Affichage des résultats 61 à 61 sur 61
Questions sur les batteries (capacité de décharge, coefficient C)
  1. #61
    Chtulhu
    Re : Questions sur les batteries (capacité de décharge, coefficient C)
    le tout est de savoir combien d'heures d'autonomie vous souhaitez.
    De nos jours pour alléger le poids et augmenter l'autonomie on emploie d'autres technologies que le plomb.
    Si vous avez un équipement en 12V, initialement prévu pour une batterie plomb, le mieux est de prendre du lithium fer phosphate (LFP), dont la tension de service est directement compatible avec une techno plomb (10.8V ~ 14.4V).
    Plusieurs avantages:
    1/en comparaison avec une batterie plomb: une 12V/12Ah -> cellules 18650 1.5Ah => 4S6P => 50g*24=1.2kg
    Ou prenez une batterie LFP au format plomb directement (qui intègre un PCM ou BMS dedans):
    http://fr.szbatterypack.com/energy-s...solar-led.html
    https://www.powertechsystems.eu/fr/h...2v-powerbrick/
    2/Cyclage: là où une batterie plomb vous fera environ 300 cycles si le courant de décharge n'est pas trop fort, une LFP en fera plus de 2000 au moins.
    3/Profondeur de décharge: une batterie plomb, selon sa technologie, ne devra pas être déchargée à plus de 50%, alors qu'une LFP peut l'être sans soucis à 80%.
    4/La stabilité de la tension, en LFP, est bien meilleure qu'avec une batterie plomb.
    5/Compte tenu de la nécessité d'avoir une carte de protection en interne, une LFP assurera la coupure en décharge profonde, donc rien à ajouter comme dans le cas du plomb.
    Comme le dit Antek revenez avec un besoin bien identifié et nous pourrons conclure cette discussion en vous apportant une réponse bien ciblée
    Google, c'est le seul endroit où tu peux taper Chuck Norris...
  2. Publicité
  1. Protection décharge profonde des batteries
    Par benjamin11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2014, 09h35
  2. Batteries à décharge profonde
    Par Yex2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2013, 20h21
  3. Empêcher décharge batteries
    Par Virtuality dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2012, 16h05
  4. Décharge des batteries
    Par eljojo_e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 12h24
  5. Charge et décharge de batteries
    Par Chimerade dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2008, 07h18
