Carte d'acquisition
Carte d'acquisition
    A1Lo
    Carte d'acquisition
    Je travaille sur la conception d'un banc de test. Je vais devoir mesurer des paramètres vibratoires d'un mobile. J'ai donc 4 capteurs (vibromètre, capteur de force, accéléromètre) et des signaux de tension et intensité que je souhaite acquérir sous Labview.
    Afin d'obtenir ces signaux, je dois acheter une carte d'acquisition plutôt "haut de gamme".
    ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ____________________
    Voici les caractéristiques que la carte doit avoir :
    - Au moins 7 voies différentielles analogiques en entrée
    - avoir une fréquence d'échantillonnage d'au moins 200kHz par voie
    - avoir une connexion par port USB (bus)
    - Compatible avec Labview (c'est le logiciel que j'ai aujourd'hui)
    - effectuer les échantillonnages de chaque voie en simultané (et pas de multiplexé car l'acquisition de chaque voie se fait en décalé ce qui faussera mes mesures).
    - avoir une plage de tension en entrée de +/-20V
    - si possible des connecteurs BNC pour les entrées analogiques.
    J'ai trouvé plusieurs cartes qui répondent à tous les critères sauf la plage de tension en entrée de +/-20V. les fabricants proposent généralement du +/-10V.
    Pour les cartes qui proposent du +/-20V, la fréquence d'échantillonnage est beaucoup trop faible (environ 10kHz).
    Je ne peux pas réaliser de pont diviseur de tension en amont de ma carte d'acquisition (ce qui enlèverait mon souci de +/-20V).
    Une autre solution serait de fabriquer une carte d'acquisition à partir de modules assemblables (je n'ai pas trouvé la configuration que je recherche).
    J'ai contacté plusieurs fabricants mais aucun ne propose une carte correspondant à ma recherche.
    Voici les meilleurs propositions des fabricants contactés :
    -National Instruments (modèle USB-6366 : http://www.ni.com/pdf/manuals/374454c.pdf ) => Problème : Pas de +/-20V en entrée
    -Elsys instruments (modèle TPCX : https://www.elsys-instruments.com/en...Elsys_2016.pdf) => Problème : pas de bus USB (c'est un PCI)
    -DATAQ Instruments (modèle DI-718B : https://www.dataq.com/products/di-718b/di-718b-e.html) => Problème : f_échantillonnage trop faible
    -Amplicon (modèle USB-4702 : https://www.amplicon.com/data/usb-4702_ds.pdf) => problème : f_échantillonnage trop faible
    -OMB (modèle DAQ-2416 : https://www.omega.fr/das/pdf/OMB-DAQ-2416.pdf) => Problème : f_échantillonnage trop faible
    Alazar Tech (modèle ATS9870 : http://www.alazartech.com/productf/ats9870) => ce n'est pas un bus USB)
    Je n'ai pas contacté ces fabricants :
    -mais je n'ai pas compris quelle était la fréquence d'échantillonnage : NVistech (modèle NVis631i) => Problème : http://www.nvistech.com/images/pdf/Nvis631-631I.pdf
    "Max input frequency : 1MHz" Donc c'est égal à la "rate frequency"? Et c'est du multiplexé (il faut répartir la fréquence par les voies utilisées) ou du simultané ?
    - La tension d'entrée ne va que jusqu'à +/-10V : Krenz Instrumentation, http://www.electronique-mag.com/article6077.html
    ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ _______________________
    Voici donc ma question :
    Connaissez-vous un fabricant qui pourrait fabriquer ce que je recherche?
    Toute idée, piste de réflexion ou remarque est la bienvenue
    Merci,
    Arnaud
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Carte d'acquisition
    Quelle est la résolution/précision souhaitée ?
    Quelle impédance d'entrée ?
    Pourquoi ?
    A quel point ce paramètre est-il sensible ? un retard de 1 ps d'une voie à l'autre est-il acceptable ? 1 ns ? 1 µs ? etc.
    A1Lo
    Je mesure mon déplacement avec un vibromètre qui est déjà juste niveau résolution : 2microns
    Une impédance d'au moins 100Gohm
    >Pourquoi ?
