Je suis actuellement en train de simuler le schéma électrique équivalent d'un cellule photovoltaïque sur le logiciel de simulation simscape. En effet pour le moment mon objectif est d'obtenir la caractéristique J(V) de la cellule solaire . Pour cela j'ai utilisé une résistance variable en sortie et j'observe donc l’évolution du courant en fonction de la tension une fois la simulation terminée. Seulement, le problème est que lorsque que j'observe ma courbe J(V) j'obtiens une fonction linéaire (donc la lois d'ohm) ce qui n'est pas normal car j'ai placé la diode , dans mon circuit equ, qui permet justement de représenter l'aspect non-linéiare de la carac J(V) de la cellule.
J'ai changé tous les paramètres possibles et inimaginables mais pas moyen d'obtenir la bonne courbe ! Ce qui est curieux, c'est que pour la courbe P(V) j'obtiens le bon résultat de même que pour l'évolution de la tension et du courant en fonction du temps.
Voici mon montage en pièce jointe
Si vous avez la moindre idée je suis preneur !
merci d'avance !
