rc.Ic = -Rc.B.Ib --> Vs= -11mV et Ic=-5uA
    Comment en déduire Is? Vaut-il Ic?
    Chtulhu
    Vous avez raison d'avoir un doute
    Vous avez trouvé l'équation de la droite de charge: Vceo=Vcc-Ic0(Re1+Rc1)
    Pour la tracer:
    si Vceo=0 => Ico=Vcc/(Re1+Rc1) vous mettez ce point en ordonnée (axe Ic)
    si Ico=0 => Vceo=Vcc
    Pour placer le point de repos:
    Vous avez trouvé Ib0=(Eth-Vbe0)/(Rth+Re1.B) on peut négliger le terme Rth par rapport à Re1.B
    => Ibo=(Eth-Vbe0)/Re1.B
    Soit Ico=B.Ibo=(Eth-Vbe1)/Re1 vous pouvez placer ce point sur votre droite de charge, c'est votre point de repos.
    Chtulhu
    Ce qui donne les coordonnées Pr(7.9v;5mA)
    Chtulhu
    Citation Envoyé par marindodouss Voir le message
    Oui pour ib c'est juste mais que vaut ie?
    Correct.
    Chtulhu
    Attention d'utiliser la convention de lettrage qui consiste à écrire en minuscules les signaux variables et en majuscules les signaux continu.
    Comment exprimeriez-vous is en fonction de vs et Rs?
    marindodouss
    Voici donc ma droite de charge statique et ses calculs. Désolé pour la qualité.
    Nom : Droite statique v2.jpg
Affichages : 93
Taille : 48,4 Ko
    Pour le reste des calculs:
    Calcul de ie
    - Je détermine Rth de R1//R2 = 3,579ko
    - J'en déduis irth= Ve/Rth = 6,98nA
    - Loi des mailles: ie=ib+irth = 31,98nA?
    Calcul de is:
    - Je calcule irc traversant Rc: irc=Vs/Rc= -5uA
    - Loi des mailles: is=irc+ic = -5uA+-5uA = -10uA?
    mizambal
    Hello. Il manquerait pas un composant dans la loi des mailles utilisée pour exprimer IB0 ?
    marindodouss
    Mmmhhh à quel Ibo faites-vous référence (quelle conversation?).
    J'en ai calculé tellement que j'en deviens
    mizambal
    haha je vous comprend ça fait beaucoup en une seul fois ^^ et bien je répondais au msg d'avant et je parlais de Rth mais le msg #32 dit que c'est négligeable c'est pas faux d'ailleurs bien que l'énoncé demandais son calcul à la question 3) (également pour Eth) , le souci est que je ne trouve pas votre réponse a cette question ? ( A priori ça consiste a utiliser le thme de thevenin au niveau de la base du Transistor)
    Dernière modification par mizambal ; 18/01/2018 à 18h40.
    marindodouss
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    Oui c'est ce que Chtulhu s'est efforcé à m'apprendre
    Donc pour reprendre: Les condensateurs ont une impédance infinie, donc équivalent à un circuit ouvert.
    Rth=R11//R21= R11.R21/(R11+R21) --> Rth=3,759Ko
    Eth correspond à la tension aux bornes de R21, donc Eth=Vcc.R21/R11 = 5,73V (pont diviseur de tension).
    Je pense avoir bon jusqu'à la question 9, à savoir:
    Calcul de ie
    Calcul de is:
    Chtulhu
    Pièce jointe 358589
    Oui c'est bon.
    Calcul de ie
    Oui c'est bon.
    Il était plus rapide de faire ie=ve/Re
    ve est donné (25µV) et Re a été calculé antérieurement (Re=R1//R2//h11= 781 Ohms)
    Donc ie=25.10^-6/781=32nA
    Calcul de is:
    Idem, il faut savoir se servir de ce qu'on a calculé précédemment.
    is=vs/Rs=-Rc.B/h11*ve=-2.2.10^3*200/1000*25.10^-6=-5µA
    marindodouss
    Ok ok j'étais embrouillé en cherchant Rs mais Zs=Rs.
    Effectivement les calculs étaient simples à poser, peut-être trop simples pour que j'y pense immédiatement.
    Au moins ça m'a permis de voir la réciprocité des formules
    Je pense que cet exercice est maintenant terminé et complet.
    Merci encore à vous tous pour vos conseils et explications.
    Prochaine étape: les transistors à effet de champ JFET.... Désolé mais je pense que je repasserai vous voir.
    A bientôt.
    Chtulhu
    Ok, à bientôt alors.
    marindodouss
    J'ai une dernière question néanmoins.
    Nom : 1ere question.png
Affichages : 127
Taille : 182,5 Ko
    Elle concerne la toute 1ere question.
    Pour moi, les condensateurs ont un rôle important. Je pense donc que C11 et C21 doivent être inclus dans le 1er étage.
    C21 et C22 dans le second.
    C21 est donc dans le 1er et le 2ème étage.
    Est-ce cohérent à vos yeux?
    Dois-je prendre Ve et Vs dans ces étages?
    Chtulhu
    Oui.
    Même si l'étude de ces condensateurs n'est pas prévue vous pouvez les déterminer.
    C11 forme un passe haut avec la résistance d'entrée Re et C21 sera en série avec Rc et forment un diviseur potentiométrique avec RL (qui est la résistance d'entrée du 2eme étage).
    De là vous calculez la fonction de transfert A=vs/ve et selon l'atténuation désirée à f0 on calculera Ao=20log|A/A(inf)| pour obtenir C21.
    Idem avec le 2eme étage mais vous n'aurez à calculer que C22.
    Vous pouvez aussi étudier l'influence du dimensionnement de C31 et C32.
    marindodouss
    Merci pour ces informations.
    Je vais commencer l'étude des condensateurs avec mes maigres cours et j'essaierai de résoudre cette étude quand j'en saurai un peu plus.
    Pour ceux que ça intéresseraient et qui tomberaient sur ce forum, voici quelques liens qui m'ont également aidés:
    - http://claude.lahache.free.fr/mapage...transistor.pdf
    - http://www.bedwani.ch/electro/ch14/
  1. [Analogique] Transistor ou amplificateur
    Par marjo92blabla dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2016, 02h48
  2. amplificateur à transistor
    Par invite84b0883f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 18h06
  3. AMPLIFICATEUR a transistor
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 23h21
  4. Amplificateur A Transistor
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 10h00
  5. amplificateur à transistor pnp pb
    Par invitea68374db dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 17h21
