[Analogique] Capteur à effet Hall
    VengaBoyz
    J'aimerai avoir votre expertise sur ce composant, qui est un capteur à effet Hall.
    J'ai compris le principe de fonctionnement mais là où j'ai des doutes, c'est sur le signal de sortie.
    Si l'on place, par exemple, une plaque entre les fourches, le capteur est inactif et donc :
    - Tension de sortie quand le capteur est actif : Vcc
    - Tension de sortie quand le capteur est inactif :0.4V
    Merci pour vos retours.
    VengaBoyz
    freepicbasic
    Re : Capteur à effet Hall
    c est un collecteur ouvert il faut donc même une résistance de pull up
    Il disent 0.4V operated , je suppose que ça signifie , état actif et Vcc au repos.
    il suffit de tester...
    A+, pat
  1. [Outils/Fab/Comp] Asservissement moteur CC - Capteur a Effet hall, Capteur optique, ou bien ...
    Par Panaderia dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2018, 19h46
  2. Capteur à effet hall
    Par Toni187 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2014, 12h18
  3. Capteur ILS ou à effet hall?
    Par bogue69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2012, 14h52
  4. capteur effet hall
    Par jaimelamoto dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 12h55
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
