Multimètre alimenté par une batterie qu'il mesure
    da23real
    Question très simple : j'avais déjà essayé d'utiliser un multimètre pour afficher la charge d'une batterie qui l'alimente. Mais autant le fait de le brancher sur du 12v ne semblait pas le gener autant le fait de vouloir mesurer cette batterie a fait tilter l'appareil. Je me souviens plus ce qu'on m'avait expliqué mais je me demande s'il n'y aurait pas une solution ? Un composant qui évite que se produise ce court circuit ?
    Occupe toi de la technologie avant que la technologie s'occupe de toi
  2. Publicité
  3. #2
    DAUDET78
    Re : Multimètre alimenté par une batterie qu'il mesure
    C'est pas un multimètre, mais un voltmètre avec un ICL7106 ou ICL7107 https://datasheets.maximintegrated.c...06-ICL7107.pdf
    Le problème est classique , le 0V de la pile n'est pas le 0V de la mesure .
    - Tu fais une alimentation flottante
    - Tu cherches la combine pour l'alimentation sur la toile
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. #3
    DAUDET78
    Dernière modification par DAUDET78 ; 23/03/2018 à 10h12.
  5. #4
    da23real
    C'est beaucoup moins cher que ce que j'avais vu jusqu'ici. Merci. Mais l'idée était aussi dr donner une seconde vie à un appareil qui ne s'éteint plus, enfin j'ai rajouté un interrupteur
    chatelot16
    les multimetre a icl7106 on besoin d'une alimentation indepandante de la tension a mesurer ... il sont incapable de mesurer leur propre tension d'alimentation
    les voltmetre chinois du lien precedent sont bien pratique et tellement pas cher que la recuperation d'un multimetre a icl7106 est inutile pour cet usage
    mais le multimetre a icl 7106 n'est pas inutile ! il est beaucoup plus precis que les voltmetre auto alimenté chinois ... le icl7106 est surtout capable de faire une mesure precise même quand il y a des parasite ... ce qui n'est pas la qualité de tous les autre voltmetres numeriques
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
    Chtulhu
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Dans le cas du multimètre en effet, en tout cas l'ICL7106 n'y est pour rien.
    Pour preuve les voiturettes de golf qui utilisent ce type de composant pour mesurer la tension de la batterie, avec pourtant une seule batterie à bord.
    C'est juste que le branchement est différent, dans les notes d'applications vous trouvez habituellement une alimentation par pile et rarement autrement (application en multimètre).
    Si vous devez récupérer un multimètre avec ICL7106 vous pouvez le modifier selon le lien donné par Daudet, ce n'est pas très compliqué.
    c'est juste une perception personnelle ...
    Question de qualité de routage et de filtrage.
    Notamment dans le choix des condensateurs de pompe de charge et de la qualité du routage, bien souvent déplorable.
    Dernière modification par Chtulhu ; 13/05/2018 à 07h57.
    Google, c'est le seul endroit où tu peux taper Chuck Norris...
  1. Ampli OP AMP alimenté avec batterie 12v
    Par laurent9219 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 14h47
  2. Une batterie alimente 2 appareils ?
    Par cybertoto dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2014, 08h00
  3. multimetre et mesure de composants
    Par flower22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 21h06
  4. Methode de mesure des multimètre (U,I,R)
    Par Mnp0408 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 18h19
  5. bus alimenté par batterie et sur réseau
    Par pitsoun dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2007, 18h47
