je n'ai rien contre le principe vis ecrou ... mais je dit juste que ce n'est pas une vis sans fin !
Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
C'est vrai, je vous prie d'accepter mes excuses.
Donc, faut définir la vitesse du moteur en tours minutes, pour que la trappe fonctionne une dizaine de secondes
10mm pas iso disons 13 tours pour 20mm.
Pour 500mm, ça doit faire 325 tours . Et en 10s ça fait .. 2000t/mn
Je vous le fais à 3,50 euros
https://www.ebay.fr/itm/DC-3-6-12V-5...tGqqb8SLGoFtKQ
MM
il y a plus petit que les perceuse sans fils : il y a les tournevis electrique , en general en 3.6 V
et il y a bien sur le motoreducteur chinois a 3.5euro que l'on vient de te montrer disponible aussi bien en 6v que 12v ... mais don on ne voit pas bien les caracteristique , peur que ça soit trop faible
un tornevis electrique tourne moins vite que les 2000 tours que tu viens de calculer , mais ce n'est pas un probleme : si le mouvement de la porte est plus lent ça ne gene persone ... c'est même mieux pour que persone ne se fasse coincer
Bonjour, j'avais envoyé un message en fin de page précédente l'avez vous vu ?C'est vrai, je vous prie d'accepter mes excuses.
MM
https://www.amazon.fr/%C3%A9lectriqu...ourant+continu Ce moteur ferait l'affaire ?
Bonjour,Bonjour, j'avais envoyé un message en fin de page précédente l'avez vous vu ?
Trop rapide, pour la solution à tige filetée il faut 2000 t/mn env .
MM
https://www.ebay.fr/itm/Reducteur-Mo...6NVzyPQX7SCQ5Q
Pour le prix, le seul risque, c'est que ça fonctionne
MM
Bonjour, pour un système fiable il me semble qu'un actionneur linéaire est plus approprié.
https://www.ebay.fr/itm/DC12V-2-18in...rgyaYDgWmNdwdQ
Avantages:
Vis écrou protégé.
Pas de graissage.
Fin de courses intégrés.
Facile à monter
Non réversible.
Inconvénient:
Le coût
Ah oui en effet c'est pas donné, je vais pas partir sur cette solutionBonjour, pour un système fiable il me semble qu'un actionneur linéaire est plus approprié.
Avantages:
Vis écrou protégé.
Pas de graissage.
Facile à monter
Non réversible.
Inconvénient:
Le coût
Je parlais des capteurs fin de courses, je vais reposer la question ici ça sera plus simple : Quels composants de la liste sur votre site assure la détection fin de course ?
Tu fera le bilan à la fin de l'opération pour voir ce que tu gagnes avec une solution bricolée.
C'est ce type de capteur fin de course qu'il te faut :https://www.ebay.fr/itm/HU-ME-8104-R...UAAOSw4QdaU6CvJe parlais des capteurs fin de courses, je vais reposer la question ici ça sera plus simple : Quels composants de la liste sur votre site assure la détection fin de course ?
Je resterais bien en dessous des fermetures qu'on trouve dans le commerce mais quand même j'ai pas envie d'y mettre trop, pour le capteur j'ai celui ci ça va aller ? http://tiptopboards.com/149-interrup...9e-limite.htmlTu fera le bilan à la fin de l'opération pour voir ce que tu gagnes avec une solution bricolée.
Celui d'adipie est de meilleure qualité et vu l'environnement, c'est pas un luxe. (Un des commentaires l'utilise justement pour un poulailler et le recommandeJe resterais bien en dessous des fermetures qu'on trouve dans le commerce mais quand même j'ai pas envie d'y mettre trop, pour le capteur j'ai celui ci ça va aller ? http://tiptopboards.com/149-interrup...9e-limite.html
Perso, chez GT, j'aurais proposé celui ci: https://www.gotronic.fr/art-microrupteur-ms12r-71.htm
Mais plus cher et moins bien.
La mécanique de la porte est la partie la plus délicate à réaliser. la fixation de l'axe fileté au moteur par ex
L'axe moteur à 3,50 euros (y a moins cher) est de 3 mm, si on prend une tige filetée de 8mm, il y a des coupleurs:
https://www.ebay.fr/itm/Accouplement...AAAOSw5cJavdVh
MM
Mais donc quels composants sur votre site assure la détection fin de course (peut être qu'ils sont manquants de la liste ?)Celui d'adipie est de meilleure qualité et vu l'environnement, c'est pas un luxe. (Un des commentaires l'utilise justement pour un poulailler et le recommande
MM
Ils ne sont pas sur la liste. Les fin de course c'est plutôt la partie mécanique de la porte, ça peut changer d'un bricolage à l'autre, comme ceux proposés par adipie.
Tu as dit que tu voulais essayer les tiens.
