[Programmation] Microcontroleur - convertisseur pur sinus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    KABEYA
    Re : Microcontroleur - convertisseur pur sinus
    Merci chtulhu j essaie puis je vous tiens au courant, toutefois je vais utiliser un pull up pour booster la tension jusqu a 325VDC
    la question que je me pose cela ne va t il pas influencer le courant quand je veux booster? et aussi ce quoi l avantage d utiliser le transformateur ferrite
    KABEYA
    pouvez vous m'envoyer un lien pour la librerie du circuit integre SG3524 svp?
    Chtulhu
    Citation Envoyé par KABEYA Voir le message
    Il n'y a pas de pull-up à mettre.
    Vous mettez juste l'alim du pont en H à 325VDC.
    Le 325VDC doit être créé avec un découpage de l'entrée en basse tension qui attaque un transformateur push-pull pour élever la tension.
    Vous redressez et filtrer pour obtenir la tension du pont en H au secondaire, qui lui sera commandé pour avoir du 50Hz.
    Bien faire attention qu'il n'y ait pas de chevauchement de conduction entre l'alternance positive et négative dans les commandes.
    Chtulhu
    Je n'utilise pas votre simulateur.
    KABEYA
    voici la forme du signal que j obtiens. Il y a t il moyen de trouver mieux si oui votre m est toujours utile
  1. [Analogique] Convertisseur à sinus pur
    Par KABEYA dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2017, 16h44
  2. [Energie] Projet convertisseur pur sinus
    Par MacOlivier34 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/10/2017, 19h07
  3. Probleme convertisseur 12 dc/ac 220 pur sinus power inverter
    Par GollumSaysay dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2014, 10h16
  4. Convertisseur pur sinus et demarrage moteur
    Par lourson dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 20h46
  5. Convertisseur DC/AC sinus
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 20h22
