comment faire fonctioner une alim pc sans carte mere
    marc2
    Hello,
    Bon, j'ai cherché mais avec des mots clé comme alim pc, j'ai une foule de réponse :d
    Je veut juste savoir comment faire fonctioner une alim pc seule, et si elle va fonctionner corectement si on utilise uniquement la sortie 12V.
    Merci a vous soirt de me répondre soit de me rediriger vers un post similaire
    Grulou
    Re : comment faire fonctioner une alim pc sans carte mere
    http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
    Mots clé sur google : "démarrer alimentation atx", premiere réponse...
    invite8f8018cd
    quand tu branche ton alim sur le secteur tu doit avoir un fil avec une petite tension il sufi de fair toucher se fils a la masse et ton alim demarera
    pour le trouver teste tout les fils du conecteur ats le noir etant la masse
    sur mon alim c'est un fils vert je croi
    marc2
    Merci beaucoup :d
  1. comment identifier une carte mère?
    Par invite20125fd9 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2011, 18h23
  2. commen démarer une alim atx sans carte mere?
    Par inviteebb863c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 19h53
  3. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  4. remplacement carte mere sans formatter XP
    Par emile77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 21h43
  5. j'ai une carte mere sans ide ni sata
    Par invite3ccf6d25 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2006, 21h07