    Un pont diviseur de tension diviserait par 2 ma tension de sortie des capteurs et donc ma résolution.
    Je veux une fréquence d'échantillonnage vraiment très élevée : plus de 200kHz par voie. Je veux faire une acquisition sur 7 voies => 1.4MHz de fréquence globale au minimum. Un décalage d'1 micro secondes ne peut donc pas être acceptable car la fréquence d'échantillonnage serait trop faible. Il me faut grand maximum 1/1.4MHz =700ns de décalage pour que ma carte d'acquisition puisse suivre l'acquisition. Mais, ces 700ns sont beaucoup trop grands par rapport à mon erreur de mesure. Je pense que moins d'1% de décalage serait acceptable soit 7ns.
    Antoane
    Citation Envoyé par A1Lo Voir le message
    Cela ne répond pas à la question : de quelle résolution, en bit en en V as-tu besoin ?
    Autrement dit : puisque tu semble limité par la résolution du vibromètre, à quelle variation de tension correspond un déplacement de 2 µm ?
    D'ailleurs, tu cites aussi bien des cartes avec 8bits de résolution (http://www.alazartech.com/productf/ats9870) que d'autres en ayant 24 (https://www.omega.fr/das/pdf/OMB-DAQ-2416.pdf). Et même des cartes purement numériques (http://www.nvistech.com/images/pdf/Nvis631-631I.pdf).
    Tu n'indiques pas non plus quelle est la précision requise.
    C'est beaucoup. Pourquoi ?
    Si tu as besoin de beaucoup de résolution, tu es sensible au bruit. Hors, une telle impédance d'entrée sera plus bruyante qu'une entrée avec quelques kOhm ou MOhm d'impédance d'entrée.
    >Pourquoi ?
    Réponse a priori inadaptée : la tension est divisée par deux, mais la résolution du capteur ne l'est pas ; c'est, ici, le nombre de bits qui compte (sauf éventuellement à faire entrer le bruit dans l'équation).
    n avec une pleine échelle de 20 V ou de 10 V correspondent à un quantum (i.e. résolution en V) différent (du simple au double) mais la pleine échelle variant dans les mêmes proportions, la résolution relative (i.e. quantum/[pleine échelle] = 2-n) est la même. C'est la résolution relative qui t'intéresse a priori.
    24 bits (le standard en haute-résolution) @+/-20 V de pleine échelle place le quantum à 2.4 µV. C'est bien peu pour un échantillonnage à 200 kS/s.
    La fréquence équivalente d’échantillonnage (égale à la fréquence d'échantillonnage de l'ADC si les entrées sont multiplexées ou au produit du nombre de voies par la fréquence de l'ADC connecté à chaque voie) et le fait de faire une acquisition synchrnone sur toutes les voies sont deux choses fondamentalement différentes.
    Si tu veux des acquisitions parfaitement synchrones, il faut effectivement un ADC par voie (et que les ADC soient correctement synchronisé, ce qui n'est pas trivial - mais du ressort du fabriquant de la carte). Si le problème est uniquement d'avoir le temps de numériser 7 voies @200 kS/s (kilo-samples per second), il suffit d'une carte pouvant numériser à 1.4 MS/s, ou de deux cartes pouvant numériser à 800 kS/s.
    Bref : il faut vraiment que tu réussisses à mettre des chiffres un minimum précis sur ton cahier des charges et que tu libères les contraintes superflues.
    Je t'invite à lire les notes d'applications de fabriquant de cartes d'acquisition pour comprendre les compromis entre résolution, fréquence d’échantillonnage et bruit. Cela te permettra aussi de mieux saisir les questions de précision, résolution, pleine échelle, offset, non-linéarité, etc.
