[Programmation] (Problème) Programme sur PIC qui se "reboot" tout seul?
    tomjcb
    Bonjour à tous!
    Je viens une fois de plus à vous, car j'ai léger problème avec mon programme (enfin je pense que ca vient de la).
    Je vous expose le problème : J'ai fais un programme relativement simple en .c (Je programme avec MPLABX et avec compilateur XC8), je gère une afficheur LCD OLED 4x20, et j''utilise trois boutons.
    J'ai juste une interface d'IHM, avec différentes valeurs à afficher, et avec deux boutons, je monte ou je descend les différentes valeurs, et avec le troisième bouton, je choisis quelle valeur je veux modifier.
    Voici le code du .c (il peut paraitre long mais rien de bien compliqué à mon avis) :
    Code:
    #define _XTAL_FREQ 8000000
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdbool.h>
    #include <xc.h>
    #include <pic18f4431.h>
    #include "LCD_6800.h"
    // Macro pour générer un pulse sur le E du LCD
    #pragma warning disable 361
    #define LCD_STROBE {LCD_E = 1; __delay_us(5); LCD_E = 0; __delay_us(5);};
    // Ecrit une commande
    void LCD_Cmd(char out_char) {
        // C/D = 0 => Ecrit une Commande
        LCD_CD = 0;
        // 4 bits de poids fort
        LCD_D4 = (unsigned)((out_char & 0x10)?1:0);
        LCD_D5 = (unsigned)((out_char & 0x20)?1:0);
        LCD_D6 = (unsigned)((out_char & 0x40)?1:0);
        LCD_D7 = (unsigned)((out_char & 0x80)?1:0);
        LCD_STROBE
        // 4 bits de poids faible
        LCD_D4 = (unsigned)((out_char & 0x01)?1:0);
        LCD_D5 = (unsigned)((out_char & 0x02)?1:0);
        LCD_D6 = (unsigned)((out_char & 0x04)?1:0);
        LCD_D7 = (unsigned)((out_char & 0x08)?1:0);
        LCD_STROBE
        if(out_char == 0x01)__delay_ms(2);
    // Défini la position courante du curseur
    void LCD_Set_Cursor(char Ligne, char colonne) {
        switch(Ligne){
            case 0: LCD_Cmd((char)(0x80 + 0x00 + (colonne))); break; // Ligne 1
            case 1: LCD_Cmd((char)(0x80 + 0x20 + (colonne))); break; // Ligne 2
            case 2: LCD_Cmd((char)(0x80 + 0x40 + (colonne))); break; // Ligne 3
            case 3: LCD_Cmd((char)(0x80 + 0x60 + (colonne))); break; // Ligne 4
    // Ecrit un caractère à la position courante
    void LCD_Putc(char out_char) {
        // C/D = 1 => Ecrit une donnée
        LCD_CD = 1;
        LCD_STROBE
        LCD_STROBE
    // Ecrit une chaîne de caractère à partir de la position courante
    void LCD_putrs(char *text) {
        while(*text) LCD_Putc(*text++);
    // Initialise le LCD
    void LCD_Init() {
        TRISD   = 0; // PORTD en sortie
        LCD_CD  = 0; // Tous les bits à 0
        LCD_E   = 0;
        LCD_D4  = 0;
        LCD_D5  = 0;
        LCD_D6  = 0;
        LCD_D7  = 0;
        LCD_RST = 1; // RESET à 1 pour activer le LCD
        __delay_ms(1);//delay
        LCD_Cmd(0x2A);//function set (extended command set)
        LCD_Cmd(0x71);//function selection A
        LCD_Putc(0x00);// disable internal VDD regulator (2.8V I/O). data(0x5C) = enable regulator (5V I/O)
        LCD_Cmd(0x28);//function set (fundamental command set)
        LCD_Cmd(0x08);//display off, cursor off, blink off
        LCD_Cmd(0x79);//OLED command set enabled
        LCD_Cmd(0xD5);//set display clock divide ratio/oscillator frequency
        LCD_Cmd(0x70);//set display clock divide ratio/oscillator frequency
        LCD_Cmd(0x78);//OLED command set disabled
        LCD_Cmd(0x09);//extended function set (4-lines)
        LCD_Cmd(0x06);//COM SEG direction
        LCD_Cmd(0x72);//function selection B
        LCD_Putc(0x00);//ROM CGRAM selection
        LCD_Cmd(0xDA);  //set SEG pins hardware configuration
        LCD_Cmd(0x10);//set SEG pins hardware configuration
        LCD_Cmd(0xDC);//function selection C
        LCD_Cmd(0x00);//function selection C
        LCD_Cmd(0x81);//set contrast control
        LCD_Cmd(0x7F);//set contrast control
        LCD_Cmd(0xD9);//set phase length
