probleme simple avec PIC
    invite70a6d0ab
    Unhappy probleme simple avec PIC
    voila g toujours le meme probleme, je rapel ke je ne programme pas en assembleur, mais en C.
    Je doi utiliser les interruptions avec interrupteur(normalement c simple) sauf ke la il se passe rien.
    G donc réalisé un programme de test pour voir d ou vient le PB. vous pouvez voir le programme.
    Cette fois ci j envoi aussi le fichier en point h. Ce fichier donne les fonction pour parametrer les registres, car on ne peux pas utiliser les code assembleurs.
    la partie des interruption et tout en bas.
    le programme test est simple. si on appuis sur le bouton A0 il y a un état haut dans la sortie C6, si on reappuit il y a un etat bas dans la sortie C6.
    Merci de votre aide, ca fait une semaine ke je gallere.
    umfred
    Re : probleme simple avec PIC
    il me semble que les routines d'interruptions doivent déclarer en interrupt.C'est à dire, dans ton cas:
    interrupt RA_isr()
    if(input(pin_a0)==1)
    output_high(pin_c6);
    else
    output_low(pin_c6);
    De plus, sur A0, c'est un interrupteur 2 positions ou un simple bouton poussoir?
    Dans le cas d'un interrupteur 2 positions, il faut valider l'interruption sur un front montant et descendant.
    Dans le cas d'un bouton poussoir, ce n'est pas l'état de A0 qu'il faut voir mais celui de la sortie, sinon il y a des (mal)chances que A0 soit retourné à 0 avant le test et donc c6 sera toujours à 0.
    PS: normalement tu peux mettre de l'assembleur en utilisant le mot-clé asm: (à vérifier)
    invite70a6d0ab
    merci !
    j utilise bien un bouton poussoir. il est toujours a 1, quand j appuis, il met un 0. mes rien ne se passe. peut etre ke la Pin est morte, mais g testé avec d autre, c pareil.
    meme si je mes :
    #INT_RA
    void RA0_isr() <<<<<<
    ca ne marche pas, aucune reaction.
    et #INT_RA0 n est pas reconnue.
    umfred
    il semblerai que le port A soit par défaut en analogique (bit à 1 dans le registre ANSEL (page 62 du pdf de la doc du microcontroleur). essaie en mettant ce registre à 0 pour sélectionner le mode numérique de ce port.
    je ne vois pas à quoi sert le #INT_RA avant la fonction d'interruption, si c'est pour dire dire qu'il s'agit de fonction d'interruption ca ne marche pas utilise ce que j'ai mis précédemment
    #INT_RA
    void RA0_isr()
    devient
    interrupt RA0_isr()
    PS: pour vérifier si une sortie est HS, il suffit de lui faire faire allumer /éteindre alternativement une LED avec une tempo entre l'extinction et l'allumage
    invite70a6d0ab
    Merci 1000 foi !!
    t le premier a me donner une réponse ki me semble crédible.
    merci aussi aux autres.
    JE vais tester
    demain.
  1. Probleme avec pic
    Par invite7a4a1434 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/09/2007, 15h03
  2. probleme avec un pic 16f84a
    Par invited3e0cf9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 21h32
  3. probleme avec pic
    Par invite2b3d9dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2007, 15h50
  4. Problème avec Pic basic 1S
    Par invitee66c3aa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 20h54
  5. Probleme CAN avec PIC
    Par invite70a6d0ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 17h54
