[Energie] Alimentation module ampli + module BT
    nhivek
    Etant novice en électronique - électricité, j'aurais besoin de votre aide !
    Mon montage est le suivant : un transformateur 230/21v (type ordinateur portable) alimente un module ampli FX audio D-AMP 50W ainsi qu'un module Bluetooth Sure APTX via un convertisseur de tension DC-DC avec sortie en 12v. Le signal audio est transmis par un câble XHP / RCA home made.
    J'ai des gros parasites / sifflements aigu dans les HP !
    J'ai testé l'ampli seul --> pas de problème
    J'ai testé le module BT sur un autre ampli --> pas de problème
    J'ai testé le montage initial mais avec le module BT alimenté par un petit transfo externe 230/12v --> pas de problème
    Qu'en pensez-vous ? Est-ce un problème de masse ? faut-il prévoir de filtrer après le convertisseur 12v ?
    Merci d'avance pour vos idées et conseils !
    Musicalement,
    Kevin
    penthode
    Re : Alimentation module ampli + module BT
    les alims à découpage pour PC portables sont exécrables.
    choisis une autre alim
    carcan
    DC/DC Isolé ou non ??
    Laurent
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 27/01/2013, 10h00
  2. Communication série module Arduino et Module GPRS TM2
    Par invite65f0e111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2012, 09h11
  3. configurer un module xbee avec un autre module - appairage
    Par ti7bo7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 10h57
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2011, 19h32