        LCD_Cmd(0xF1);//set phase length
        LCD_Cmd(0xDB);//set VCOMH deselect level
        LCD_Cmd(0x40);//set VCOMH deselect level
        LCD_Clear();   //clear display
        LCD_Cmd(_LCD_TURN_ON); //display ON
        LCD_Set_Cursor(1,1);
        __delay_ms(100);
    // TEST
    void Ecran_Init(){
        LCD_Set_Cursor(0,0);
        LCD_putrs("--------Init--------");
          __delay_ms(1500);
        for(int i=0; i < 20; i++){
            LCD_Set_Cursor(1,i);
            LCD_putrs("*");
            __delay_ms(200);
              LCD_Set_Cursor(2,7);
        LCD_putrs("JACOB");
        __delay_ms(1500);
        LCD_Set_Cursor(3,6);
        LCD_putrs("HENRIOT");
        __delay_ms(9900); //Facteur 3.3 pour avoir la bonne base de temps, exemple pour 9900 on a 3 secondes
        LCD_Clear();
    }//Initialisation graphique lorsque l'on allume
    void Check_Index(){
        if (INDEX == LOW && ARB1 == 0){
            index++;
            if(index > 2){index = 0;}
            ARB1 = 1;
            while (INDEX == LOW && tempo < 500){
                __delay_ms(3);
                tempo = tempo++;
            if(INDEX == LOW && tempo >= 500){
                page = 1;
                tempo = 0;
                index = 0;
                LCD_Clear();
            }//Si on fait un appui long sur le bouton d'index, on change de page
            LCD_Clear();
        else if (INDEX == HIGH){ARB1 = 0;}
        if (index == 0){
            LCD_Set_Cursor(1,0);
            LCD_putrs("*");
        else if (index == 1){
            LCD_Set_Cursor(2,0);
            LCD_putrs("*");
        else if (index == 2){
            LCD_Set_Cursor(3,0);
            LCD_putrs("*");
    }//Fonction pour savoir ou l'on est dans l'index.
    void main(){
        LCD_Init();
        LCD_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
        LCD_Clear();
        Ecran_Init();
        while(1){
            if (page == 0){ //la variable page, sert a changer de page, pour afficher d'autres paramètres
                LCD_Set_Cursor(0,1);
                LCD_putrs("CONSIGNE");
                LCD_Set_Cursor(0,10);
                LCD_putrs("|");
                LCD_Set_Cursor(0,13);
                LCD_putrs("MESURE");
                sprintf(s, "IDC= %d", IDC);
                LCD_putrs(s);
                LCD_Set_Cursor(1,10);
                LCD_putrs("|");
                sprintf(s, "%d", IDC);
                LCD_Set_Cursor(1,12);
                LCD_putrs(s);
                LCD_Set_Cursor(1,18);
                LCD_putrs("A");
                sprintf(s, "IAC= %d", IAC);
                LCD_Set_Cursor(2,1);
                LCD_putrs(s);
                LCD_Set_Cursor(2,10);
                LCD_putrs("|");
                sprintf(s, "%d", IAC);
                LCD_Set_Cursor(2,12);
                LCD_putrs(s);  //Texte à display de base.
                LCD_Set_Cursor(2,18);
                LCD_putrs("A");
                sprintf(s, "Frq= %d", Frq);
                LCD_Set_Cursor(3,1);
                LCD_putrs(s);
                LCD_Set_Cursor(3,10);
                LCD_putrs("Hz");
                Check_Index();
                if (PLUS == LOW && ARB2 == 0){
                    if(index == 0){
                        IDC = IDC++;
                        if (IDC > 20){IDC = 20;}
                    else if(index == 1){
                        IAC = IAC++;
                        if (IAC > 100){IAC = 100;}
                    else if(index == 2){
                        Frq = Frq++;
                        if (Frq > 100){Frq = 100;}
                ARB2 = 1;
                }//Lorsque l'on appuie sur RB0, on check sur quel index l'on se trouve, et on incrémente en fonction.
                else if (PLUS == HIGH && MOINS == HIGH && INDEX == HIGH){
                    ARB2 = 0;
                    tempo = 0;
                }//Lorsque le bouton RB0 est relaché, RAZ des variables.
