[Energie] Cablage électrique d'un appareil sur 2 alimentation distinctes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    DAUDET78
    Re : Cablage électrique d'un appareil sur 2 alimentation distinctes
    Citation Envoyé par groupie89turbo6 Voir le message
    L'ayant utilisé pendant un moment branché directement sur le variateur sans thermostat, oui
    Donc , y a un truc qui s'est modifié.
    Pour vérifier, hors tension, tu débranches les fils du variateur qui vont sur 7 et 8 du STC1000. Tu es donc exactement dans les conditions d'avant
    Tu as les mêmes gammes de variation ?
    Question subsidiaire, je possède 2 boitiers STC 1000, pensez vous qu'il est possible d'avoir une sonde commune pour le 2?
    Quel intérêt ?
    Non, tu mets deux sondes cote à cote.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Attention ! Y a du jus sur ces fils, mettre 2 dominos pour les isoler !
    J'aime pas le Grec
    groupie89turbo6
    Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer, je pense m'y remettre le week-end prochain.En attendant, j'ai laissé les choses dans l'état et trouvé un compromis.
    Concernant ma question des sondes, c'est avant tout pour développer ma culture électronique! D'un point de vue esthétique, cela peut aussi être intéressant pour diminuer la quantité de fils.
    Enfin, concernant la sécurité j'essaye d'être le plus réglo possible. J'ai construit tout le projet avec des "wagos", qui en plus d'êtres très pratiques me permettent rapidement de modifier mon circuit électrique. Évidemment chaque fil non raccordé est protégé en son bout par un de ceux-ci.
    Vous souhaitant une bonne soirée, à bientôt et merci!
    PS : étant nouveau je ne sais pas exactement comment fonctionne votre forum, mais on peux considérer ce sujet comme "résolu", dans la mesure ou Daudet78 à parfaitement trouvé la solution à ma question de base!
  1. Câblage filtre alimentation autoradio
    Par jcchud dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/10/2020, 09h16
  2. schéma de câblage d un appareil de mesure de consommation electrique
    Par claudevinas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2015, 08h11
  3. cablage alimentation de puissance
    Par acharne dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2015, 10h46
  4. générer 2 brèves impulsions sur 2 sorties distinctes
    Par ph82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2013, 08h24
  5. Alimentation solaire des petit appareil électrique
    Par Zorkoide dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 11h38