    Antoane
    C'est très, très, loin d'être trivial à mettre en œuvre, les courants de fuite deviennent alors non-négligeables et il faut mettre des "gardes" sur tous les câbles à haute impédance.
    http://download.tek.com/document/Low...ntsAppNote.pdf
    Par ailleurs, si tu demandes une telle impédance d'entrée, c'est que ton capteur a une forte impédance de sortie, peut être de l'ordre de la centaine de MOhm. Cette impédance, avec la capacité parasite des câbles de l'ordre de la dizaine à centaine (voire plus) de pF, réalise un filtre masquant les dynamiques au delà de la centaine de Hz.
    DAUDET78
    Tu te rends compte de ce que tu demandes ? Je ne connais aucun ADC qui puisse faire le challenge
    Si tu connais un ADC qui accepte du +-20V naturellement, tu fais signe !
    La cerise sur le gâteau .....
    Faut que tu remettes les pieds sur terre et abandonner tes rêves (qui ne sont certainement pas utiles)
    J'aime pas le Grec
    IC-CD0000
    Voici les caractéristiques que la carte doit avoir :...- avoir une plage de tension en entrée de +/-20V
    Aurais-tu un lien sur les caractéristiques techniques, ou au moins une référence, de ces capteurs ? parce que perso, je n'ai jamais vu de capteurs de ce type avec une sortie analogique +/- 20V !
    Les sorties, du moins dans les capteurs industriels, sont normalisées en tension 0-10V (éventuellement 0-5V), ou en boucle de courant 4-20mA ou 0-20mA. Bonne journée
    A1Lo
    Bonjour Antoane,
    Je ne suis pas très calé sur les cartes d'acquisition (j'ai une formation mécanique), d'où ma demande sur ce forum. Concernant la résolution, quelle est la différence entre une carte 24bits et une purement numérique?
    Tu me conseilles donc de prendre une impédance plus faible si je comprends bien (pour avoir moins d'erreur)?
    Donc peut importe que je mette un pont diviseur de tension en amont ou non, j'aurais la même résolution pour la carte d'acquisition?
    Je ne veux pas seulement avoir le temps d'acquérir mes signaux. Je veux qu'ils soient suffisamment synchrones (ce que j'expliquais avec un décalage relatif de maximum 1%). Je vais m'orienter sur une carte synchrone.
    N'étant pas expert en carte d'acquisition, j'ai du mal là-dessus. J'ai effectivement lu des docs constructeurs et demandé des infos aux constructeurs par téléphone. Je n'ai jamais vu une carte d'acquisition en fonctionnement, ce qui rend difficile mon jugement de "quelles sont les limites du système? Quel critère est important?..."
    Je vais quand même essayer de réviser mon cahier des charges.
    Merci Antoane
    Bonjour IC-CD0000,
    Je n'ai pas de capteur ayant +/-20V en sortie. Mais si je mets un conditionneur de signal entre le capteur et la carte d'acquisition, j'atteins les +/-20V.
    Merci IC-CD0000
    Bonne journée,
    A1Lo
    Daudet....
    Tu te rends compte de ce que tu demandes ? Je ne connais aucun ADC qui puisse faire le challenge.
    Que répondre à un pareil torchon....?
    Un début de réponse peut-être : "Mes rêves" n'ont rien à voir dans la discussion de ce forum. De plus, je ne te permets pas de juger du devenir de ceux-ci.
    DAUDET78
    Moi, je n'ai pas de boule de cristal capable de répondre à une question qui est dans la quatrième dimension et donc complétement irréaliste.
    J'aime pas le Grec
    IC-CD0000
    As-tu un lien sur ce conditionneur de signal ?
    Et sur les capteurs ?
    A1Lo
    Les capteurs se sont des accéléromètres de chez kistler : modèle 8778A500
    https://www.malinc.com/wp-content/up...er8778A500.pdf
    Condtionneur : http://www.process-controls.com/inte...on_Coupler.pdf
    capteur de force :
    http://www.sensel-measurement.fr/fr/...mpression.html
    Et j'ai un actionneur, développé en interne, dont on veut également acquérir le signal (+/-15V)
    L'accéléromètre inclus le conditionnement du signal (avec Z sortie < 100 Ohm !), avec BP de 9 000 Hz.
    Quel signal veux-tu acquérir sur l'actionneur ?