            if (PLUS == LOW && tempo < 10){
            __delay_ms(100);
            tempo = tempo++;
            if(PLUS == LOW && tempo >=10){
                if(index == 0){
                    IDC = IDC++;
                    __delay_ms(150);
                    IAC = IAC++;
                    __delay_ms(100);
                    Frq = Frq++;
                    __delay_ms(100);
        //****************************************** //Détection d'un appui long sur le bouton d'incrémentation
                                                     //Cela permet d'incrémenter lorsque l'on laisse appuyer au bout de X secondes
            if (MOINS == LOW && ARB3 == 0){
                if(index == 0){
                    IDC = IDC--;
                    if(IDC == 9 || IDC == 99)LCD_Clear();
                    if(IDC < 0){IDC = 0;}
                    IAC = IAC--;
                    if(IAC == 9 || IAC == 99)LCD_Clear();
                    if (IAC < 0){IAC = 0;}
                    Frq = Frq--;
                    if(Frq == 9 || Frq == 99)LCD_Clear();
                    if (Frq < 5){Frq = 5;}
            ARB3 = 1;
            }//Lorsque l'on appuie sur RB1, on check sur quel index l'on se trouve, et on décrémente en fonction.
            else if (MOINS == HIGH && PLUS == HIGH && INDEX == HIGH){
                ARB3 = 0;
                tempo = 0;
            }//Lorsque le bouton RB1 est relaché, RAZ des variables de tembo et ARB.
            if (MOINS == LOW && tempo < 10){
                __delay_ms(100);
                tempo = tempo++;
            if(MOINS == LOW && tempo >=10){
                if(index == 0){
                    IDC = IDC--;
                    __delay_ms(150);
                    if (IDC < 0){IDC = 0;}
                    IAC = IAC--;
                    __delay_ms(100);
                    Frq = Frq--;
                    __delay_ms(100);
        //****************************************** //Détection d'un appui long sur le bouton de décrémentation
                                                     //Cela permet de décrémenter lorsque l'on laisse appuyer au bout de X secondes
            if (page == 1){
                LCD_putrs("Reglages du P.I.D");
                sprintf(s, "Kp= %d", IDC);
                LCD_putrs(s);
                sprintf(s, "Ki= %d", IDC);
                LCD_putrs(s);
                sprintf(s, "Kd= %d", IDC);
                LCD_putrs(s);
                    __delay_ms(3);
                    tempo = tempo++;
                if(INDEX == LOW && tempo >=500){
                    page = 0;
                    index = 0;
                    tempo = 0;
                    LCD_Clear();
                } //si l'on fait un appuie long sur le bouton d'index, on change de page
                    ARB3 = 0;
                    tempo = 0;
                }//si aucun bouton n'est appuyé, les variables de tempo et ARB se RAZ
    Et donc le problème que j'ai,, c'est que au bout de 4-5 minutes, on dirait que le programme se reboot, l'écran d'initialisation se réaffiche, et les variables se remettent a zero comme lorsque que l'on allume, je ne comprends pas trop pourquoi ...
    Voila, je vous remercie d'avance pour votre considération, et si vous avez de quelconques questions par rapport au code, demandez moi.
    Bien à vous, Tom.
    Je ne pense pas qu'il y est de bonnes ou de mauvaises situations...
    tomjcb
    Re : (Problème) Programme sur PIC qui se "reboot" tout seul ?
    Et il y a aussi la partie config au tout début du programme, (que j'ai du enlever parce que message trop long sinon), je vous la remet ici :
    Code:
    // CONFIG1H
    #pragma config OSC = HSPLL      // Oscillator Selection bits (HS oscillator, PLL enabled (clock frequency = 4 x FOSC1))
    #pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor enabled)
    #pragma config IESO = ON        // Internal External Oscillator Switchover bit (Internal External Switchover mode enabled)
    // CONFIG2L
    #pragma config PWRTEN = OFF     // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
    #pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled)
    // BORV = No Setting
    // CONFIG2H
    #pragma config WDTEN = ON       // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
    #pragma config WDPS = 32768     // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
    #pragma config WINEN = OFF      // Watchdog Timer Window Enable bit (WDT window disabled)
    // CONFIG3L
    #pragma config PWMPIN = OFF     // PWM output pins Reset state control (PWM outputs disabled upon Reset (default))
    #pragma config LPOL = HIGH      // Low-Side Transistors Polarity (PWM0, 2, 4 and 6 are active-high)
    #pragma config HPOL = HIGH      // High-Side Transistors Polarity (PWM1, 3, 5 and 7 are active-high)
    #pragma config T1OSCMX = ON     // Timer1 Oscillator MUX (Low-power Timer1 operation when microcontroller is in Sleep mode)
    // CONFIG3H
    #pragma config FLTAMX = RC1     // FLTA MUX bit (FLTA input is multiplexed with RC1)
    #pragma config SSPMX = RC7      // SSP I/O MUX bit (SCK/SCL clocks and SDA/SDI data are multiplexed with RC5 and RC4, respectively. SDO output is multiplexed with RC7.)
