Cherche interface simple entre inter crépusculaire et commande volets
    CastorFidele
    Je suis à la recherche d’une interface la plus simple possible entre un interrupteur crépusculaire qui délivre une tension de 220VCA dès qu’il fait nuit et un système de commande de volets qui n’accepte que deux signaux indépendants (un signal pour l’ouverture et un signal pour la fermeture) constitués d’une impulsion libre de tension et d’une durée inférieure à une seconde.
    D’avance merci pour vos suggestions.
    PS : mes volets sont centralisés via un système yokis. J’ai monté un CVi34 en sortie de ce relais afin de commander la fermeture via le fil pilote mais cela ne fonctionne pas.
    Alors je préfère simuler l’appui sur deux boutons poussoirs en fonction de la lumière.
    J’avais déjà réalisé un montage de ce type mais il a fini par tomber en panne d’où mon idée de le refaire car ce dernier avait une plage de réglage de luminosité pas assez vaste.
    Ci-joint le diagramme des entrées-sorties du montage souhaité.
  2. Publicité
  3. #2
    DAUDET78
    Re : Cherche interface simple entre inter crépusculaire et commande volets
    Citation Envoyé par CastorFidele Voir le message
    Un lien WEB sur la notice de l'interrupteur ?
    Normalement, c'est bien souvent un contact sec .
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. #3
    CastorFidele
    Bonjour Daudet,
    L’interrupteur est un MCE83 de Maclean energy.
    Il n’y a pas de notice (appareil probablement chinois à 12€ Environ).
    Outre son prix il a l’avantage d’avoir une fonction qui l'empêche de déclencher en cas de variation brutale de la lumière (par exemple si un oiseau passe devant il ne va pas déclencher).
    J’ai bien essayé de voir comment rendre le contact de sortie libre de tension mais ce n’est pas évident.
  5. #4
    CastorFidele
    Ce boitier n’a que trois fils de connexion : L,N et sortie.
    La sortie 220V se fait entre la sortie et le N.
    Je l’ai démonté avec l’espoir de récupérer une sortie libre de tension mais ce n’est pas simple.
    DAUDET78
    ok
    Donc il faut mettre un interface opto ou un relais et mettre un peu d'électronique. Tu as une alimentation DC 5 à 12V disponible ?
    CastorFidele
    Oui bien sûr j’ai une alimentation en 5V ou en 12V de disponible !
    DAUDET78
    Je cogite avec 12V DC
    CastorFidele
    Ok et merci d’avance !
    DAUDET78
    Voilà une élucubration non testée :
    • RL1 relais inverseur avec bobine 230V AC
    • RL2 et RL3 relais avec bobine 12V DC qui consomme moins de 100mA
    • PNP et NPN , transistor Français moyen en petit boitier (2N2907 et 2N2222 par exemple)
    • C=470µF 25V . A la louche, la tempo est de une seconde . A diminuer pour diminuer la tempo
    PS : je viens de voir que je me suis trompé sur le sens de la flèche du PNP ! La flèche est dans l'autre sens ...
    omega.067
    bien l'bonjour à tous
    il y a aussi moyen, sans transistor,
    comme je ne suis pas fichu de faire des schémas, j'explique
    le + 12v sur le commun de RL1,
    le NC de RL1 sur le + d'un condo de 470µF, le - du condo sur la bobine de RL2, l'autre côté de la bobine RL2, sur le - 12V, une résistance de 100K, shunte le condo
    le NO de RL1 sur le + d'un condo de 470µF, le - du condo sur la bobine de RL3, l'autre côté de la bobine RL3, sur le - 12V, une résistance de 100K, shunte le condo
    la bobine de RL1 est en 230v, commandé par le "bidule" chinois
    sait pas si je me suis bien fait comprendre
    si une bonne âme sait faire le schéma
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 08/03/2018 à 16h03.
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    DAUDET78
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Oui, on peut ne pas mettre de transistor, mais il faut un plus gros condensateur ... et il faut quand même mettre des diodes.
    Moi, je joue la sécurité.
    Regarde PaintBrush ! dispo sur Windows.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 08/03/2018 à 16h18.
