  • Login:
+ Répondre à la discussion
comment faire une horloge a quartz
  1. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 894
    Exclamation comment faire une horloge a quartz
    bonsoir,
    tout le monde sais que le signal d'horloge est un outil indisponsable dans l'electronique.
    pour ma part je ne sais en realiser qu'a base du "catastrophique" NE555. pouvez vous m'expliquer comment pourraige realiser une horloge a quartz, schema et formules à l'appui.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : comment faire une horloge a quartz
    Bjr Einstein,
    Veux tu faire une "vraie" horloge (indication heure et minute) ou bien est ce une "base de temps" pour utilisation des tops issuent de cette base de temps.
    Pour la "base de temps" le PRINCIPE est relativement simple
    Il faut d'abord faire un oscillateur à quartz à base de portes intégrées.On obtient direct des signaux carrés.
    Les "tops" vont dépendre de la fréquençe choisie pour le
    Xtal.Plus le Xtal aura une F élevée,plus tu auras de "tops" en une seconde.Un Xtal a 1 Mhz donnera 1 000 000 de "tops" seconde.Mais tu peux vouloir un nombre de "tops" plus faible pour tes applications.Ex: 1000/s.
    Dans ce cas tu fais suivre ton oscillateur par des portes
    diviseuses.Ce sont des circuits qui divisent la F par ex par 10 (en général dans un boitier un diviseur par 5 et un diviseur par 2).L'on peut plaçer ces diviseurs en cascade pour obtenir des taux de division élevés.
    Ex: avec 6 diviseurs par 10, on divise par 1 000 000.
    On obtient ainsi la "seconde" avec un Xtal de 1 MHz.
    L'on peut se servir des taux de division intermédiaires, les broches des cirucits étant accessibles.
    J'ai réalisé ainsi un "marqueur" a Xtal qui me donne du 500 KHz , 100 KHz, etc.... bien utile pour se repérer en fréquençe.
    Dernière modification par f6bes ; 03/06/2006 à 09h18.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 894
    ce que je veux obtenir c'est un signal d'horloge autrement dit un timer, ou comme tu le dis un oscillateur, bref un signal carré.
    merci f6bes, pour l'explication, a present, je voudrais bien avoir un schema electrique et les formules qui permettent de calculer la frequence afin de savoir sur quel composant il faut jouer pour en modifier la valeur(resistance, condo, CI???).
  4. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Haut-Rhin
    Âge
    53
    Messages
    6 259
    http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-eta...urs/quartz.htm
    quelques schémas d'oscillateur à quartz.
    Gérard.
    Gérard.
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bjr Einstein
    Attention , l'on ne fait pas varier la fréquençe d'une base de temps à Xtal.Pas façile de faire bouger un Xtal.
    On cherche de préférençe à avoir une base de temps le plus STABLE possible.
    Lorqu'on recherche une grande préçision dans des mesures, il faut etre certain de la STABILITE de l'oscillateur.Certaines base de temps sont thermostatées
    afin d'etre à température constante et ne sont jamais arrétées !!!Cela dépend de la préçàsion recherchée.
    Ensuite si l'on veut des tempo différentes l'on joue
    sur les sorties des diviseurs qui suivent.
    Tu peux partir de n'importe qelle valeur de XTal.
    Reste plus qu'à diviser ensuite, mais c'est plus pratique de partir sur des valeurs rondes de Xtal afin de ne pas se retrouver avec des valeur du genre 3.78548 milliseconde en signaux carrés.
    Sinon bonjour les calculs par la suite !!
  6. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Haut-Rhin
    Âge
    53
    Messages
    6 259
    Bonjour f6bes et tout le groupe,
    Il existe des valeurs exotiques (à première vue) telle que 3,2768MHz qui n'est autre que 2^15 * 100.
    Les quartz horlogers oscillent à 32,768KHz soit 2^15.
    Cette valeur en entrée du Timer1 d'un PIC (16F877 par ex) génère une interruption toutes les 2 secondes.
    Si on veut une interruption par seconde, rien de plus simple, on recharge TMR1H avec la valeur 128 (décimal).
    Je te laisse faire la vérif.
    Gérard.
    Gérard.
    • Publicité
  7. Sedrik
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    51
    J'ai réalisé il y a peu une horloge digitale avec des CI, et pour generer un signal d'horloge j'avais utilisé un quartz de 32,768KHz qui attaquait un circuit integré (4060). Ce dernier est un diviseur de frequence (il divise le signal du quartz par des puissances de 2 p.e. 2^14 ce qui donne du 0.5 Hz en sortie et c'est du signal d'horloge donc bien carré).
    Voila, j'espere que ca t'aidera, par la suite si tu veux du 1Hz, moi j'avais utilisé un compteur(car il n'y a pas moyen de diviser par 2^15 (2^14 étant le maximum que ce type de circuit permet))...
    Bonne journée a tous
    Dernière modification par Sedrik ; 03/06/2006 à 16h03.
  8. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Haut-Rhin
    Âge
    53
    Messages
    6 259
    Citation Envoyé par Sedrik
    Il suffit de rajouter un autre diviseur par 2 pour avoir 1Hz
    par ex un demi 4013 fera l'affaire.
    Gérard.
    Gérard.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Faire une horloge avec un PIC
    Par Oxion dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/04/2011, 23h18
  2. horloge a quartz a 4MHz
    Par yogui dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 18h55
  3. Tipe horloge à quartz
    Par fartof dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/05/2009, 11h54
  4. horloge sans quartz
    Par liona0600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 16h09
  5. Dérive horloge à quartz
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 13h56