    #pragma config PWM4MX = RB5     // PWM4 MUX bit (PWM4 output is multiplexed with RB5)
    #pragma config EXCLKMX = RC3    // TMR0/T5CKI External clock MUX bit (TMR0/T5CKI external clock input is multiplexed with RC3)
    #pragma config MCLRE = ON       // MCLR Pin Enable bit (Enabled)
    // CONFIG4L
    #pragma config STVREN = ON      // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
    #pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage ICSP Enable bit (Low-voltage ICSP disabled)
    // CONFIG5L
    #pragma config CP0 = OFF        // Code Protection bit (Block 0 (000200-000FFFh) not code-protected)
    #pragma config CP1 = OFF        // Code Protection bit (Block 1 (001000-001FFF) not code-protected)
    #pragma config CP2 = OFF        // Code Protection bit (Block 2 (002000-002FFFh) not code-protected)
    #pragma config CP3 = OFF        // Code Protection bit (Block 3 (003000-003FFFh) not code-protected)
    // CONFIG5H
    #pragma config CPB = OFF        // Boot Block Code Protection bit (Boot Block (000000-0001FFh) not code-protected)
    #pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code-protected)
    // CONFIG6L
    #pragma config WRT0 = OFF       // Write Protection bit (Block 0 (000200-000FFFh) not write-protected)
    #pragma config WRT1 = OFF       // Write Protection bit (Block 1 (001000-001FFF) not write-protected)
    #pragma config WRT2 = OFF       // Write Protection bit (Block 2 (002000-002FFFh) not write-protected)
    #pragma config WRT3 = OFF       // Write Protection bit (Block 3 (003000-003FFFh) not write-protected)
    // CONFIG6H
    #pragma config WRTC = OFF       // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write-protected)
    #pragma config WRTB = OFF       // Boot Block Write Protection bit (Boot Block (000000-0001FFh) not write-protected)
    #pragma config WRTD = OFF       // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write-protected)
    // CONFIG7L
    #pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 0 (000200-000FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
    #pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 1 (001000-001FFF) not protected from table reads executed in other blocks)
    #pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 2 (002000-002FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
    #pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 3 (003000-003FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
    // CONFIG7H
    #pragma config EBTRB = OFF
    naru2to
    Est-ce que c'est périodique? Si oui ce serait intéressant de mesurer plus précisément la période (2 ou 3 cycles pour vérifier si la période a la même durée ou non). Je n'ai pas regardé en détail le fonctionnement du programme, mais je vois que le Watchdog est actif (bit de config) et qu'il n'est remis à zéro nul part dans le programme...
    Fantas-Pic
    Bonjour ,
    éteint ton watchdog pour commencer car il n'est pas utiliser dans ton programme !
    Et mets la PIN MCLR sur Off également . On ne sait pas si elle utilisé ou non ? comment est elle câblée en hard ?
    tomjcb
    Bonjour à vous et merci de vos réponses rapides
    Ah d'accord pour le watchdog, en fait j'avais des problèmes avec la config du pic, du coup tout le bout de code de config que j'ai mis c'est quelque chose ue j'ai bêtement copié collé .. je n'ai pas regardé en details toutes les lignes (je sais que c'est pas bien)
    Et pour le Master Clear, je travaille sur une carte de développement, l'explorer 8 de chez Micropchip, et le MCLr est relié a un bouton sur la maquette
    tomjcb
    C'est bon! En effet le Watchdog ne sert pas à grand chose ici .. ^^'
    Voila qui résouds mon problème ! Un grand merci à vous deux
    (Et si quelqu'un peut me dire comment mettre un post en tant que "Résolu", je suis preneur !
  1. probléme iphone 3GS, il s'éteint tout seul...
    Par maxoouu dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/01/2014, 22h13
  2. [Brun] problème TV Samsung LE32C450 son qui diminue tout seul
    Par invitee85e2d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2012, 18h32
  3. Programme qui se ferme tout seul.(C++)
    Par Rebealfr dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/01/2012, 13h58
  4. probleme de microcontroleur PIC qui restart tout seul
    Par invite807fc12b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 00h08
  5. [Blanc] Probleme lave linge qui se rempli tout seul
    Par invited2fcf834 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 12h59
