Emetteur FM directement relié au récepteur
    ladescail
    Bonjour à tous, ayant un autoradio ancien qui ne fait que radio FM que je souhaite absolument garder (autoradio d’origine), je souhaiterais installer un transmetteur FM.
    J’ai déjà essayé les transmetteurs FM qu’on peut trouver dans le commerce et ne trouve pas terrible de devoir changer de fréquence toutes les 30 secondes.
    Ne connaissant pas du tout ce genre de chose, j’ai trouvé un tuto sur instructable :
    https://www.instructables.com/id/Bui...-with-Arduino/
    Ma seule question étant, comment est-ce que je peux me brancher directement sur l’autoradio vu que je n’écoute jamais la radio ?
    Merci d’avance pour vos réponses
  2. Publicité
  3. #2
    penthode
    Re : Emetteur FM directement relié au récepteur
    c'est possible , mais ça demande une intervention à cœur ouvert de la radio.
    à confier à un expert , pro ou amateur
    et chacun est rentré chez son automobile .
  4. #3
    f6exb
    Citation Envoyé par ladescail Voir le message
    Pourquoi ?
    L'autoradio n'est pas stable ou le transmetteur ?
  5. #4
    penthode
    mieux vaudrait brancher le aime-pet-troy en direct , pour s'affranchir de cette usine à gaz !
    nornand
    Bjr , ou est le problème . ?
    f6bes
    Bjr Normand,
    Apparemment s'il est obligé de courir aprés son émetteur (toutes les 30s)
    c'est que son émetteur fait du ....patinage artistique (pas stable = cour moi aprés !!)
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
    nornand
    Bjr Normand,
    merci , je comprenais pas d'ou venais le soucis , bonne journée.
    f6exb
    Je pense plutôt au récepteur vu qu'il a essayé plusieurs émetteurs.
    ladescail
    Merci pour vos réponses, mon soucis c'est que quand je suis sur l'autoroute, je suis obligé de changer de fréquence toutes les 30s.
    Ce qui m'aurait plu, c'est de brancher directement l'antenne du recepteur sur la prise d'antenne de l'autoradio... Pas si simple que ça ?
    nornand
    un autoradio sans antenne ! oui c'est gênant .
    f6exb
    Si tu expliquais plutôt le bricolage que tu essayes de faire !
    C'est quoi ce récepteur que tu veux brancher sur l'autoradio ?
    Ikhar84
    Si c'est pour utiliser une clé USB sur un autoradio d'origine, ce serait plus rapide de donner la marque et le modèle de la voiture et si possible le modèle de l'autoradio, ça irait plus vite, en fonction des modèles, il existe des modules à brancher en lieu et place du chargeur de CD qui émule ce dernier et permet d'utiliser une clé USB et des cartes SD comme source, à des prix de l'ordre d'une 30aine d'euros (made in RPC bien sûr...).
    Edit: si on parle bien là d'un emetteur FM à brancher sur l'allume cigare qui permet de diffuser le contenu d'une clé USB sur l'autoradio...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 12/05/2018 à 22h45.
    J'ai glissé Chef !
    f6bes
    Remoi,
    Si tu expliquais ..POURQUOI et quelle nécessité de changer de fréquence toutes les ..30 s ?
    Moi je songeais à un émetteur simpliste qui dérive ! Donc il faut rechercher la fréquence souvent.
    Si tel n'est pas le cas... nous dire ce qu'il en ait ?
    Je ne vois pas quelle est l'incidence que ce soit sur autoroute...ou ailleurs !!
    bonne journée
    ladescail
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Ce serait plus rapide de donner la marque et le modèle de la voiture et si possible le modèle de l'autoradio, ça irait plus vite, en fonction des modèles, il existe des modules à brancher en lieu et place du chargeur de CD qui émule ce dernier et permet d'utiliser une clé USB et des cartes SD comme source, à des prix de l'ordre d'une 30aine d'euros (made in RPC bien sûr...).
    C'est un Pioneer 1300-KE mais j'ai un sacré doute sur le fait qu'on puisse y brancher quoi que ce soit.
    Quand je ne bouge pas trop, c'est assez simple de trouver une fréquence libre mais dès que je fais des bornes, je suis sans arrêt obliger de changer de fréquences pour éviter toutes les fréquences utilisée par les radios.
    L’émetteur ce serait le même que dans le lien inscrutable :
    http://www.elechouse.com/elechouse/i...le/KT0803K.pdf
    Pour ce qui est du bricolage, mon idée serait de brancher l’émetteur directement sur la prise antenne de l’autoradio (à la place du coaxial de l’antenne). Comme ça je règle l’émetteur et l’autoradio sur la même fréquence et plus de soucis de station « parasite »
    Sauf que je ne connais pas du tout la « forme » du signal, donc j’aurais voulu savoir si ça avait déjà été fait…
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    tape "cassette usb voiture" dans gogol, tu verra pas mal de solutions
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    DAUDET78
    Voila le schéma :
    pioneer_ke1000_ke_1300.pdf
    Tu utilises le radio-cassette ?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    f6bes
    Remoi,
    On se fout de la forme du signal ! C'est de la FM toute béte.
    Juste une question: jusqu'à quelle limite va ton autoradio ?
    En limite de bande (108 Mhz) ça risque d'etre...tranquille.
    Reste une autre option : un inverseur d'antenne.
    Tu veux écouter la FM ; tu restes avec l'antenne EXTERNE
    Tu veux écouter ton émetteur: tu commutes l'entrée antene sur un bout de fil
    INTERNE dans le véhicule.
    Il de forte chance que tout ce qui viens de l'extéieur soit atténué ou PAS reçu.
    Mais ton antenne interne ENTENDRA trés bien ton émetteur. quitte à ce que les antennes
    Radio et émetteur se ..cotoient !
    bonne journée
    penthode
    hello ,
    le 1300ke est un modèle analogique bien classique des 80's , avec un potentiomètre mécanique à curseur.
    on peut donc y ajouter une entrée ligne avec un peu (beaucoup ...) de savoir faire.
    ce qui dispense de la soluce à la'c de l'émetteur FM.
  1. Emetteur miniature relié à micro piézo
    Par jacopo67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2014, 07h44
  2. Haut-parleur directement relié à la prise jack, possible ?
    Par zazar4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2011, 12h59
  3. plan de masse pour recepteur RF 483mhz relié au - de alim ?
    Par didier.schmit dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2010, 17h27
  4. Emetteur recepteur
    Par transistor dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2005, 14h07
  5. émetteur recepteur
    Par steven34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2005, 06h54