    IC-CD0000
    Il y a aussi une autre possibilité, toute faite, mais très chère :
    Un relais temporisé avec sortie impulsions sur front montant et sur front descendant, comme :
    Le 1CMDT0 (page 15) ou le H3DK-M1 (page 2). Pour le câblage, il faudra alimenter le relais tempo en permanence sous 230V et utiliser la phase provenant de l’inter crépusculaire comme commande.
    Mais cette solution en vaut-elle la chandelle ? prix1CMDT0, prixH3DK-M1, à toi de voir… Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 08/03/2018 à 16h47.
    IC-CD0000
    ...le + 12v sur le commun de RL1,
    Salut omega,
    Si j'ai bien tout suivi ton idée, ça serait ça ? Merci 'copier-coller'
    Sinon, tu peux te servir du fichier pour corriger. Cordialement
    CastorFidele
    Super merci !
    Je vois que ma question déchaine les foules !
    Il y a un de mes posts de réponse qui n’est pas passé.
    En fait, le premier schéma que m’a proposé DAUDET est assez semblable au premier schéma que j’avais réalisé sauf que j’avais utilisé ceci
    https://sigma-shop.com/product/16/tw...roject-5v.html
    Comme j’ai encore ce module, je vais essayer de le réutiliser.
    Par contre je veux bien un petit coup de main pour refaire le schéma avec mon nouveau détesteur crépusculaire.
    IC-CD0000
    ::: avec mon nouveau détesteur crépusculaire.
    lapsus révélateur ?
    DAUDET78
    Sauf que ça n'a rien à voir ..... mis à part qu'il y a deux relais !
    omega.067
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Salut omega,
    merci IC-CD0000
    c'est tout a fait ça, tout simple, il suffit d'adapter la valeur des condo, pour une durée d'impulsion voulue
    système que j'ai déjà utilisé des centaines de fois, et ça marche toujours
    pour le dessin, j'ai essayé paint, (comme conseillé par Daudet78) mais faut que je prenne bien en main ce logiciel, car comme je débute avec ce genre de truc, les lignes droites, c'est pas gagné, faut l'temps que j'ingurgite les possibilités
    Michel
    DAUDET78
    Tu appuies sur "Shift" quand tu traces la ligne
    omega.067
    merci professeur
    DAUDET78
    merci professeur
    De même pour un cercle rond ou un carré parfait
    CastorFidele
    Je pense que ça y ressemble quand même pas mal.
    Sauf que mon précédent interrupteur crépusculaire sortait via deux contacts une impulsion plus grande qu’une seconde que je raccourcissais en mettant en série sur les entrées un réseau RC en //.
    J’ai voulu utiliser le même montage sauf qu’il serait alimenté par un seul inverseur et cela ne fonctionne pas bien.
    Je ne comprends pas.
    Voir mon schéma dans le post suivant.
    CastorFidele
    Voici mon ancien montage que j’ai essayé de piloter avec mon nouvel inter crépusculaire via un relais de découplage 220V.
    DAUDET78
    Ca devrait marcher. Faut pas commuter trop vite le relais 230V AC. Attendre , à la louche, 15 minutes entre chaque commutation
    omega.067
    re
    d'autant que mon "truc" est pour la commande directe de relais, alors que tu utilises un module déjà équipé de transistors, il faut donc "affiner" les composants, (condo et résistance en //)
    comme on ne sait rien des transistors utilisés .......
    ça fonctionne pas bien........ soit, mais c'est on ne peut plus vague, développe un peu, qu'on analyse
    Michel
    DAUDET78
    Voilà le schéma de ses relais : https://sigma-shop.com/manuals/2relay_5v_manual.pdf
    omega.067
    merci m'sieu
    c'est vrai qu'alors, ça doit marcher, quand on en saura un peu plus sur ce qui ne "fonctionne pas bien" on pourra investiguer
    la balle est dans le camp du rongeur pas volage
    Michel
  1. retarder inter crepusculaire
    Par pat_lbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2015, 13h03
  2. Modifier valeur seuil inter crépusculaire.
    Par tinou051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2013, 19h39
  3. inter crepusculaire
    Par simcadan dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 19h54
  4. Inter crépusculaire asservi à un automatisme de portail
    Par fasol dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 14/08/2008, 17h28
  5. inter crépusculaire
    Par le fusible dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/02/2008, 16h31