Mais je ferai une proposition de porte, même si je n'ai pas d'expérience ans les poulaillers. Mais il faut que je mettre le site à jour (le schéma légèrement modifié par le mode éco par ex)
Les typons en téléchargement sont à jour
MM
Bonjour,Ils ne sont pas sur la liste. Les fin de course c'est plutôt la partie mécanique de la porte, ça peut changer d'un bricolage à l'autre, comme ceux proposés par adipie.
MM
D'accord, pour les 2 BC337 pour programmer la carte, c'est lesquels parmis ces 2 là : https://www.gotronic.fr/recherche_0_0_0_0_2_0.htm merci.
Les mêmes que sur la carte BC337-40. Donc 4 au total .Bonjour,
MM
Une motorisation abordable: https://www.ebay.de/itm/381697981592?rmvSB=true
Bonjour, merci mais ce type de mécanisme fonctionnerait comment ("pont levis", guillotine) ou les deux sont possibles ?Une motorisation abordable: https://www.ebay.de/itm/381697981592?rmvSB=true
Bonjour, d'accord merci bien.
Les deux options sont possibles, on commande un moteur dans les deux cas.
Dans le commerce, on voit des portes de poulailler (180 € env) avec une porte guillotine , soulevée par un cordon qui s'enroule sur un tambour. Si il n'y a pas de fin de course, il faut une minuterie réglée sur le temps de fonctionnement de la porte. Le pont levis est équivalent en plus compliqué. Un FDC fermeture me semble indispensable pour resynchroniser le fonctionnement;
Avec la guillotine entrainée par tige filetée, on peut probablement détecter le blocage moteur et supprimer les FDC (le dernier typon peut s'adapter à cette solution).
MM
Et le moteur, c'est quoi ?
MM
Bonjour, je pense que je vais rester sur les fins des courses ça m'évitera d'avoir à régler des trucs, pour le moteur les caractéristiques techniques sont précisées dans la description (12v, courant max 3 A , courant à vide 0.8 A , charge max 1500 N ), mais comment ce type de mécanisme pourrait faire pont-levis ?Bonjour,
MM
Bonjour,Bonjour, je pense que je vais rester sur les fins des courses ça m'évitera d'avoir à régler des trucs, pour le moteur les caractéristiques techniques sont précisées dans la description (12v, courant max 3 A , courant à vide 0.8 A , charge max 1500 N ), mais comment ce type de mécanisme pourrait faire pont-levis ?
Il est plus pratique de donner un lien vers le moteur en question, ce qui est intéressant, c'est la vitesse, le couple, le courant de blocage (3A ?).
Mais avant de choisir le moteur, il faut élaborer la mécanique de la porte.
Pont levis..
Comment s'ouvre la porte? Gravité (bof) plus un ressort spiral sur l'axe de rotation en bas pour ouvrir la porte et un cordon qui se déroule en haut ?
ET la porte se ferme en tirant ce cordon en tendant le ressort?
Les fins de courses, on les met où ? Il n'y a pas de blocage en fin d'ouverture et donc l’arrêt par courant moteur pas possible.
Il faut faire une recherche sur les mécanismes de porte de poulailler, ce n'est plus de l'électronique.
MM
Je parlais de ce mécanisme https://www.ebay.de/itm/381697981592?rmvSB=true (je sais pas si c'est possible de faire pont levis avec ), je pensait mettre un fin de course à la position ouverte et un à la fermée, pourquoi il n'y aurait pas de blocage en fin d'ouverture ?Bonjour,
Pont levis..
MM
Oui, c'est bien, c'est plus un simple moteur, mais 60€ pour 35 cm et pour un pont levis, c'est encombrant et compliqué, vérin pivotant etcJe parlais de ce mécanisme https://www.ebay.de/itm/381697981592?rmvSB=true (je sais pas si c'est possible de faire pont levis avec ), je pensait mettre un fin de course à la position ouverte et un à la fermée, pourquoi il n'y aurait pas de blocage en fin d'ouverture ?
Je ne vois pas l’intérêt du pont levis, à l'horizontal (ouvert), la porte va se salir, alors que la guillotine reste propre. Mais c'est juste un avis, j'y connais rien en poulailler.
Pour la partie électronique, il restait une patte libre sur le µC, elle est utilisée pour mesurer le courant moteur et supprimer les FDC. La même plaque couvrira toutes les options.
Mêmes dimensions de typon, je mets le site à jour pour téléchargement.
MM
Dernière modification par mag1 ; 06/05/2018 à 13h31.
L'ouverture du poulailler n'est pas au sol même, elle est en hauteur et les poules montent sur une planche avant de rentrer donc pas de problème de salissure, problème de la guillotine mon poulailler n'est pas assez haut (peut être un changement de poulailler bientôt donc à voir) mais j'ai bien peur que ça ne soit pas possible sur celui que j'ai actuellement.Oui, c'est bien, c'est plus un simple moteur, mais 60€ pour 35 cm et pour un pont levis, c'est encombrant et compliqué, vérin pivotant etc
Pièce jointe 365471
MM
Merci pour la MaJ, le code aussi permet de régler la fermeture par rapport au courant du coup ?
