  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Emetteur récepteur RF
  1. Thomasm04
    Date d'inscription
    février 2018
    Âge
    17
    Messages
    8
    Je suis actuellement en terminale STI2D option SIN. Mi-année nous commençons la réalisation de notre projet pour le bac (coefficient 12), et mon projet est de faire une roue jockey motorisée miniature. Une de mes parties est la détection d'obstacle, pour cela j'ai choisi deux même capteurs ultrasons. Je dois faire tout cela sans fil donc j'ai choisi des émetteurs/récepteur https://www.seeedstudio.com/433Mhz-R...kit-p-127.html mais mon soucis est que j'aimerais bien avoir deux émetteurs (un pour chaque capteur) et un récepteur (sur la carte arduino) et avec mon choix que j'ai fait cela ne marche pas. Pouvez vous m'aider, soit une solution pour ça fonctionne avec mon choix soit en me conseillant d'autre émetteur/récepteur.
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 997
    Re : Emetteur récepteur RF
    hello ,
    qu'est-ce qu'une "roue jokey" ?
    tes deux émetteurs vont se brouiller mutuellement l'écoute !
    il te faut multiplexer les infos ( fréquentiel ou temporel) pour transmettre sur un seul canal
    en affaires, des canailles volent moins d'argent que les honnêtes gens ne vous en coûtent.
  3. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 997
    m'est avis que ce sujet devrait être en ÉLECTRONIQUE
  4. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 880
    A quoi servent les émetteurs/récepteurs ?
    Une roue jockey est une roue folle, comme sur le timon des remorques.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Oui
  5. Thomasm04
    Date d'inscription
    février 2018
    Âge
    17
    Messages
    8
    Une roue jockey est la roue qu'il y a sur les remorques ou sur les caravanes pour les diriger. Oui j'hésitais à le mettre dans électronique mais bon ça peut être un mauvais choix de composants donc plus matériel...J'ai réussi à communiquer un émetteur et un récepteur en envoyant des caractères et j'ai aussi essayé en envoyant des valeurs mais ça n'a pas marché.
    • Publicité
  6. Thomasm04
    Date d'inscription
    février 2018
    Âge
    17
    Messages
    8
    Les émetteurs/récepteurs servent à communiquer à distance, donc on peut s'en servir pour envoyer et recevoir des valeurs à distance.
  7. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 997
    et pourquoi compliquer le schmilblick avec de la hf ?
  8. Thomasm04
    Date d'inscription
    février 2018
    Âge
    17
    Messages
    8
    Schmilblick ? C'est mon projet, il faut que les capteurs soient mobile.
  9. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 997
    et alors , tu peux mettre des fils souples !
  10. Thomasm04
    Date d'inscription
    février 2018
    Âge
    17
    Messages
    8
    Oui mais le but est de le faire sans fil.
  11. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 997
    transmettre en HF quand on peut mettre un fil est un non-sens technologique et financier
  12. mag1
    Date d'inscription
    juin 2011
    Âge
    71
    Messages
    2 925
    Avec ce type d'émetteur, on ne peut pas émettre en continu (interdit).
    Avec deux émetteurs, je vois une solution:
    Un des deux est en émetteur simple, le second est un E/R. Lorsqu'il reçoit le message du premier, il ajoute le sien et retransmet le total au récepteur final.
    Les deux émissions se font en séquence, sans mélange. Le premier émetteur détermine la fréquence des transferts.
    MM
  13. Thomasm04
    Date d'inscription
    février 2018
    Âge
    17
    Messages
    8
    En gardant les mêmes Émetteur et récepteur je peux réussir à faire ça ?
  14. mag1
    Date d'inscription
    juin 2011
    Âge
    71
    Messages
    2 925
    Citation Envoyé par Thomasm04 Voir le message
    Le principe de dépend pas des E/R choisis, c'est plus un problème de gestion qui suppose l'emploi de µC.
    Je ne cherche pas (encore une fois) à imposer quoi que ce soit, voici juste une idée:
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...iaisons-hf.php
    MM
  15. Thomasm04
    Date d'inscription
    février 2018
    Âge
    17
    Messages
    8
    Ah oui merci, je comptais prendre des encodeurs/décodeurs, ce qui se rapproche de ce que vous m'avez dit.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Émetteur/ recepteur IR
    Par Bruh dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/07/2016, 18h31
  2. Emetteur récepteur
    Par Amerique88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2013, 16h46
  3. Emetteur recepteur 433 Mhz
    Par juju_du_26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 17h21
  4. émetteur récepteur ir
    Par cokiie dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 18h30
  5. kit d'émetteur / récepteur
    Par mick_po dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 21h26