    A1Lo
    Sur l'actionneur je veux acquérir la tension ainsi que l'intensité
    Pour la tension, ben comme pour les autres . . .
    Pour le courant, un capteur à sortie numérique ou analogique (effet Hall ou R shunt).
    PS : as-tu compris #13 ?
    Dernière modification par antek ; 21/03/2018 à 12h00.
    A1Lo
    D'accord,
    #13, j'ai compris que les accéromètres ont déjà en eux un conditionneur de signal et qu'en ajouter un serait donc inutile
    Et qu'une fréquence d'échantillonnage de plus de 200 kHz est inutile, ainsi qu'une Z d'entrée de 100 MOhm . . .
    Antoane
    tu disais plus haut :
    D'où vient cette donnée ?
    Je ne pense pas que ce soit justifié, pour peu que tu connaisses l'heure précise (la la ns/µs près) à laquelle la mesure est réalisée sur chaque voie.
    Dernière modification par Antoane ; 21/03/2018 à 12h45.
    DAUDET78
    Faut changer de lunette !
    C'est 1000 fois plus qu'il demande !
    J'aime pas le Grec
    J'y ai bien vu, c'est le cerveau qui voulait pas entendre parler de gigaOhm . . .
    A1Lo
    C'est inutile pour ces capteurs, mais pas nécessairement pour tout, si?
    Cette donnée m'a été fournie par la personne qui utilisait le vibromètre avant moi
    Oui, mais les acquisitions seront toutes décalées les unes des autres. D'après l'ingénieur de National Instruments, le logiciel peut faire compenser le décalage pour que les signaux de chaque voie paraissent synchrones sur l'ordinateur (mais ce n'est qu'un artifice informatique).
    C'est inutile pour ces capteurs, mais pas nécessairement pour tout, si ?
    - la fréquence d'échantillonnage doit être au moins du double de la fréquence max à convertir
    - 100 Mohm d'entrée est peut-être nécessaire dans des cas très spéciaux (que je ne connais pas)
    A1Lo
    C'est le théorème de Shannon. Mais je préférerais quand même avoir la fréquence la plus grande possible pour de futures applications (ça m'évitera d'acheter une nouvelle carte).
    Ca te paraît beaucoup?
    Ca te paraît beaucoup ?
    ON trouve des voltmètres à 10 MOhm, regarde les datasheet des ADC.
    Antoane
    > D'où vient cette donnée (la résolution du capteur) ?
    Il faudrait vérifier d'où elle vient car le capteur donné en référence (https://www.malinc.com/wp-content/up...er8778A500.pdf) est analogique, i.e. avec une résolution supposée nulle (i.e. idéale).
    C'est cette donnée qui te permettra de déterminer le nombre de bits n dont tu as besoins : résolution = pleine échelle / 2n
    C'est l'une des principales grandeurs à déterminer.
    C'est mathématiquement tout à fait justifié du fait de la bande passante limitée des signaux : si Shannon est respecté, il est possible de reconstruire exactement le signal d'entrée à partir des échantillons par interpolation en sinc.
    mesure de tension fournies par certains capteurs à forte impédance de sortie, telle que certains capteurs de gaz ou pH-mètres.
    S'il n'est pas nécessaire d'avoir 100 MOhm, ou même 10 MOhm, inutile de faire figurer cette donnée en haut du cahier des charges, surtout que ces valeurs sont contraignantes. Ici, 1MOhm (valeur minimale acceptable standard) fera l'affaire. 10 kOhm (également classqie) pourrait probablement même convenir.
    A1Lo
    Je vais me renseigner pour la résolution du vibromètre
    D'accord, je vais prendre cette valeur de 10kOhm comme base de départ
  1. Carte d'acquisition
    Par Hind2811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 10h34
  2. carte d'acquisition
    Par invite22c5ebe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 12h29
  3. carte d'acquisition
    Par invite52ec1c0c dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/11/2007, 15h39
  4. carte d'acquisition
    Par invitef5b0e516 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2005, 10h24
  5. carte d'acquisition
    Par invite5df75c5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2005, 15h25
